Discussioni: 33
Registrato: Oct 2010
(17-04-2019, 17:33)bludiprua Ha scritto: Mah, io l'anno scorso ho preso una Rocna, è tutta in fusione non in lamiera, ruggine non ne vedo ma un anno è poco.
Per quello che mi riguarda la Rocna è super, un altro mondo rispetto la Delta, il problema è di staccarla dal fondo se prende bene!
La Spade non la conosco direttamente.
... ho preso una rocna da 25 nel 2008... nel 2017, quando ho venduto la barca,era ancora perfetta. Però, in effetti, in giro ne ho viste alcune con la ruggine..
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(17-04-2019, 15:28)enio.rossi Ha scritto: ULTRA di inox che non arrugginisce, ma costa una cifra improponibile.
mi viene in mente la faccia di uno con tutta la catena in inox, tira su l'ancora nella rada di Dakar dove penso ci sia una concentrazione di scorie industriali non manca nessun elemento della tavola periodica, la catena gli e' tornata su tutta gialla, giallo caldo brillante  eravamo vicini ed e' venuto da sorridere, l'acqua filosofale che trasforma l acciaio in oro, solo che il tipo altro che ridere una faccia da funerale
Discussioni: 740
(17-04-2019, 13:14)polohc Ha scritto: Ma c'è tutta questa differenza tra Delta e Kobra ? a vederle sono abbastanza simili
storicamente, la Kobra e' stata la risposta Plastimo alla Delta, hanno messo il fuso amovibile per non entrare sotto la protezione del brevetto Simpson Lawrence (all epoca)
Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
L'abbiamo già detto diverse volte, io per esperienza personale di alcuni anni con entrambe le ancore: Kobra fa presa immediatamente (meno di un metro) e penetra profondamente nel fondo; Delta, pur rimanendo una buona ancora, nè uno nè l'altro (soprattutto su fondale di sabbia/fango duro).
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(17-04-2019, 15:28)enio.rossi Ha scritto: Sopratutto la Spade (che peraltro mi piacerebbe molto comprare) ha ruggine sul fuso dentro e fuori (il fuso è vuoto dentro).
La mia Spade ha almeno 7 anni (o forse qualcosa di più), e di ruggine manco l'ombra.
Discussioni: 740
(17-04-2019, 15:28)enio.rossi Ha scritto: Purtroppo la prima. Constatato in sopralluoghi fatti al marina (ci sono un migliaio di barche da osservare). Sopratutto la Spade (che peraltro mi piacerebbe molto comprare) ha ruggine sul fuso dentro e fuori (il fuso è vuoto dentro). Sono ancore fatte di lamiere saldate, non di fusioni, come erano CQR,Bruce,ecc. C'è anche uno che ha la ULTRA di inox che non arrugginisce, ma costa una cifra improponibile. Non trovo ancora una soluzione per rimpiazzare la mia CQR
la ruggine dipende dalla galvanizzazione, non dall'acciaio sotto, un problema cosi' su mille barche ci sta che sia un'acqua locale magari carica di qualcosa di corrosivo per lo zinco, perche' altrove proprio ancore "serie" usate molto, dopo 3-400+ ancoraggi al limite cominciano a fare un po' di ruggine sulla punta/unghia
Discussioni: 740
giusto per curiosita', qualcuno ha provato ad ancorare per un po' di tempo in acque tipo Vulcano, Lipari, insomma dove ci sono esalazioni di ogni tipo dal fondo del mare?
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
(18-04-2019, 11:45)Beppe222 Ha scritto: La mia Spade ha almeno 7 anni (o forse qualcosa di più), e di ruggine manco l'ombra.
Quando riesco metto la foto di quella sul Swan di davidef.......
Discussioni: 22
Registrato: Jun 2017
Sottoscrivo in toto.
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2014
Per chi non l'avesse visto a guardare questo video sembrerebbe che questa Mantus le "straccia" tutte...
https://www.youtube.com/watch?v=-9FDzdZF1qg
Discussioni: 229
Lo penso anch'io, solo che è enorme per tenerla sul musone a prua.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Il tema della discussione è Delta/Kobra.
Provate entrambe con uguale catena. Per me è come confrontare un monopattino con una bicicletta.
Kobra, io ho la 16, e la barca non si muove più, la Delta invece qualche pensiero lo da.
Se poi aggiungiamo che la Kobra costa mooolto meno delle altre, il gioco è fatto.
Discussioni: 229
[/hide]
Questa è la foto di una Spade da 20KG di 10 anni circa suk musone di una barca sul mio stesso pontile. Non so se le sia successo qualcosa, tipo torsione del fuso per incaglio..... Ma certamente non mi incoraggia a comprarla.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Di Spade ne ho viste a decine sui musoni e mai una con ruggine.
Con buona probabilità quella della foto quando rientra sul musone sbatte ogni volta su quella specie di maniglia sopra la puleggia e si gratta rovinando la zincatura.
Discussioni: 229
Non sembra grattata, sembra fessurata. Il fuso di quest'ancora è vuoto e dentro la zincatura non funziona, o funziona poco. Per cui, a mio modesto avviso, ha sviluppato ruggine all'interno riducendone la resistenza ed in uno sforzo di taglio ha fessurato il fuso.
Discussioni: 49
Dubito che il fuso sia scatolato, ma ammetto di non avere prove a riguardo
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
(18-04-2019, 14:15)Luciano53 Ha scritto: Il tema della discussione è Delta/Kobra.
Ma con la Delta una volta che ha preso mai auvuto disagi
Cmq questo week end rada con Kobra in 3 secondi ha fatto testa.....
Meno spesa piu resa !
Discussioni: 20
Registrato: Jan 2010
ciao a tutti,
per un oceanis 40, 12 metri x 9t circa ; kobra 14 kg o 16 kg ?
dalla tabella Plastimo già la 14 kg sarebbe sovradimensionata
Discussioni: 110
11-06-2019, 12:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019, 12:20 da LOKA.)
(11-06-2019, 12:03)alby64 Ha scritto: ciao a tutti,
Quelle tabelle sono floppate secondo me
16 kg di certo non meno
catena del 10 immagino....
Io ho la 10 ( 8 andava di certo bene ma pagata nulla la 10...) e avevo la 10 delta , dormo sempre come un bimbo ...
Che ancora hai ora ?
per tua utilità
[/hide]
Discussioni: 20
si catena del 10 ma su ancora Danforth , immagino montata dal cantiere.
userei la kobra come ancora principale e per seconda tenere la Danforth o una vecchia CQR plastimo di 16 kg che ho in garage
