Da Delta a Kobra
dopo che gli ultimi ancoraggi mi hanno fatto penare per fare testa sto pensando a cambiare ancora.
Attualmente ho una delta 10 kg (barca 8.20 con baglio 3.00 e circa 3500 kgs a crociera) con 50 mt di catena e 25 tessile.
Onestamente mai avuto problemi di tenuta (una volta che ha preso) e ho passato serene notti in rada con oltre 20 nodi
. è capitato più di una volta di dover rifare gli ancoraggi e poi non pago (classica paranoia da rada) fare tuffetto...
Ora pensavo di cambiare e prendere la Kobra che leggo essere da tutti considerata TOP
Il dubbio è rimanere sui 10 kg o prendere la 8 ? leggendo le tabelle la 8 sarebbe già lo step UP rispetto a quanto consiglaito ma già che cambio per serenità pensavo di rimanere sempre sui 10 kg.....
Unico dubbio sto cercando le dimensioni esatte della Korba 10 e 8 kg per vedere se la 10 sta sul . che è piu grande della Delta 10 kg
Grazie scambio di idee
se ci sta, 10kg, due chili in meno sopra neanche te ne accorgi, sotto a qualcosa aiutano Smile
(16-04-2019, 15:40)rob Ha scritto: se ci sta, 10kg, due chili in meno sopra neanche te ne accorgi, sotto a qualcosa aiutano Smile
guarda per meno di 100 euro (si puo' linkare no ?) spero....
https://www.onnsports.it/anchor-kobra-i-b273c/?sku=37649&gclid=EAIaIQobChMIrvzQ6OLU4QIVg_dRCh0B9QJKEAQYASABEgJu__D_BwE
Presa !!
dims sono 1 cm di differnza quà e la.....
In un gavone con 50metri di catena + salpaancore non vedo il senso di risparmiare 2 kg sull' ancora. ....ma l'ancora si sa è una opppppinione
(16-04-2019, 15:34)LOKA Ha scritto: Ciao
(16-04-2019, 16:38)BornFree Ha scritto: In un gavone con 50metri di catena + salpaancore non vedo il senso di risparmiare 2 kg sull' ancora. ....ma l'ancora si sa è una opppppinione
Infatti presa la 10 kg Smiley34
(16-04-2019, 16:03)LOKA Ha scritto: guarda per meno di 100 euro (si puo' linkare no ?) spero....
Presa !!
ho preso la 12 dagli stessi; quando arriva controlla che il fuso sia ben diritto, il mio era leggermente piegato (ma proprio poco poco); nel caso fai foto, mi hanno fatto uno sconto adeguato con rimborso e sono passato da un'officina
(16-04-2019, 17:56)GianniB. Ha scritto: ho preso la 12 dagli stessi; quando arriva controlla che il fuso sia ben diritto, il mio era leggermente piegato (ma proprio poco poco); nel caso fai foto, mi hanno fatto uno sconto adeguato con rimborso e sono passato da un'officina
Grazie !
la 10 se non erro è quella mod 1 = con lo snodo dovrebbe essere meno soggetta a danno in trasporto
Poi la fissero' perchè lo snodo mi perplime
Cmq credo di aver fatto una buona scelta dalla Delta a questa almeno a sentire tutti .:
Pure io ho montato la 10 kg, anche se la kobra dice che per la nostra stazza basterebbe la 8kg.
Non ho ancora avuto occasione di testarla in condizioni critiche.
Certo che salpando a mano 2 kg in più di sentono..
(17-04-2019, 12:18)Markolone Ha scritto: Pure io ho montato la 10 kg, anche se la kobra dice che per la nostra stazza basterebbe la 8kg.
io ho il salpa da . 10 kg ho lasciato 10 kg
peraltro la ho presa a 30 euro in meno che la 8 kg in super offerta quindi non ci ho nemmeno pensato
Le dimensioni sono uguali un 1 piu lunga 1 cm piu larga....
Adesso aspetto la consegna poi blocchero il dado per evitare spiacevoli inconvenienti tanto spazio sul musone lo ho , c'era la Delta ci starà la Kobra (che non è un serpente.... ah ah ah ah )
Smiley4
per me la delta è un'ottima ancora.
l'unico "difetto" è che per far testa gli serve qualche metro ma quando ha preso ha preso.
Ma c'è tutta questa differenza tra Delta e Kobra ? a vederle sono abbastanza simili 91
Io sono appena passato da Bruce a Vulcan, a fine stagione vi saprò dire come si comporta.
Anche io le trovo abbastanza simili, entrambe con la forma a vomere. Differenti sono quelle con la forma " a cucchiaio" Ultra, Spade, Rocna e Vulcan, Bugel,Mantus, ecc. Di queste, purtroppo, la Spade e la Rocna arrugginiscono troppo rapidamente, la Mantus per me è troppo grossa, le altre non le conosco.
(17-04-2019, 12:53)andros Ha scritto: per me la delta è un'ottima ancora.
Esatto Andros concordo
Cambio solo per miglior presa a far testa, complice la mia limitata esperienza mi faccio aiutare dalla tecnologia
Citazione:Onestamente mai avuto problemi di tenuta (una volta che ha preso) e ho passato serene notti in rada con oltre 20 nodi
(17-04-2019, 13:38)enio.rossi Ha scritto: la Spade e la Rocna arrugginiscono troppo rapidamente
Esperienze dirette, letture sul web?
