Installazione inverter - Sezione cavi.
(05-04-2019, 20:56)don shimoda Ha scritto: Per una corretta esecuzione del lavoro i conduttori dovranno essere connessi con opportuni capocorda stretti a dovere, cosa che può fare un elettricista o un elettrauto con appositi utensili.
Dopo questa perfetta descrizione personalmente sconsiglierei proprio l'uso di inverter così potenti che oggi si trovano in commercio con una certa facilità. il loro cablaggio è critico e, considerando i 120 ampere continui, ci vuole un parco batterie non comune. Con esigenze di questa potenza conviene pensare ad un generatore 220.
Fredi Spencer
(18-04-2019, 15:50)spinner Ha scritto: Con esigenze di questa potenza conviene pensare ad un generatore 220.
+1
Un generatore da 1 KW, a meno di non voler andare su marche blasonate, non costa eccessivamente.
Ha il grosso vantaggio di alimentare tutte le utenze elettriche, compreso il caricabatterie.
Sicuramente più efficace ed efficiente rispetto all'utilizzo dell'alternatore azionato dal motore entrobordo.
Certamente più sicuro rispetto ad un inverter (magari pure economico), che ti va ad assorbire 70-100 ampere continuativi dall'impianto di bordo.
Ho bisogno di un consiglio: ho appena istallato un inverter da 2000/4000 watt per alimentare un forno a microonde. Vorrei installare un interruttore differenziale tra la batteria e l' inverter, che tipo mi consigliate? Il cavo ha un diametro di 9 mm.
(20-04-2019, 08:09)flytaurus Ha scritto: Ho bisogno di un consiglio: ho appena istallato un inverter da 2000/4000 watt per alimentare un forno a microonde. Vorrei installare un interruttore differenziale tra la batteria e l' inverter, che tipo mi consigliate? Il cavo ha un diametro di 9 mm.
Tra batterie ed inverter al massimo puoi mettere uno staccabatterie, il "differenziale si usa sulla corrente alternata per la protezione contro i contatti indiretti, il che non ha scopo nel tuo caso.
Nei cavi (conduttori elettrici) non si misura il diametro, ma la sezione nominale, e non vale nemmeno la formula (piGreco x raggio al quadrato) perché dipende dal tipo di cavo, in particolare dalla flessibilità.
Con un diametro di 9 mm potrebbe avere una sezione di 25 mmq.
La sezione nominale è scritta sulla confezione, a volte è stampigliata sull'isolante del cavo, un occhio esperto ... va ad occhio e non sbaglia.
(20-04-2019, 10:31)don shimoda Ha scritto: Tra batterie ed inverter al massimo puoi mettere uno staccabatterie, il "differenziale si usa sulla corrente alternata per la protezione contro i contatti indiretti, il che non ha scopo nel tuo caso.
In altri post di questa stessa discussione è stato detto che è bene inserire una protezione tra batterà ed inverter.
Il mio cavo è di 25.mmq.ho preferito dare il diametro fisico per sapere se "fittava" con i connettori dell' eventuale interruttore differenziale.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.328 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.304 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.961 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.703 17-01-2026, 20:12
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.608 12-01-2026, 15:14
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.401 21-10-2025, 00:21
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.227 02-09-2025, 13:46
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.675 05-05-2025, 19:06
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.429 31-01-2025, 14:32
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.216 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 14.826 10-11-2024, 20:18
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.291 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.995 19-09-2024, 18:04
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.454 27-08-2024, 10:57
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.191 20-06-2024, 11:05
