Ammortizzatori d'ormeggio Nereide
#41
(31-03-2019, 21:29)andros Ha scritto: i problema è stivarli in un 35\40"89
per quello che ho visto.. li lasciano li, mica se li portano appresso.
(30-03-2019, 15:23)tommy62 Ha scritto: quello che indica Andros è un sistema molto diffuso a Taranto, dove soffriamo molto la risacca.
Consente una sorta di corsa senza fine e, soprattutto, senza strappi sulle bitte.
La mia ha retto anche alla burrasca del 12 febbraio con 4 giorni di vento in poppa a oltre 60 nodi e 4 ore filate a 78 nodi.
Quella di metà marzo ha spaccato il molo e, di conseguenza, pure le mie bitte 22
Se non ricordo male,ho letto e visto sul sito che anche una semplice gomma da vespa fa il suo dovere di ammortizzatore.Esteticamente anche brutta,ma efficace.
(31-03-2019, 22:08)GARIBALDI Ha scritto: Se non ricordo male,ho letto e visto sul sito che anche una semplice gomma da vespa fa il suo dovere di ammortizzatore.Esteticamente anche brutta,ma efficace.
gomme, copertoni sono efficaci ma è lo stivaggio...
gli elastici me li porto dietro per la bisogna.89
Si è parlato in qualche filo un po vecchio della creazione di cime ammortizzate attraverso l'inserimento di legnoli di elastico, tipo quelli cui fa riferimento Andros, tra quelli della cima stessa. A me funzionano da qualche anno e la cima portata a bordo non ingombra molto di più di una cima da ormeggio normale.
Però a mio padre avviso, si è parlato poco riguardo alla riduzione di carico utile sopportato dalla cima, a causa dei nodi che si devono obbligatoriamente fare per poter montare questi ammortizzatori elastici.
Fintanto che lavora solamente l'elastico, ok.
Ma se il carico dovuto a vento e risacca dovesse raggiungere il limite di rottura dell'inserto elastico, la cima coi nodi sicuramente avrà un carico di rottura notevolmente inferiore alla stessa cima senza nodi.
(01-04-2019, 14:43)Beppe222 Ha scritto: Però a mio padre avviso, si è parlato poco riguardo alla riduzione di carico utile sopportato dalla cima, a causa dei nodi che si devono obbligatoriamente fare per poter montare questi ammortizzatori elastici.
Giusto,
una gassa riduce la resistenza della cima del 50% circa, però, normalmente, una cima a 3 legnoli con diametro 14mm ha un carico di rottura superiore a 2000kg, quindi anche dimezzandolo abbiamo più di 1000kg di carico di rottura, direi che si può stare tranquilli.
(01-04-2019, 12:51)enio.rossi Ha scritto: Si è parlato in qualche filo un po vecchio della creazione di cime ammortizzate attraverso l'inserimento di legnoli di elastico, tipo quelli cui fa riferimento Andros, tra quelli della cima stessa. A me funzionano da qualche anno e la cima portata a bordo non ingombra molto di più di una cima da ormeggio normale.
Avevo visto quei thread, l'idea sembra molto interessante, aumenta di molto l'elasticità della cima senza applicarci nessun aggeggio esterno, però non saprei da che parte cominciare per inserire i legnoli.
39
(01-04-2019, 16:49)davebox70 Ha scritto: Avevo visto quei thread, l'idea sembra molto interessante, aumenta di molto l'elasticità della cima senza applicarci nessun aggeggio esterno, però non saprei da che parte cominciare per inserire i legnoli.
39
io ne ho fatte un paio cosi', bof non e' che mi riprecipiterei a farle immediatamente
per farle basta prendere tre elastici lunghi tipo 1-1.5m, li leghi tutti assieme a una estremita', poi cominci a inserirli uno alla volta fra i trefoli della cima, allo stesso modo di una impiombatura, tendendoli ogni tanto in modo che la cima si inspessisca, deve accorciarsi e diventare piu' cicciotta. Quando tutti gli elastici sono dentro, prendi i tre capi che sbucano fuori e li rileghi assieme.
bv r
molto più semplice:
fai un anello con 4\5 volte con elastico da 8(una volta steso sta sui 50\60cm) e fissi i capi con un cavallotto.
poi con due nodi di frate a due volte fissi la cima ai due capi della matassa con un imbando di 50cm.
in questo modo la rottura eventuale delll'elastico azionerebbe la cima in bando come sicurezza.
insomma non ci sarebbe discontinuità.
se poi non si vogliono vedere gli elastici basta ricoprirli con una semplice camera d'aria o altro.
li copri con una bellissima camera d' aria?
pero!
(01-04-2019, 21:58)ZK Ha scritto: li copri con una bellissima camera d' aria?
pero!
io non li copro.89
tu ce li copriresti, e' evidente.. e' solo che giustamente l' ammiraglio non te lo consente.
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.560 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 709 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.334 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 16.511 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.596 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.153 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.704 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 6.867 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.803 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.684 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 14.928 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.797 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.858 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 5.502 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 6.929 05-06-2020, 10:45
