Drizza e attacco strallo su frazionato 9/10
(15-05-2019, 10:25)bullo Ha scritto: Lord col bastone perdi troppo tempo a cambiare il genoa se il vento aumenta, vai fino in boa al vento col leggero.
Fai la gioia dei velai che devono farti un leggero nuovo perchè si è spanciato.
Maestro è esattamente così ! Il light è li li per andare
(15-05-2019, 12:01)albert Ha scritto: Quella "quasi attaccata la puleggia dell'alto" sugli alberi Nordic Mast in carbonio in realtà oltre che amantiglio del tangone, è la seconda drizza che serve per i cambi di jib e, nel caso venga montato un avvolgifiocco, per issare la girella senza bisogno di mettere un guidadrizza.
Se in stazza la JLU è massima, il velaio deve sapere di ridurre di qualche centimetro l'inferitura dei Jib pesanti, ed il prodiere di ricordarsi con quale drizza vanno issati i diversi jib.
mI sembra una buona soluzione quella di accorciare l'inferitura.
Grazie 100
(15-05-2019, 14:08)fast37 Ha scritto: su questa mi sono perso. le esterne escono sopra lo strallo, come fai a fargli fare da carica alto?
In effetti dovrebbero essere in linea, ma comunque c'è una criticità: si deve issare il genoa solo quando il tangone e la drizza/amantiglio è dal suo lato di uscita, altrimenti può essere catturata tra drizza genoa e puleggia.
Per il resto nessun problema, anzi, se devi fare un tack & hoist o un gybe set, puoi armare l'amantiglio sulla varea del tangone che sbuca sotto la base, passando dietro al genoa.
Comunque sarà almeno un ventennio che non vedo un albero armato così, dunque tranquilli Smiley2
P.S. mi par di ricordare che fosse Stearn che armava così i suoi alberi.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 306 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.181 27-02-2026, 13:37
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 739 06-02-2026, 11:38
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.925 12-12-2025, 21:13
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.343 10-11-2025, 19:04
  Che drizza acquistare? windex 44 16.214 04-11-2025, 12:51
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.348 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.041 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.076 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 128.288 23-06-2025, 16:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.401 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.849 26-05-2025, 15:11
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.309 22-05-2025, 10:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.865 05-05-2025, 11:00
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.041 16-10-2024, 16:32
