graffi sul gelcoat
come trattare dei graffi al gel coat sull'opera morta? Io ho una barca di 10 mt del '77 che mi sconsigliano di lucidare con polish abrasivi. Forse posso dare solo una cera e lucidare con una rotorbitale?
un gelcoat di 40 anni ha la superficie ormai porosa e indebolita quindi sicuramente se lucidi con abrasivo molto granuloso porti via abbastanza materiale. purtroppo andrebbe visto comunque puoi provare a fare una prova con un polish intorno ai 600 o 800 di grana, grossi danni non ne fai prova in un angolo o sullo specchio di poppa e vedi come reagisce . Dare la cera dura il tempo che dura e non è che effettui un gran lavoro . ci sono anche dei liquidi a base di nanoparticelle che saturano il gelcoat e rendo la barca un pochino più liscia sono molto costosi alle volte funzionano e durano per un po' meglio della cera. forse però un minimo di abrasivatura col polich la devi fare. Usa orbitale da carrozziere a Lenti giri
Come disse Anna Magnani a uno che gli chiedeva come mai non si levava le rughe, rispose ci ho messo 60 anni a fare questa faccia con questa espressione e tu me la vuoi distruggere !! Qualche graffio ci vuole !!!
(09-04-2019, 18:08)giulianotofani Ha scritto: un gelcoat di 40 anni ha la superficie ormai porosa e indebolita quindi sicuramente se lucidi con abrasivo molto granuloso porti via abbastanza materiale. purtroppo andrebbe visto comunque puoi provare a fare una prova con un polish intorno ai 600 o 800 di grana, grossi danni non ne fai prova in un angolo o sullo specchio di poppa e vedi come reagisce . Dare la cera dura il tempo che dura e non è che effettui un gran lavoro . ci sono anche dei liquidi a base di nanoparticelle che saturano il gelcoat e rendo la barca un pochino più liscia sono molto costosi alle volte funzionano e durano per un po' meglio della cera. forse però un minimo di abrasivatura col polich la devi fare. Usa orbitale da carrozziere a Lenti giri
se ho capito bene: dovrei usare una lucidatrice da carrozziere con polish 600-800. Questo ravviva il colore che si è ingiallito (ammesso che ci sia ancora del gelcoat da abrasivare) ma poi per mantenere il colore e non dover rifare tutto di nuovo dopo un anno?
Se asporti lo strato vecchio, un po' migliora e tale
resta per un po, magari lo proteggi con una cera. Tuttavia la pelle esterna lucida ormai è diventata porosa e quindi reggerà meno lo sporco . Vedi progredendo come va il lavoro. Io uso sulla mia pasta da carrozziere normalissima, ogni tre anni ripasso leggero, perché si riopacizza veloce, e in qualche punto comincia ad apparire lo scuro della resinatura. Cerco di toccare il meno che posso e mi accontento... In alcune zone ho anche usato certa abrasivs ad acqua da 450 poi pasta abrasiva, ma devi avere un po' di esperienza per non fare danni. Puoi anche intervenire con prodotti tipo stain remover starbrite, o altri sempre per trattamenti gelcoat che fino poi acidi blandi. Tutyo con cautela, tanto riportarla al suo stato originale è impossibile
Poi c'è un filmato sul fiberglass cleaner di Cecchi, cerca il filmato YouTube così ti fai un idea alternativa
(09-04-2019, 23:09)giulianotofani Ha scritto: Poi c'è un filmato sul fiberglass cleaner di Cecchi, cerca il filmato YouTube così ti fai un idea alternativa
per la lucidatura ho capito; ma per i graffi che ho fatto strisciando una banchina con gusci di ostriche?
I graffi se li stucchi anche usando un gelcoat per ripararli, difficilmente li puoi mascherare perché è quasi impossibile riottenere lo stesso bianco.
(10-04-2019, 08:55)mareariete Ha scritto: per la lucidatura ho capito; ma per i graffi che ho fatto strisciando una banchina con gusci di ostriche?
non c'è altro che livellarli con tampone e carta 320 e lucidare.
lascia stare la 600 che non arrivi mai.
Grazie a tutti. Vi farò sapere quando avrò fatto il lavoro. farò una foto prima e dopo in modo da documentare i miei risultati.
Se passi con l'unghia sul graffio in modo leggero nel senso trasversale e senti che l'unghia si ferma in prossimità del graffio, vuol dire che non è solo "sporco" (che tu leggi come graffio) ma è uno sfriso di alcuni micron e il gelcoat è stato intaccato. Come toglierli... prendi una carta abrasiva... non grossa (diciamo 320)... comincia a carteggiare leggero fino a quando non vedi che il graffio (che carteggiando si riempie di polvere per cui lo vedi),sparisce (non vedi piu nulla se non una zona opaca. A quel punto passi ad una 800... poi 1000. A quel punto ti armi di flessibile, pasta abrasiva fine e poi Polish
lupo
che ci fai con il 1000?già con il 320 puoi lucidare.
(13-04-2019, 10:44)andros Ha scritto: lupo
Andros
La 320 la si usa x carteggiare fondo poliuretanico x poi applicare successive mani di vernice opaca o lucida.
X lucidare (inteso belin) , inteso usare flessibile con lama ritorta o spugna rosa, si usano carte che vanno dalla 800 alla 1500 (13micron di sfriso).
(13-04-2019, 15:20)lupo planante Ha scritto: Andros
io assiema ad altri siamo andati al "corso" tenuto da Giorgio anni fa.
tra l'altro prorio di questo si è anche parlato con prova sul campo.
e quello che ho detto e sostengo è prorio quello che è emerso quel giorno.
nè più nè meno.
poi ognuno fa come meglio crede.
