Gancio per catena
Quando sono alla fonda, per assicurare la catena dell'ancora ad una galloccia uso una cima (ovviamente) alla cui estremità è collegato un grillo, che però è scomodo da aprire e chiudere sulla maglia della catena. Ho visto che esistono dei ganci da utilizzare al posto del grillo, ma nelle immagini che ho visto questi ganci non vengono infilati all'interno delle maglie, bensì vi si "appoggia" letteralmente la catena sopra. Spero di essermi spiegato (magari è una cosa ovvia per chi li usa); il mio dubbio è relativo alla tenuta di questi ganci non "infilati". Qualche consiglio in merito?
Un toco de sima, ti fa un gropo sua caena. 8989Smiley32Smiley32Smiley4Smiley4
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=107829&page=3&highlight=gancio
Bullo, salpo a . fadiga co una tegnere ea caena e co staltra moare el gropo Smiley4
Grazie Kavokcinque, mi resta il dubbio della tenuta ma evidentemente sarà un mio eccessivo timore.
Grande, grazie! Smiley32
lo stesso principio viene utilizzato sulle catene a lunghezza regolabili di sollevamento.
Per fissare la catena della mia barca ho preso su Ebay un sistema di blocco denominato "chain clower dispositivo di ormeggio inox 316 per catena 6/8mm" che si aggancia alla maglia della catena ma anzichè andare a trazione direttamente sull'anello della catena come il gancio della tua immagine lavora diversamente. All'anello del dispositivo ho collegasto una cima da 10 metri in nylon che collego alla galloccia di prua in modo da rendere più elastica la linea di ancoraggio
Orsopapus, grazie, è proprio quello che avevo intenzione di acquistare.
Attenzione, le versioni 6/8 potrebbero avere problemi di sgancio a catena in trazione sulla misura superiore. Eventualmente rimanesse bloccato si può salpare, in relazione a come è fatto il musone, fino alla puleggia per facilitare lo sgancia mento. Problema evidenziato su altre analoghe discussioni.
Grazie kavokcinque della precisazione; ovviamente ho acquistatoed utilizzo il modello idoneo alla misura della mia catena; non ho evidenza se vi sono modelli analoghi per catene di dimensioni maggiori di 8 mm.
Preciso:quello da 6/8 a me lavora male sulla catena da 8.
Preciso: per Kavokcinque non per polemizzare ma sono disponibili 2 taglie del dispositivo una per catena da 6 ed una per catena da 8 è ovvio che la taglia 6 lavora male con la catena da 8 e viceversa. Tu che taglia hai acquistato e su che catena la usi? Personalmente non ho riscontrato problemi con la mia catena.
La Douglas Marine fa due modelli, uno per catene da 6 e 8 e uno per catene da 10e 12. Fa due misure per 4 catene. Ho avuto il 10/12 su una barca con catena da 10 e andava benissimo Adesso ho il 6/8 su catena da 8 e ho dovuto modificarlo perche a catena tesa non esce.
@orsopapus Anch'io come il tuo e mi sono trovato benissimo, non ha mai tradito sinora.
Ciao kavokcinque non ricordo la marca del dispositivo ma ricordo benissimo che la dicitura 6/8 NON indica che lo stesso dispositivo va bene per catena da 6mm e da 8mm. Tanto è vero che in fase di ordine devi selezionare se vuoi quello per catena da 6 o quello per catena da 8 ed hanno costi diversi. Evidentemente il mio dispositivo è simile a quello della Douglas Marine ma ottimizzato per un solo tipo di catena.
Quelli che ho potuto vedere io, hanno tutti la doppia indicazione. Unico oggetto per catene da 6 e 8 mm. Unico oggetto per catene da 10 e 12 mm. [hide]./[/hide] [hide].[/hide]
Ho cercato su Ebay il fornitore da cui ho comprato il dispositivo e che aveva a catalogo sia per 6 che per 8 mm ma non è più on-line; vedendo articoli analoghi sempre su Ebay devo riconoscere che lo stesso oggetto è venduto sia per 6 che per 8 mm come indivato da kavokcinque.
(15-05-2019, 17:33)orsopapus Ha scritto: che lo stesso oggetto è venduto sia per
non penso sia "lo stesso oggetto", piuttosto "stesso tipo di oggetto", perché ci sono almeno tre quattro produttori diversi dello stesso "coso"
Correggo: oggetti dello stesso tipo venduti sotto marche diverse, poi se siano prodotti direttamente o rivenduti a proprio nome non so.
@kavokcinque Confermo, appena acquistato in negozio la versione per 6/8, speriamo bene...
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.311 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.244 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 15.340 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 89.148 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 492 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.110 05-11-2025, 16:03
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 30 5.043 03-09-2025, 19:50
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.688 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 25.739 23-04-2025, 23:23
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.189 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.719 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 20.243 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 43.370 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.918 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.744 05-11-2023, 22:15
