lucidatura gelcoat accettabile
https://www.hinelson.com/it/371-iosso-quick-gloss-k1-lucidante-gelcoat.html?utm_source=kelkooit&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Iosso+Quick+Gloss+K1+-+Lucidante+Gelcoat&from=kelkoo
qualc'uno conosce questo prodotto o similare senza spendere un capitale per ridare un po di lucidatura allo scafo? si intende che so che per avere un lavoro decente si dovrebbe fare un buon lavoro con paste abrasive e strumenti, ma volevo sapere se c'e' un metodo per farlo a mano con qualche prodotto "miracoloso".
È senore un abrasivo e di sicuro non ti fai 10 mq di opera morta a mano.
Mi sono fatto tutto il pozzetto, specchio di poppa e i paramare a mano e a rate durante una vacanza. Un pezzetto alla volta. Ne avevo trovato un barattolo in un gavone lasciato dal vecchio proprietario è ho iniziato per scherzo, giusto per vedere come funzionava.
Il mio consiglio? Stacci lontano, è come una droga, inizi e non riesci più a smettere! !! Sadsmiley poi passi anche ai candelieri. Fortuna che poi è finito il barattolo.... Smile
A parte l'ilarità, è un prodotto facile da tirare e dai buoni risultati. Attento che contiene solventi volatili, non starci troppo vicino con la faccia mentre lavori. (sarà per quello che non riuscivo più a smettere? Smile )
PS per le fiancate sarà un calvario, è molto faticoso. Valuta di usare una lucidatrice.
Se fai a mano usa due stracci: uno per cospargere e tirare la pasta il più possibile fino a quando riesci a ottenere una patina leggera e leggermente opaca, l'altro di panno morbido per il colpo finale e ottenere il miracolo della lucidatura.
OK.la tengo cosi' e penso a navigare,,poi quando faro' antivegetativa faro' dare una lucidata.
Scafo bianco o colorato?
Consiglio disinteressato: lascia stare lucidature posticce a mano, peggio ancora se da tender. Con scafo bianco ti puoi permettere di lucidare a mano zone circoscritte ma in caso di colorato (peggio ancora se blu), lascia stare.
(27-03-2019, 17:42)kawua75 Ha scritto: Scafo bianco o colorato?
scafo bianco ma barca del 1986,,quindi non so cosa ottengo.
(27-03-2019, 14:25)tunnelrats Ha scritto: https://www.hinelson.com/it/371-iosso-quick-gloss-k1-lucidante-gelcoat.html?utm_source=kelkooit&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Iosso+Quick+Gloss+K1+-+Lucidante+Gelcoat&from=kelkoo
Ok.iosso.Alternative Polish T47 GELSON BIANCO abrasivo e lucidante.costo circa
eueo 20,00.L'ho usato alcuni giorni orsono e devo dire che è un bel prodotto,
è venuta una bella lucidatura,fatta poi a mano.
Polish spugnetta per distenderlo panno per lucidare e via di gomito.
(27-03-2019, 22:36)maurotss Ha scritto: Polish spugnetta per distenderlo panno per lucidare e via di gomito.
Esatto.
.. per ridurre la fatica (e per me anche aumentare produttività), come già consigliato da altri, secondo me sarebbe preferibile usare una rotorbitale (io mi sono fatto un autoregalo circa 10 anni fa prendendo una professionale della rupes, ci sono cmq molte altre marche tutte valide).
se la barca è da tanto tempo che non viene lucidata ti consiglierei prima della lucidatura un passaggio con pasta abrasiva (per rimuovere la parte esterna ossidata del geolcoat) a cui far seguire una passata di polish. se il gelcoat è bianco e molto ossidato proverei anche una passata con carta abrasiva a umido tipo 1800-2000, a cui seguire pasta abrasiva, polish e lucidante.
cerca di lavorare su strisce di 50 cm per volta e possibilmente non esposte al sole diretto (almeno nei mesi più caldi).
ti conviene fare una prova su un portello (tipo di un gavone) per prendere un po' di mano se non l'hai mai fatto prima e vedere come . consiglio inoltre di fare il lavoro da solo in quanto se fai fare al cantiere normalmente ti mandano l'ultimo apprendista arrivato e te lo fanno pagare come un operaio specializzato.. tanto vale allora fare il lavoro da soli così pian piano si impara.
se non ti fidi della tua manualità, inizi facendo un anno solo lucidatura con rotorbitale (non puoi fare danni), l'anno successivo inizia usare pasta abrasiva morbida, l'anno successivo quella un po' più aggressiva e così a crescere... capirai da solo se è necessario o meno usare carta abrasiva a umido o pasta abrasiva aggressiva..
è un lavoro duro ma, a mio giudizio, ti gratificherà molto..
ultimo consiglio: i prodotti per carrozzieri a mio giudizio sono sostanzialmente validi quanto quelli specifici per la nautica, hanno solo il vantaggio di costate un bel po' di meno...
spero nell'utilità
mirak
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.569 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.076 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.440 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.312 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 2.902 02-06-2025, 17:53
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.249 08-05-2025, 09:35
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.231 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.912 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.429 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.028 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 17.846 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 18.816 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.523 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.558 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.586 09-07-2023, 22:51
