Alimentatore frigo... Again
Ricordo una discussione sull'argomento, di qualche tempo fa... però anche con la ricerca avanzata, non riesco a trovarla; ad ogni modo, mi potete dire qualcosa su questo apparecchio, e come si monta?
Grande apparato!
copi e incollo dal catalogo Osculati:
'Power Pack”
Alimentatore universale a 110/220 volt per tutti i frigoriferi del catalogo. Esso permette di alimentare automaticamente a 110/220 volt tutti i frigoriferi del catalogo a 24 V quando in banchina viene collegata la corrente 110/220 volt, oppure quando è in funzione il generatore di corrente.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 66,86 KB
Prima dell' acquisto, devi appurare se il tuo compressore può lavorare indifferentemente a 12 e 24 v. Quando sei attaccato alla banchina il trasformatore alimenta il compressore con corrente a 24 v.; quando ti stacchi dalla corrente della colonnina, il trasformatore sente la caduta di tensione e commuta in automatico sulle batterie.
Il ganzo di quest' affare è che, alimentando il compressore a 24v., fa lavorare il compressore uin maniera gagliarda raffreddand in tempi molto brevi gli alimenti.
Fantastico! il mio è un Danfoss... ho il manuale in barca, appena posso, penso sabato faccio un salto e controllo
DankeWink
Credo che la discussione fosse questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29721
Molto probabilmente il tuo compressore è come il mio Danfoss DB35F.
Io ho installato l’alimentatore Waeco EPS-100W al prezzo più basso trovato su questo sito
Il prezzo non lo ricordo, comunque era sui 50 € comprese le spese di spedizione.
Ho già preallertato il frigorista. Appena rimetto la barca in acqua mi viene a ricaricare il compressore (che ha ormai 9 anni di servizio).
Dopodichè scorta di birra, rhum, coca-cola e prosecco....
Wink
Esatto, grazie mille! Wink
Spero che il compressore sia compatibile con l'ambaradan Big Grin
Wink
Verificato: il frigo può essere alimentato anche a 24 vots Wink
Perfetto, monterò anch'io questo utilissimo strumento ... Smiley14
Scusate se riprendo questo vecchio post. Avrei individuato questo alimentatore per il frigo:
https://www.amazon.it/gp/product/B00APZTS8K/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A45MUA05IYDTR&psc=1
E' un Dometic ma mi sembra identico a quello postato da Vento Forza 10.
C'è sia il modello a 12 V che quello a 24 V.
Però nella descrizione dice espressamente "Non utilizzare questo prodotto con un compressore Danfoss BD50F". Domani vado in barca a capire che tipo di modello è il mio compressore Danfoss. Nel caso quello montato sulla mia barca fosse diverso rispetto il modello indicato come non compatibile nella descrizione dite che posso prenderlo?
Grazie.
PS: ovviamente spero anche ci sia una targhetta sul compressore che consenta di individuare il modello .......
si trovano alimentatori anche a 20€ e funzionano bene,basta googlare...
(14-04-2019, 13:49)andros Ha scritto: si trovano alimentatori anche a 20€ e funzionano bene,basta googlare...
Si ma questo se non ho capito male stacca automaticamente la 12V quando sente che è attaccata la 220 e viceversa...... Comunque ho visto stamattina che il mio compressore e un BD35F e l'ho ordinato.
Io con alimentatore da 20A 12V per led preso dai cinesi ed un piccolo relè vado avanti da cinque anni senza problemi. Spesa totale 15 Euri.
Intrigante la tua soluzione potresti mandare schema
Questo e lo schema realizzato.
Buon Vento[hide]     [/hide]
Il primo anno di utilizzo del nuovo compressore scoprii ad inizio vacanza che il caricabatterie che avevo non era in grado di ricaricare la batteria servizi con la stessa velocità con cui il frigo la scaricava. Comprai quindi il suo alimentatore che, data la vicinanza al porto e la stagione estiva, pagai 100€ tonde tonde.
Funziona bene e ne sono soddisfatto, ma praticamente non è neppure una corrente continua ma solo brutalmente raddrizzata.
Il costo dei componenti per realizzarlo sarebbe irrisorio come già scritto sopra, ma soprattutto con un buon alimentatore a 24 volt belli continui secondo me l'efficienza del frigo aumenterebbe notevolmente.
(14-04-2019, 17:45)Tomasvela Ha scritto: Io con alimentatore da 20A 12V per led preso dai cinesi ed un piccolo relè vado avanti da cinque anni senza problemi. Spesa totale 15 Euri.
+1
Nel mio caso il relais è attivato direttamente dai 220V alternati, non cambia nulla.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.022 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 702 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.766 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.758 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.185 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.539 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.413 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.007 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.067 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.928 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.047 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.246 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.826 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.566 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.648 13-07-2023, 17:54