Andros caro, Giorgione l'ho conoscito abbastanza bene, avevo la barca a Bellano, sono un lagheè QUASI come lui, i corsi "resina e vernici" erano orfanizzarti dai fratelli Rossi a Cisano Bergamasco. Io nel mio piccolo organizzavo la mangiata di Reale d'Asina del post corso, a 2 km dal cantierino, praticamente a casa mia.
Quando Giorgio diceva che si può lucidare con la 320 intendeva che la grana 320 è gia da considerare "fine" . Diciamo che con la 320 si tolgono facilmente ossido e graffi. Sfido chiunque in qualsiasi momento a dimostrarmi che, dopo aver carteggiato con 320, passare flessibile e pokish e tutto torna lucido splendente SENZA vedere segni della carta.
Detto questo, su una barca bianca, se passi la 320 e poi polish, hai la sensazione di averlo lucidato ma se guardi controluce vedrai aloni che altro non sono che i segni dell'orbitale lasvuata dalla carta.
La lucidatura è un susseguirsi di grane sempre piu fini... fino arrivare a pasta e infine . successivo leva gli sfrisi del precedente. Sembra ovvio ma vedo che non lo è. I pianoforti neri (i pianoforti da 200.000 € non sono scafi di 30 dove tutto va bene), che facciamo, dopo aver spruzzato un lucido acrilico, si carteggiano 800/1000/1500/pasta/polish.
Spero di aver chiarito.
Scusa Andros, te lo chiedo in modo gentile, tu sai che lavoro faccio no?
Se volete posso fare un video
(14-04-2019, 10:06)lupo planante Ha scritto: Andros caro, Giorgione l'ho conoscito abbastanza bene, avevo la barca a Bellano, sono un lagheè QUASI come lui, i corsi "resina e vernici" erano orfanizzarti dai fratelli Rossi a Cisano Bergamasco. Io nel mio piccolo organizzavo la mangiata di Reale d'Asina del post corso, a 2 km dal cantierino, praticamente a casa mia.
caro lupo,è ovvio che quello che dici ha una logica.
ma è altrettanto vero quello che ho visto e fatto io.
il coperchio del salpa ex novo con il metodo che descrivo.
cha ti devo dire?posso arrivare al 400 ma di più mi rifiuto.
poi liberi tutti di passare anche il 1500 il che non guasta ma è lavoro che ritengo superfluo..
Ma per carità... c'è perfino chi mette le cipolle nella carbonara
Lucidare è una di quelle cose che si fa in un modo solo, per la quale non dovrebbe esserci nessuna partigianeria, ma che crea più faziosità del calcio.
Le regole per lucidare sono semplici.
Grana si abrasivo tradizionale fino a 800, passare a piramidale per arrivare fino a 1200 (che sembra già lucido).
Poi sisal, cotone, feltro o lana a secondo di quel che si lucida (e relativa paste).
C'è una regola: a volte lucidare troppo crea . riflettAnza non perdona.
Un carter satinato sembra perfetto: lo lucidi a specchio e non si può guardare; tutti i difetti emergono in modo impietoso e questo accade tanto più la superficie è grande.
Lucidare è uguale per tutto: vernice, acciaio, plexiglass, la plastica della capottina e perfino il vetro.
Se lucidi occorre equilibrio.
Quando lucidi un candeliere, devi usare la tecnica ed i protocolli in modo rigido.
Il candeliere è piccolo, la lucidatura ha funzione protettiva.
Lo stesso vale per un gioiello o un oggetto comunque prezioso.
Se hai una fiancata di una barca e ti metti a lucidare come Dio comanda, probabilmente fai danni: quando hai finito, è facile vedere una superficie tutta ondulata che fa schifo.
Allora, meglio fermarsi ad un livello più grossolano: apparentemente sbarluccica e sembra una cosa bella.
Certo, lo sembra fino a quando non si affianca un Riva, con il suo "cofano" a 11 mani di vernice, passato con trizac grado 5 e rifinito a feltro.
Allora non sembra più un buon lavoro.
In ogni caso, spesso, un pochino di pasta abrasiva toglie un grosso problema senza crearne di maggiori.
La lucidatura è equilibrio.
(09-04-2019, 18:16)giulianotofani Ha scritto: Come disse Anna Magnani a uno che gli chiedeva come mai non si levava le rughe, rispose ci ho messo 60 anni a fare questa faccia con questa espressione e tu me la vuoi distruggere !! Qualche graffio ci vuole !!!
Ciao, bellissima citazione.
mi offre lo spunto per presentami. Ho appena preso la mia prima barca. Che emozionoe! E' un comet 860.
Si può prevenire l'invecchiamento dei materiali?
Attenzioni particolari che permettono di rallentare i segni del tempo?
Indizzi che suggeriscono di intervenire prima di curare?
(19-02-2021, 01:33)carloborsani Ha scritto: Ciao, bellissima citazione.
Se tieni il gelcoat lucidato e poi incerato riflette la luce e quindi non si deteriora. Se lo lasci senza manutenzione opacizza e diventa poroso. La luce non viene riflessa ma assorbita. Quindi chimicamente si ossida, si degrada e deteriora, l’invecchiamento è accelerato.
Sarai obbligato quindi per riportarlo a condizioni buone a lucidarlo con compound aggressivo per togliere l’ossidazione , quindi conusmerai più gelcoat. E così via.
Il segreto è una manutenzione costante e non lasciare degradare il gelcoat per poi dovere eseguire interventi aggressivi. Lucidare quindi più di frequente ma solo con polish e mantenere ceratura.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.087 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 601 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.197 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 2.171 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.970 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.286 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.392 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.881 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.630 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 15.672 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 17.302 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.730 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.312 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.066 09-07-2023, 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.860 31-03-2023, 09:04
