Bottazzo in teak da sostituire, finto teak?
Giorno a tutti, sono di nuovo a chiedere consigli:
La nostra barchetta (dal valore pari a zero) ha il bottazzo di teak tutto rotto, tralasciando il fatto che sono negli anni stati fatti "rattoppi" lasciando spazio (anche di 2-3 centimetri) tra un pezzo e l'altro, i pezzi sono tutti rotti e crepati (di cui uno una crepa longitudinale di quasi 1 metro dove ci hanno infilato della colla arancio che tutt'ora appiccica).
Sapendo che la sostituzione con teak è economicamente insostenibile (varrebbe più quello dell'intera barca) e che parliamo di un natante lft 6,2 quindi in totale di circa 14 metri di "doga" sommando entrambi i lati con la curvatura, avevo pensato di provare ad incollare ed avvitare una doga di finto teak che dà quell'immagine ed allo stesso tempo essendo plastico dovrebbe rovinarsi molto più lentamente, oppure cosa mi conviene fare?
a - usare altra essenza economica, ma quale?
b - rimontare le doghe che c'erano chiudendo gli occhi tutte le volte che andrò alla barca;
c - provare a montare una doga di finto teak (sperando di trovarla senza comento senza spendere cifre mortali);
specifico che ho già scartato a priori di metterci il bottazzo in gomma con il profilo perchè proprio non mi piace.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Parlo di legno (vero).
Le uniche due essenze che non richiedono manutenzione sono, il Teak e l'Iroko.
Il teak è indicato per l'ambiente marino, mentre l'Iroko per quello lacustre.
Vedi se vicino a te, c'è chi fabbrica profili in legno, (cornici, battiscopa, profili per imposte , parquet, etc...) e ti fai tagliare le lunghezze che ti servono.
Anche se il legno, al metro cubo costa un botto, per la quantità che accorre, non spendi una fortuna.(forse una multa 26)
Senti anche SVB.
Quello sintetico, è più o meno bello e ti costa quasi quanto quello naturale.
un bel cimone d'ormeggio?
Un bel diametro 40 o anche più.
Assolve il compito e sembra adeguatamente marino.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
  comenti teak Zafferano 4 797 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 368 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.463 11-02-2026, 15:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.688 27-11-2025, 19:42
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 546 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.234 07-09-2025, 16:26
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.159 07-05-2025, 14:12
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.566 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.908 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 3.078 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.267 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.443 30-07-2024, 12:12
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 785 09-06-2024, 10:53
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.409 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 18.615 23-05-2024, 22:27
