Rivestimento epossidico carena.
devo fare una carena in epossidica senza solvente e non ho trovato discussioni riguardo le procedure di applicazione dal punto di vista pratico.
Ho lavorato il prodotto per piccole applicazioni ma quello che non so è la gestione del ridotto pot-life su interventi meno brevi.
Come si gestiscono rulli, pennelli e vaschette su un prodotto che deve essere applicato entro 15/20 minuti?
Per 20 metri quadrati di superficie bagnata prevedo non meno di 3 ore per mano, considerando anche la cura richiesta per evitare colature.
Devo necessariamente munirmi di oltre 30 rulli ecc?
Mi pare poco ecologico...
Gradita ogni dritta su prodotti e materiali di consumo ma non posso scegliere un ciclo a solvente in quanto la carena non è la mia.
Grazie e bv a tutti.
Si tratta immagino di bicomponente (resina + induritore). Una soluzione potrebbe essere miscelare di volta in volta il solo quantitativo che supponi si possa mettere in opera prima dell'indurimento. In precedenti discussioni ho sentito parlare bene di Acquastop della Veneziani.
stai parlando di acquastop veneziani o Gelshield? ne fai quanto ti serve, fanne meno che più, io facevo mezzo vaso alla volta dell' AS a pennello li lavavo tra una dose e l'altra i rulli li cambiavo PS eravamo in due.
Buon vento
Lupicante esistono le pompe, ne puoi fare un pò per volta, l'importante e prepare la superficie, carena, dovi devi darla.
Quando la stendi l'importante che non ci siano coli.
Se è bicomponente probabilmente puoi scegliere tra vari induritori, se è così scegline uno per alte temperature.
Un amico ex professionista del settore asserisce addirittura che degli induritori se ne può anche fare a meno e che servono solamente ad accelerare il processo, ma personalmente su questa cosa ho qualche dubbio.
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.706 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 487 13-07-2026, 14:14
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.259 09-08-2025, 14:31
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 25.952 04-02-2025, 23:46
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.868 04-02-2025, 08:09
  Carena Piratino 16 4.648 06-02-2024, 15:59
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.956 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.855 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.447 13-10-2023, 08:15
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 126.405 06-10-2023, 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 51.319 29-09-2023, 22:35
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 4.411 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.559 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 3.011 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 54.830 05-04-2023, 16:03
