Nuovo ormeggio
Sto realizzando, dopo le mareggiate invernali, il nuovo ormeggio, tutto mio 4 corpi morti.
2 di prua, esclusivi, (vento predominante, NE a sinistra, 1.50*1.50*0.40, e dormiente, a dritta, 1.30*1.30*0.35) e poppa, in comune, 1.00*1.00*0.30.
Per le cime vorrei prendere delle 24 mm alta tenacità, 3 trefoli, con carico di circa 6000kg, ciò mi hanno detto, ed impiambate. Però per le bitte sono un pò grandi. Inoltre a sx, in inverno, vorrei mettere la doppia cima e questo rendereberre difficoltoso dare volta alla bitta.
I golfari sono da 30 mm carico oltre 12000kg, teorico.
Catena a prua, ml 2.50, da 16 mm carico 10000kg.
I maniglioni, grilli, che vanno nella catena però hanno un carico da 2000kg. Altro non ho trovato.
Ma non vi sembra un anello debole nel sistema d'ormeggio?
L'imbarcazione pesa 5500kg ho dimensionato bene o ho fatto abusato?
Per maniglioni/grilli vedi quelli con perno rosso ad alta resistenza,
Raffasqualo che misure sono 1.50* 1.50* 0.40*? a dritta hai un paranco? Dormiente la estremità fissa del cavo di un paranco.
Dormiente l'estremità fissa della borosa. Dormiente corso longitudinale dove appoggiano i bagli, sopra al dormiente c'è il trincarino.
Su una catena del 16 mm. si può mettere un maniglione, grillo o gambetto di 18 mm. di diametro, credo tenga un pò di più.
Raffa senza che ti offendi i trefoli formano i legnoli, i tre legnoli il cavo piano, credo poi che a bordo ci siano delle gallocce o castagnole e non bitte.
La nomenclatura è un'opppppinione.
Quelle misure forse si riferiscono alle misure dei corpi morti
1.50x1.50x0.40
Anche se non ho capito quasi nulla del tuo messaggio, provo a suggerirti di fare le tue valutazioni sulla lunghezza della barca e sulla relativa superficie esposta al vento e non sul dislocamento: la devi ormeggiare e non sollevare.
L'ormeggio e l'ancoraggio si fa in proporzione al disloccamento.
Vista la tua esperienza, prendo in seria considerazione questo punto di vista.
Tutti i produttori di ancore però pubblicano le tabelle di dimensionamento sulla lunghezza e non sul dislocamento. Questo mi sembra coerente con la considerazione che l'ormeggio deve contrastare la sola spinta del vento sull'opera morta.
Il peso della barca invece dovrebbe essere sostenuto dal solo "peso del volume del liquido spostato".
Ci rifletto meglio.
Raffa, credo possa dipendere dal numero di cime alle quali si "appende" la barca sotto traversia. Se sono tre cime e 5500 kg fanno 1800 kg a cima. La cima da 6000 kg regge alla grande, il grillo da 2000 kg è decisamente piccolo. Molto peggio se invece é appesa a due cime.
Se ho capito il tuo messaggio, viceversa mi scuso.
Neal, scusa ma ha ragione Bullo.
Pensa a questo esempio. Uno show 34 è 10,30 m e 4,9 tonnellate. Un Dullia 108 è 10,80 m e 5,9 tonnellate. La differenza è 5% in lunghezza ma 20% in peso e alla linea di ancoraggio sono appese le tonnellate non i metri. E in ormeggio puoi dover contrastare anche una corrente.
Mi scuso, per i puristi, per la nomenclatura non puramente appropriata.
Murata sx, metà barca verso prua, sopravento e dx sottovento, per questo ho messo il corpo morto più grande 1.50*1.50*0.40.
La scelta di rifare l'ormeggio nuovo deriva dal fatto che i golfari dei corpi morti esistenti si sono consumati con lo sfregamento e perchè il sx ha leggermente arato. Poi avendo il sub al lavoro ho colto l'occasione per fare il tutto. Le dimensioni dei corpi morti, trovati, sono di dimensioni inferiori e posso dire che fanno il loro lavoro.
L'imbarcazione ha una lunghezza di 10,00 ml.
Per il grilo-maniglione il problema è il perno che deve entrare nella catena da 16 mm, perchè di più resistenti gli ho trovati ma non passano e sfregano molto.
Neal sui libri seri es. i glenans o per l'attrezzatura navale ( A. Somma ) dell'hoepli, danno il dimensionamento dell'ancora rispetto al disloccamento.
I produttori di ancore sono bravi a farle ma poco marinai.
Il mio dubbio sul grillo è che il carico impresso di 2000kg sia quello di esercizio e non quello di rottura.
Così come quello delle cime a 3 legnoli 24 mm, 1350 kg esercizio e 6750 rottura, così come riportato nella certificazione di Os....
Raffa i gambetti buoni hanno un carico di rottura di 70 kg. per mm.quadrato, uno da 16 mm. di diametro ha un carico rottura di 12000 kg.
Bullo, gambetto =?
So che un tondino da 20 mm mediamente ha un carico di rottura intorno agli 11000 kg, quello scadente ex Fe360, poi in base alla categoria dell'acciaio va a salire
Per questo credo che il grillo abbia il carico di esercizio stampigliato a 2000kg, non potrebbe esssere altrimenti
nel corso della mareggiata di ottobre la barca accanto alla mia (al Mirabello e non in mezzo al mare) ha sofferto lo strappo della galloccia di poppa sinistra dalla vetroresina. Dunque dimensionare come se si dovesse trattenere l'arca di noè non serve a nulla se non si considera quanto poi la barca stessa sia in grado di reggere.
Il gambetto é un piccolo grillo?
Gambetto = Grillo se grosso si chiama maniglione.
Bullo non scherzo,ma mi piacerebbe venire a scuola da te.
Dai lezioni?
Magari Bullo potrebbe mettere su dei corsi in webex. Per ka teoria. Sarebbe un bel business
Ho trovato il "maniglione" da 22mm con perno rosso carico esercizio 3500kg.
Mi dicono che è sperecato per l'uso che devo fare, ma se voglio buttare i soldi......
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.816 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 786 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.455 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 16.751 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.862 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.338 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.933 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 7.139 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.923 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.792 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 15.305 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.951 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.982 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 5.635 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 7.195 05-06-2020, 10:45
