idee balzane...
ieri ho zappato l' orto e ci ho seminato l' erba medica.
da una certa soddisfazione al morale e genera un indolenzimento generale, anche su muscoli della quale esistenza non ho ricordi.
affacciarsi dalla terrazza mi da una mediocre soddisfazione, nulla rispetto a quella provata la prima volta col pedalo.
ho ritrovato solo queste foto:
https://i42.servimg.com/u/f42/14/82/71/30/110.jpg
la cosa che fa piu impressione e' la velocita che ci si fa anche spingendo pochissimo sui pedali...
gli scafi sono casseforme per fognaura, immagino che con due scafi da corsa... potrebbe anche volare.
hai valutato il peso? tra scafi datati, restauro, rinforzi, modifiche varie alla propulsione rischi di stare più vicino ai 200kg che ai 100kg
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Bene ragazzi... ora che abbiamo individuato l'origine di quegli scafi... passiamo all'olio di gomito (il mio...) visto che a nessuno verrà mai in mente di venire a darmi una mano... datemi almeno buoni consigli...
iniziamo con la pulizia degli scafi... li porto all'autolavaggio e ci do di idro... ma, visto come son conciati, suppongo che al massimo gli tolgo la polvere... qualche prodotto o soluzione sbiancante...???
(27-03-2019, 00:57)gourmet Ha scritto: Bene ragazzi... ora che abbiamo individuato l'origine di quegli scafi... passiamo all'olio di gomito (il mio...) visto che a nessuno verrà mai in mente di venire a darmi una mano... [color=#FF0000]datemi almeno buoni .]
Si sa che la gente da buoni consigli
se non può più dare cattivo esempioSmiley4
https://youtu.be/F7hWpZUQxZ0?t=95
Come dice il proverbio: dove c'è sfizio non c'è perdenzaSmiley57
(Porfirio)
cif e olio di gomito? magari aiutato da una spugnetta verde tipo scotch brite :-)
(27-03-2019, 13:12)marcofailla Ha scritto: cif e olio di gomito? magari aiutato da una spugnetta verde tipo scotch brite :-)
Ho appena finito con Aria, ma era meglio andare al barSmiley2
(Porfirio)
.... vedo che come masochista sono in buona compagnia... ma pensate che Cif e olio di gomito bastino a ripulire tutto quel nerume...??? Oppure tolto il grosso... una leggera grattatina e via di pennello...???
proverei in una delle zone peggio messe con uno sgrassatore... spruzzatina e una passatina con uno straccio. non funzionera ma se "fungesse"... e a volte "funge" hai bello che risolto.
se non funge, vuol dire che ci devi dare con le maniere forti, rotorbitale, molto superficiale e poi giu di poliuretanica.
@ZK
Grazie, confermi i miei timori... così come avrei timore ad usare una rotorbitale sulla vetroresina... tanto che pensavo di utilizzare il "mause" più leggero e confortevole... anche se decisamente più lento...
dopo la "grattatina"... e prima della poliuretanica... penso che una mano di aggrappante, "fondo" o come si chiama... ci potrebbe star bene, mentre per l'antiscivolo io son rimasto alla vecchia miscela con sabbia... ma penso che oggi esista qualcosa di meglio... Smile
Detto questo mi rendo conto di quanto ormai sono antiquato... quasi un pezzo d'antiquariato... Smile
antiscivolo sugli scafi di un pedalo?
ci vuoi navigare o vuoi giocare a fare il muratore?
vacci giu brutale, se poi ti piace te lo rifai ex nuovo... dammi retta gli autocostruttori hanno cominciato tutti cosi e in pochi sono arrivati in fondo.
il migliore antiscivolo si fa con lo zucchero... il sale a seconda della vernice non va bene che e' igroscopico.
vernici spolveri di zuchero e quando e' asciutto esci in mare.
ci ho rifatto le scalette a tre barche... e' il modo piu facile e piu veloce.
perchè non la sabbia ?
(28-03-2019, 00:23)carlo1974 Ha scritto: perchè non la sabbia ?
perche non si scioglie.
? cioè, mica ho capito . lo scopo non è creare una suerfice ruvida ? perchè dovresti usare un materiale che si scioglie ?
perche cosi la superficie ruvida la fa la vernice e ottieni una cosa uniforme.
se la fai con la sabbia, differenze di colori e di dosaggio te la rendono brutta e poco efficiente... a parte che una strusciatuna sulla sabbia ti puo anche togliere il piacere di usare la barca.
(28-03-2019, 01:15)ZK Ha scritto: perche cosi la superficie ruvida la fa la vernice e ottieni una cosa uniforme.
Ecco un'altra buona idea... allo zucchero non avevo pensato... infatti sciogliendosi dovrebbe lasciare "microcrateri" nella superficie rendendola "dolcemente" ruvida... Inoltre sarebbe anche una buona fonte energetica... se hai un calo di zuccheri... basta una leccatina allo scafo... 89 (anche se una bella figliola sarebbe meglio... 26)
(28-03-2019, 00:33)carlo1974 Ha scritto: ? cioè, mica ho capito . lo scopo non è creare una suerfice ruvida ? perchè dovresti usare un materiale che si scioglie ?
In effetti la sabbia, setacciata e "frullata" nella vernice l'ho sempre usata... l'unico "difetto" sono i puntini neri che comunque affiorano in superficie...
Naturalmente le "raspate" sono da mettere in preventivo... Smile
(28-03-2019, 08:44)gourmet Ha scritto: In effetti la sabbia, setacciata e "frullata" nella vernice l'ho sempre usata... l'unico "difetto" sono i puntini neri che comunque affiorano in superficie...
Boh, ai tempi c'erano le mutande di bandone per ogni evenienza21
(Porfirio)
(28-03-2019, 18:21)oudeis Ha scritto: Boh, ai tempi c'erano le mutande di bandone per ogni evenienza21
Bhè... consoliamoci... tra qualche anno dovremo passare ai pannoloni... e con quelli cadi sempre sul morbido...
Ciao ZK
Visto che hai avuto questa brillante idea sapresti anche consigliarmi le dosi...???
Non vorrei mai che mi venisse troppo dolce... 89
  idee da matti.. aiuto!!! assenzio 21 6.731 01-05-2010, 03:57
