smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s
Buon giorno cari amici, nella necessita' di smontare la girella (Top swivel) di un furlex 300 s qualcuno sa darmi delle indicazioni sulla procedura corretta da adottare?, grazie per la collaborazione
Penso che devi smontare strallo e sfilarla dall'alto.
Scaricati i manuali di per sè è facile, se è un 300 ad occhio siamo sui 18m d'albero il chè complica.
Ok grazie mille,spero che la distanza del terminale dalla fine dello strallo mi consenta di sfilarlo, grazie mille per i consigli, mi guardero' i tutorial e scarichero' lo strallo mettendo in forza due drizze e mollando sartie alte e basse
(27-03-2019, 20:48)Massimo Angelillo Ha scritto: Ok grazie mille,spero che la distanza del terminale dalla fine dello strallo mi consenta di sfilarlo, grazie mille per i consigli, mi guardero' i tutorial e scarichero' lo strallo mettendo in forza due drizze e mollando sartie alte e basse
Esatto...
Fammi sapere che presto dovrò fare lo stesso
Riapro perché mi hanno detto che si può togliere il gioco assiale della girella del Furlex 300 S spessorando i due cuscinetti senza togliere la girella dallo strallo.
Fonte utente fb forum Bavaria.
Qualcuno di noi sa come si fa in pratica?
Io ti posso dire che ho rifatto gli anelli reggispinta ricavandoli da rondelloni inox 316 ed ho lasciato un gioco di 0,1mm, per farlo con la girella montata i rasamenti da in ilterporre tra il RS e l'anello di blocco a doppia spira saranno ad U comunque farlo a pezzo montato un pó mi preoccupa per le sfere che si potrebbero perdere, quindi una bella scatola messa attorno la canalina cosî cadono lí
Per spessorare le piste reggispinta in opera, basta operare con due semianelli da infilarci sotto.
Comunque non si risolve nulla perchè le piste non si consumano pari, ma si ovalizzano per il carico drizza/penna non assiale, e dunque pur eliminando del gioco, la swivel continuerà ad impuntarsi ad ogni giro.
Grazie per le indicazioni. Il mio 300 va bene al momento, ma mi piacerebbe ridurre il gioco.
Albert i semianelli rimangono in posizione? Cosa evita che siano espulsi facendo il percorso inverso di quando vengono introdotti?
Quelli a doppia spira dove li potrei comprare?
In effetti il carico drizza non è assiale, strano che qualche ditta non abbia ancora escogitato qualcosa di alternativo.
(10-04-2024, 15:45)kavokcinque Ha scritto: Grazie per le indicazioni. Il mio 300 va bene al momento, ma mi piacerebbe ridurre il gioco.
Non so darti questi suggerimenti tecnici perchè di questi lavori meccanici non me ne occupo personalmente.
Ora in effetti con gli attacchi fatti coi lashing invece che con i "becchi" sporgenti, i carichi sono molto più centrati.
Sono dei sistemi con molto gioco già all origine, costruiti con la logica del risparmio, due boccole cave e delle sfere, un concetto basico ma efficace, nel tempo tutto questo gioco, tolleranza, inevitabilmente aumenta per usura e deformazione, non resta che la sostituzione o se si ha tempo , si rifanno le boccole con tolleranze minori.
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 642 19-12-2025, 15:36
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.071 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.281 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 7.326 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.503 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 4.179 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.647 21-07-2024, 16:01
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.882 18-12-2023, 20:51
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 5.720 20-04-2023, 19:08
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.792 03-04-2023, 09:50
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 11.042 01-04-2023, 12:49
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.316 29-08-2022, 17:14
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 16.729 26-08-2022, 15:36
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.153 13-06-2022, 13:43
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 2.592 18-04-2022, 14:24
