Collegamento boiler a MB2020B
Buonasera,
avrei bisogno di qualche esperto di motori Volvo; ho istallato un boiler, e vorrei collegarlo anche al motore, in modo da scaldare l'acqua in navigazione a motore.
Il motore in questione è un 2020B, con scambiatore e senza vaso di espansione.
Dove collego le tubazioni di mandata e di ritorno alla serpentina del boiler? ci sono delle predisposizioni? o devo interrompere il tubo di recupero sotto allo scambiatore?
Inoltre, il boiler risulta più alto del motore, ho previsto uno sfiato d'aria nel punto più alto, quindi riempirò il circuito dal tappo mentre il motore gira, non vedo controindicazioni, o mi sbaglio?
Grazie a tutti!70
(08-04-2019, 17:43)romeopapa Ha scritto: Buonasera,
Si, il motore è già predisposto, guarda la pompa fluido (non quella dell'acqua di mare) e troverai due tappi, togli i tappini, monti due rubinetti con portagomma e ti attacchi con due tubi (per alta temperatura) per alimentare il boiler. Da vuoto, il boiler ci metterà un po' a riempirsi per cui dovrai rabboccare fluido finché non scende più. Credo che ci siano parecchie discussioni sull'argomento. Non hai il manuale del motore? In questo momento non ricordo quale sia la mandata e quale il ritorno...
(08-04-2019, 22:31)bludiprua Ha scritto: Si, il motore è già predisposto, guarda la pompa fluido (non quella dell'acqua di mare) e troverai due tappi, togli i tappini, monti due rubinetti con portagomma e ti attacchi con due tubi (per alta temperatura) per alimentare il boiler. Da vuoto, il boiler ci metterà un po' a riempirsi per cui dovrai rabboccare fluido finché non scende più. Credo che ci siano parecchie discussioni sull'argomento. Non hai il manuale del motore? In questo momento non ricordo quale sia la mandata e quale il ritorno...
Grazie, il manuale ce l'ho, ma non parla di predisposizioni, anche sul sito dei ricambi non è chiaro!
Ho capito!
[hide]link[/hide]
alla fine quale sia la mandata ed il ritorno non mi importa...
(09-04-2019, 09:22)romeopapa Ha scritto: Ho capito!
Esattamente, ti consiglio di mettere due piccole valvoline in modo da poter separare il motore dal boiler per qualsivoglia motivo.
Non occorre nessun by-pass né altro: un tubo che va e un tubo che torna.
(09-04-2019, 09:48)bludiprua Ha scritto: Esattamente, ti consiglio di mettere due piccole valvoline in modo da poter separare il motore dal boiler per qualsivoglia motivo.
ok, il bypass l'ho messo nei pressi del boiler, nel caso voglia smontarlo o non farci circolare il liquido, non le rimetto anche lì!
Il portagomma sarà 1/2 o 3/8?
(09-04-2019, 10:17)romeopapa Ha scritto: ok, il bypass l'ho messo nei pressi del boiler,
Nel caso del Volvo NON serve nessun bypass, infatti in assenza del boiler le prese di collegamento sono semplicemente tappate e non cortocircuitate.
Per escludere il boiler basta chiudere due rubinetti al motore.
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.745 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 2.330 11-01-2025, 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 910 15-04-2024, 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 2.946 15-06-2023, 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 1.109 26-07-2022, 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.386 30-06-2022, 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 3.316 21-05-2021, 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 3.289 22-03-2021, 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 5.196 20-08-2020, 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 7.286 26-02-2020, 00:17
  Rubinetti su uscita boiler capitanbil 9 3.401 22-09-2019, 09:53
  Attacco boiler Yanmar 3ym30 Ricky 5 2.791 29-04-2019, 23:19
  uscita boiler motore vp 2002 LOKA 20 6.865 22-11-2018, 12:42
  attacchi boiler per yanmar 3jh4e etabeta 1° 6 3.090 08-08-2018, 12:11
  Volvo 2030 bypass boiler dino73 13 5.019 14-06-2018, 16:41
