terra in impianto 12V
Sul MFD che ho appena installato c'è un filo di "Terra/massa" che, per il momento, ho lasciato inutilizzato. Qualcuno mi sa dire quale sarebbe la sua funzione e magari dove lo devo collegare? Grazie a tutti.
Terra=massa.
Smiley32
+1
(07-05-2019, 20:05)Wally Ha scritto: Smiley32
+1
Cioè????
Forse Wally e Enio sono più perspicaci di me e hanno capito al volo cosa va fatto; io, molto sinceramente, dalla riposta di andros non ho capito anche se ho qualche idea in proposito!
Daniele
(07-05-2019, 20:40)danielef Ha scritto: Cioè????
Daniele
Enio non ha capito proprio un cavolo e pensa che la risposta di Andros sia una precisazione semantica! Inoltre enio non ha proprio una idea in proposito, altrimenti non avrebbe neanche posto il quesito. Buona notte.
(07-05-2019, 22:11)enio.rossi Ha scritto: Enio non ha capito proprio un cavolo e pensa che la risposta di Andros sia una precisazione semantica! Inoltre enio non ha proprio una idea in proposito, altrimenti non avrebbe neanche posto il quesito. Buona notte.
Si, una precisazione semantica o una tautologia o forse anche un'esoterica citazione a qualche poco nota teoria sul campo gravitazionale alla Newton o Einstein... Smile
Daniele
Ti allego un file dalla rete che mi sembra chirificatore e non ha fondamenti esoterici.
In breve se hai un filo di massa che esce dallo strumento lo colleghi a massa in un punto della barca
Buon Vento.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Ha normalmente lo scopo di riportare ad un punto comune il riferimento elettrico di strumentazioni che possono essere collegate fra loro, lo scopo e' quello di ridurre il "rumore elettrico" e garantire una migliore trasmissione delle informazioni oltre a garantire sicurezza per apparecchiature eventualmente operanti con tensioni internamente generate di valore elevato (caso ad es. dei radar).
(07-05-2019, 17:11)andros Ha scritto: Terra=massa.
carissimo, la terra non è uguale alla massa
non sempre la massa è messa a terra e quindi non può essere confusa
vuoi mettere zizzania (più di quella che c'è già) nella sezione elettrica?
Ragazzi, non ho capito un cavolo e quel filo non l'ho attaccato da nessuna parte. Non sapendo proprio dove attaccarlo. Comunque la macchina funziona! Però, quando dopo aver staccato tutta l'alimentazione degli strumenti lasciando la barca, torno in barca e la riattacco, mi si accende anche il cartografico, senza che io prema ON. Può dipendere da questa omissione?
Il cartografico lo spegni con off? Si? Allora prova a portare la massa dello strumento ad un nodo di massa presente in barca o alla peggio attaccalo al motore
Buon Vento
(12-06-2019, 11:42)enio.rossi Ha scritto: Ragazzi, non ho capito un cavolo e quel filo non l'ho attaccato da nessuna parte. Non sapendo proprio dove attaccarlo. Comunque la macchina funziona! Però, quando dopo aver staccato tutta l'alimentazione degli strumenti lasciando la barca, torno in barca e la riattacco, mi si accende anche il cartografico, senza che io prema ON. Può dipendere da questa omissione?
Non credo proprio. Probabilmente, come scrive Wally, non spegni il cartografico con il suo interruttore ma staccando la corrente dal quadro generale. Si usa fare ma non è il metodo migliore proprio perché poi ti si riaccende anche quando non vorresti.
Daniele
Si lo spengo con OFF. Il mio problema è, che avendo la barca "bonded", non ho il negativo a massa e non riesco a capire proprio dove portare la massa del cartografico. Proverò a guardare dove hanno portato la massa del radar e della centrale del vento. Ma mi sa che dovrò trovare un qualche elettricista che ci capisca e non mi dia una risposta qualsiasi.
la massa non serve a fare funzionare gli strumenti a 12 Volt.
però alcuni cavi che trasportano dati, non voltaggio, sono schermati per evitare disturbi elettronici. andrebbero mandati a massa, se ce l'hai. sennò nel dubbio lasciala perdere.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 34 6.799 Oggi, 00:44
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 924 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 707 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.313 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.190 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.550 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.658 27-03-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.948 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.244 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.021 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.438 15-09-2024, 10:01
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.784 29-06-2024, 17:20
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.622 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.696 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 2.002 17-03-2024, 21:43