Che devo dire di ancore.In Croazia con CQR che dicevano era
l'ancora TOP, non mi ha dato mai sicurezza.Cambiato con Delta
tutto ok. controllano sempre in fondo.Come dice Bullo va a finire
che anche l'ancora è un oppppinione.
(17-04-2019, 13:38)enio.rossi Ha scritto: Anche io le trovo abbastanza simili, entrambe con la forma a vomere. Differenti sono quelle con la forma " a cucchiaio" Ultra, Spade, Rocna e Vulcan, Bugel,Mantus, ecc. Di queste, purtroppo, la Spade e la Rocna arrugginiscono troppo rapidamente, la Mantus per me è troppo grossa, le altre non le conosco.
Si molto simili
solo che la Kobra (leggendo il forum) ha prestazioni nettamente superiori a fare testa.
Anche la Delta è davvero una ottima ancora solo che per una questione di bilanciamento e arco del vomere fa più fatica a fare (e rifare) testa.
Direi che la Kobra migliora i piccoli difetti della Delta che riconfermo non mi ha mai dato problemi una volta in sito sia con vento e anche una mattina con onda in attesa di poter scappare dalla rada per una situazione improvvisa,
Ma non nascondo che anche sulla sabbia se scende male ho dovuto rifare degli ancoraggi (non solo complice la mia imperizia) perchè non prendeva bene; se poi ti trovi in rade affollate con poco spazio ogni plus è un gradne aiuto.
Avendo avuto l'occasione di acquistarla davvero ad un prezzo particoalre apporto una miglioria attiva passiva e di capa che per me vale molto.
Loka, 100 euro per una seconda ancora son soldi ben spesi, anche considerato che la Kobra è valida. Ma non si comporta in maniera così differente da una Delta.
Se il problema era solo quello di far testa in minimo spazio, dovevi andare su ancore con Rollbar o su quelle che combinano forma a cucchiaio con fuso arcuato.
Posso solo dirti per esperienza che la Rocna agguanta in non più di 50 cm da dove a toccato il fondo. La Delta effettivamente può richiedere anche da qualche metro in su, la vecchia CQR a volte si fa anche tutta la baia se non la sai dare.
(17-04-2019, 14:45)bludiprua Ha scritto: ??
Purtroppo la prima. Constatato in sopralluoghi fatti al marina (ci sono un migliaio di barche da osservare). Sopratutto la Spade (che peraltro mi piacerebbe molto comprare) ha ruggine sul fuso dentro e fuori (il fuso è vuoto dentro). Sono ancore fatte di lamiere saldate, non di fusioni, come erano CQR,Bruce,ecc. C'è anche uno che ha la ULTRA di inox che non arrugginisce, ma costa una cifra improponibile. Non trovo ancora una soluzione per rimpiazzare la mia CQR
(17-04-2019, 15:20)Blu Ha scritto: Loka, 100 euro per una seconda ancora son soldi ben spesi,
Non la usero' come seconda ma primaria
e anzi la Delta la vendo , ho già 1 Danfort come seconda e una ombrello di sicurezza nel gavone per lancio volante in caso di sgrat sgrat casini in rientro tipo motore che si spenge tra la diga
(17-04-2019, 15:28)enio.rossi Ha scritto: Purtroppo la prima. Constatato in sopralluoghi fatti al marina (ci sono un migliaio di barche da osservare). Sopratutto la Spade (che peraltro mi piacerebbe molto comprare) ha ruggine sul fuso dentro e fuori (il fuso è vuoto dentro). Sono ancore fatte di lamiere saldate, non di fusioni,
Mah, io l'anno scorso ho preso una Rocna, è tutta in fusione non in lamiera, ruggine non ne vedo ma un anno è poco.
Per quello che mi riguarda la Rocna è super, un altro mondo rispetto la Delta, il problema è di staccarla dal fondo se prende bene!
La Spade non la conosco direttamente.
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 6.721 24-09-2025, 17:37
  Ancora Delta e grippia kobold 14 3.658 01-08-2024, 17:53
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.224 20-05-2024, 14:54
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 8.914 23-03-2024, 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 8.472 23-08-2022, 22:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 5.317 18-05-2021, 00:53
  Upgrade kobra 1 vs kobra 2 acquafredda 4 2.784 24-06-2019, 16:36
  Musone da incasso per ancora Kobra Markolone 16 7.830 03-02-2017, 18:57
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 10.520 23-05-2016, 15:55
  dimensione ancora kobra. domenica2 77 29.612 26-01-2016, 14:20
  ancora kobra risale rovesciata.. elmer50 21 10.002 23-10-2015, 10:20
  Esperienze con ancora Kobra alx 66 31.150 21-10-2015, 15:05
  Ancore TIPO delta o CQR (plough) mcosto 31 13.308 19-03-2014, 03:32
  Ancora Delta hibou75 52 19.550 30-08-2012, 21:25
  trasformare ancora cqr in delta perez 6 4.522 27-05-2012, 03:32
