piastra porosa di zinco?
Salve, sulla mia barca è installato un circuito (bonding?) tale che tutti i cavi di massa confluiscono ad un bullone passascafo al di là del quale c'è una piastra non di rame ma di zinco.
Ha senso?
Essendo lo zinco conduttore è solo meno efficace del rame e quindi comunque idonea?
Somma la funzione di piastra (ma non porosa) a quella di anodo sacrificale ottenendo un doppio risultato?
Va semplicemente sostituita col rame?
Grazie per le vostre risposte.
Se chi ha realizzato tale tipo di connessione pensava ad un circuito di "bonding" (e ha progettato secondo le regole conseguenti) ha certamente senso e la piastra per garantire la protezione dalle corrosioni DEVE essere di materiale piu' elettronegativo degli altri metalli a contatto con l'acqua e lo Zinco e' molto adatto a svolgere questa funzione (anodo sacrificale) in presenza dei metalli comunemente utilizzati nelle barche. Se tale piastra fosse in Rame avremmo alta probabilita' di ottenere l'effetto contrario rischiando di favorire la corrosione delle parti che intendiamo proteggere.
Ho capito, grazie!
oltre alla piastra di zinco, ci sono altre parti metalliche della barca a contatto con l'acqua?
Si: i passascafi tutti collegati a massa con la suddetta piastra di zinco, il cardine inferiore del timone sullo skeg con zinco, l'asse dell'elica con zinco e poi probabilmente il bulbo in qualche scrostatura a cui è collegato l'albero e le sartie/strallo/paterazzo/draglie nel sistema di messa a terra (acqua) in caso di fulmine.
Anche il motore, pure collegato alla piastra, (il generatore non ha il negativo separato) dovrebbe essere a contatto con l'acqua attraverso il raffreddamento diretto e l'asse dell'elica.
(07-05-2019, 11:10)gennarino Ha scritto: ........
è proprio questo il caso e non va sostituita
Qundi continuerò a rinnovarla.
Grazie a tutti.
  Batterie a piastra positiva tubolare kavokcinque 139 39.694 14-04-2023, 14:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 6.684 25-11-2021, 18:54
  Zinco su bulbo skippereli 3 2.319 05-06-2020, 11:15
  piastra di massa riccardo250154 18 6.941 03-03-2020, 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 7.819 27-01-2020, 12:26
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 5.749 07-11-2019, 11:57
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 8.887 08-05-2019, 22:29
  Zinco: eccessivo consumo Capitanmano 15 6.199 08-04-2018, 14:51
  piastra di massa porosa Bovis 3 4.253 22-02-2016, 11:57
  Compressore frigo e piastra ad accumulo claupic 16 13.107 16-05-2015, 08:10
  Zinco volante in porto Ferian 8 5.054 15-02-2015, 16:09
  Piastra ad induzione kitegorico 56 42.915 12-03-2014, 02:32
  Sostituzione diodi su piastra (risolto) Absolut 14 17.529 16-11-2013, 23:42
  piastra trasduttore wind VDO 'nuovo tipo' nashira 2 2.415 09-07-2013, 17:55
  Piastra di massa su Sun Odyssey naicols1971 4 3.096 20-05-2013, 13:48
