doratura
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
doratura
qualche consiglio su come rifare la doratura senza spendere un capitale?
RE: doratura
Hai già provato a lucidarli io l'ho fatto, e sono venuti bene spugna 1000 ad acqua e pasta lucidante.
Buon Vento
27-03-2019 13:27
IanSolo Offline
RE: doratura
E' rarissimo che tali strumenti siano dorati, normalmente sono in una lega di ottone di colore particolarmente simile a quello dell'oro, il consiglio di lucidarli e' corretto e per facilitare il lavoro e' opportuno prima pulire bene e poi rimuovere con acetone (o, raramente, con uno sverniciatore) la vernicetta protettiva che li ricopre. Ottenuta la brillantezza desiderata si sgrassa con acetone e si protegge con vernice antiossidante di tipo lucido nota comunemente come "Zapon" (che non e' una marca) o vernice da carrozziere protettiva per cromature.
27-03-2019 23:34
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: doratura
azz questa la so...
la vendono per i fari di policarbonato delle macchina moderne.
me ne e' avanzata un quarto di bomboletta... spettacolare...
vista qui:
27-03-2019 23:44
RE: doratura
Zk, saltando tutto in altro argomento i fari li hai passati con la 1000 ad acqua? O altro? Grazie
Buon Vento
28-03-2019 00:04
ZK Offline
RE: doratura
1000 ad acqua con la spugna tra mano e carta vetrata.
so venuti pure meglio che in pubblicita.
28-03-2019 00:17
andros Offline
RE: doratura
Smonti tutto e rimuovi la vernice con phon apposito. In seguito lucidi con trapano e platorello radiale. Se vuoi puoi riverniciare con trasparente lucido
28-03-2019 10:57
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: doratura
(28-03-2019 00:17)ZK Ha scritto:  1000 ad acqua con la spugna tra mano e carta vetrata.
Con altro prodotto, ma analogo, ci ho rinnovato le due bussole di bordo, che dopo 25 anni erano opacizzate, ora sembrano nove (ovviamente anche con sostituzione del liquido interno).
28-03-2019 11:29
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: doratura
Lucidare a specchio è una cosa, dorare una altra.
Per dorare devi portare la superficie molto lucida e poi puoi divertirti con dei prodotti quasi hobbistici.
28-03-2019 11:48
ZK Offline
RE: doratura
lucidare preclude l' uso delle vernici trasparenti.
o lucidi tutti i giorni o vernici che per roba che sta all' interno proietta il restauro a oltre i dieci anni.
28-03-2019 13:19
andros Offline
RE: doratura
(28-03-2019 13:19)ZK Ha scritto:  lucidare preclude l' uso delle vernici trasparenti.
perchè?
28-03-2019 17:28
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: doratura
Ciao se porti l oggetto già smontato, cioe solo la parte da lucidare, il costo non è assolutamente elevato.Almeno questa è la mia esperienza a Mi.RB
28-03-2019 17:34
Horatio Nelson Offline
RE: doratura
Se non sono di pregio,su aliexpress li prendi nuovi a circa 15/20€ l’uno.
Bv
Stefano
28-03-2019 17:38
ZK Offline
RE: doratura
(28-03-2019 17:28)andros Ha scritto:  perchè?
con cosa lo lucidi il metallo?
con cosa sciogli il supporto dell' abrasivo?
ecco.. basta un po di cera residua e la verniciatura non viene piu bene, cola e pure di peggio.
poi.. si ragiona di esperienze personali.. questa e' la mia.
28-03-2019 21:53
RE: doratura
(28-03-2019 17:38)Horatio Nelson Ha scritto:  Se non sono di pregio,su aliexpress li prendi nuovi a circa 15/20€ l’uno.
Bv
non sono di pregio, sembrano proprio quelli di aliexpress proverò a lucidarli se non va li compro nuovi. grazie a tutti per i suggerimenti
28-03-2019 21:59
IanSolo Offline
RE: doratura
(28-03-2019 21:53)ZK Ha scritto:  con cosa lo lucidi il metallo?
Ci sono paste lucidanti a base acquosa, uno dei piu' noti prodotti e' il vecchissimo "Sidol", in ogni caso anche le paste lucidanti da carrozzeria hanno una base di supporto perfettamente solubile in acetone o in diluente nitro o in benzina (NON cosi' i "polish" che invece si' contengono cera per dare piu' brillantezza anche se la lucidatura e' incompleta) e non e' quindi un problema avere una superficie pulita e pronta per la verniciatura, ho cosi' trattato molti oggetti con risultati ottimi.
28-03-2019 23:24
andros Offline
RE: doratura
i miei li ho sverniciati,lucidati,lavati con acqua calda e detersivo e verniciati.
sono lì da 3 anni.Smiley57
28-03-2019 23:26
