Cambio olio timoneria idraulica
Buongiorno, vorrei cambiare l'olio o in subordine almeno spurgare il circuito della mia timoneria idraulica marca Vetus con pompa MTP 42. Per il rabbocco dell'olio si dovrebbe usare un imbuto a canna lunga con vite, da avvitare al posto del tappo della pompa o tubi, sempre a vite, da collegare direttamente alla tanichetta dell'olio.
Purtroppo non ho nulla di simile, e il precedente armatore non ricorda. In rete non ho trovato nulla di simile in vendita e ho il sospetto che siano forniti con le pompe.
Mi sapreste suggerire se ci sono in vendita da qualche parte o delle eventuali alternative che non siano filettare un cilindro di teflon e bucarlo, perchè non ho l'attrezzatura adeguata.
Grazie anticipate.
Da dove nasce la necessità dell'imbuto di doversi avvitare?
(09-04-2019, 21:15)nape Ha scritto: Da dove nasce la necessità dell'imbuto di doversi avvitare?
Sinceramente non lo so, ho visto due video su youtube, uno usava un imbuto l'altro un tubetto, entrambi si avvitavano alla femmina del tappo della pompa. Credo sia per evitare fuoriuscite e colature, ma lo suppongo soltanto.
BOO forse basta trovare un raccordo maschio femmina da avvitare al posto del tappo una prolunga con tubo dove infilare l'imbuto.
mah, in mancanza, se non è accessibile dall’alto e la viscosità lo permette, io proverei con le bottigliette a pompetta con la cannula ricurva che si usa(va)no per i rabbocchi dell’acqua distillata nelle batterie.
Grazie per i suggerimenti, ci provo appena riesco ad andare in barca, poi vi dico.
Aggiornamento: ho rabboccato con un semplice imbuto come suggerito dal forum, tutto bene, a parte che ne ho versato per disattenzione, colpa mia.
  Astina olio invertitore Volvo Penta MS2L Carlo Campagnoli 1 324 11-06-2026, 08:40
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.450 03-08-2024, 17:01
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 7.528 17-04-2024, 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 4.163 22-10-2023, 10:34
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 3.207 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.976 04-06-2023, 08:55
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 3.086 04-05-2023, 16:10
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 6.034 02-04-2023, 17:06
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.964 22-03-2023, 23:31
  cambio matrice AV erreti 11 3.859 21-11-2022, 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.705 22-05-2022, 12:35
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 2.206 19-05-2022, 08:43
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 7.759 28-11-2021, 14:58
  Olio salpa ancora taraseddu 19 20.416 01-10-2021, 22:01
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.859 18-08-2021, 19:06
