Gancio per catena
Un toco de sima fa un gropo. Per moar el gropo fai un giro de caena sua galloccia, castagnola o bitte a seconda de queo che ti ga in barcaSmiley2 sii furbo Smiley59 , puoi usare tutte e due le maniSmiley53 e ricorda che si tira su la catena con le gambe e il corpo, non con le braccia.Smiley53
Si Bullo, te ghe rason , faccio proprio così anche per liberare il grillo, cercavo solo qualcosa di più veloce da agganciare e sganciare al volo. 35Wink
Un nodo de bozza si molla in un secondo.
se il coltello e' . di meno.
L'ancoratrice é mia moglie, non le voglio complicare la vita... Se il gancio si toglie da sé é molto meglio e più veloce. Comunque ho appena modificato il mio, vi farò sapere se ho risolto. Rob di sicuro l'originale è quello della Douglas Marine (fatto da loro). Poi c'è una copia che Osculati fa fare in Cina e quella potrebbe essere la medesima che si trova on line. Quella di Osculati la ho buttata lo scorso anno, questa la ho modificata dato che solo ora ho pensato che il problema è la misura unica per due catene.
ZK ci vuole più tempo col coltello che a mollare la bozza sulla catena. Se però non si sa fare il nodo e si fa un groppo ti do ragione. Ma quanta fretta c'è di mollare la bozza? Il problema vero è che il 99% non sa fare il nodo e ha bisogno di metterci il gancio.
È vero. Vari anni fa in Capraia alle boe, fatte come un posteggio, due cime a prua e due a poppa da cazzare veramente tanto, l'ormeggiatore che arrivava sul gommone si sforzava di aiutare imbranate signore a cazzare ste benedette cime di poppa tirando e smadonnando. Gli feci vedere come mettere una cima piccola con un nodo di bozza per facilitarci il lavoro. Imparò subito e lo usava con tutti i nuovi arrivati. Tornammo dopo qualche anno, non si ricordava forse di noi e ci insegnò a fare la bozza per cazzare le cime di poppa...
(15-05-2019, 20:43)bullo Ha scritto: Un nodo de bozza si molla in un secondo.-
Si fa in tre secondi e si molla in uno, ad un gancio ci si attacca in mezzo e ci si stacca in mezzo, se fa il suo dovere.
Vivo anche se spreco cinque secondi, ma perché devo farlo se con pochi euro mi semplifico la vita?
Comunque, l'ancoraggio è un'oppppinione, no? 32
Siamo sicuri che é così facile farlo e sfarlo a prua, su una barca di 12 mt, in condizioni non ideali, tra pulpito musone, impicci vari... Ma ZK e Bullo, quanto sono lunghe le vostre braccia?
Farlo e sfarlo lo faccio dentro la prua,tiro dentro quel metro/ metro e mezzo di catena, i pulpiti non sono tutti uguali.
Quel tipo di gancio l'ho usato sul catamarano per far si che la catena che usciva da un scafo sulla sn rimanesse al centro con 2 briglie date volta una per scafo, il più delle volte si mollava lascando sn/dx per centrarlo, con un nodo non ci sarebbero stati quei problemi.
fin quando e' tutto calmo buono e tranquillo ok, provare a usare un nodo di bozza quando c'e' onda e poi si contano le dita residue Sad
I nodi sono un'oppppppinione! Ma farsi male a fare un nodo con la catena ferma a bordo non capisco come si possa fare.
Se la cima scorre dando volta con le bitte ci si può far male, episodi nella ditta dove lavoravo servizio pubblico a Venezia ce ne sono stati, uno ha perso anche un piede.
Spiegavo sempre ai nuovi marinai di tenere le mani sempre fuori dalle bitte, di non metterle mai mezzo, in caso di non riuscire a dar volta di lasciar andare, l'approdo si può rifare le mani è un pò più difficile, parlo sulle motonavi dove la cima è di 24 m. e dove succede di arrivare lunghi, gavitazione elica, neccessità di andar veloci causa vento che ti allarga dal pontile.
Una cosa con le cime non si devono usare i guanti l'assicurazione non paga, al contrario con cavi d'acciaio bisogna usare i guanti.
non l' ho mai fatto su una catena, ne ho sempre poca e tendo a tenerla tutta in acqua, non ce l' ho con le perversioni, anzi mi piacciono ma, ad andare oltre uno comincia a puzzare di masochista, l' ho tagliato due volte, non era ganciato ma credo cambiasse poco, un po conta anche il materiale della cima, di certo il nodo di bozza se assucato bene e' di quelli che scioglierli ci puoi anche passare dei minuti, a volte anche piacevoli... se devo scappare via taglio. non e' un nodo che faccio di rado, anzi e' uno di quei cinque che uso di piu, nell' ordine: gassa parlato savoia bozza e il butterflay, il meno cosciuto, piu spesso sentito chiamare . che si usa per i bracci, lo uso anche come giunzione:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=dY33TPXTZN4][/hide]
immagino che bulllo lo capisca, e' il primo completo che ho trovato e non ha neanche capito che lingua parli il tizio... haun altro modo oltre i tre ma il come e' un segreto.
Silvio, io ho questo gancio, il disegno che hai messo nel primo post. Cè l'ho da qualche anno e tieni presente che vivo all'ancora 6/7 mesi all'anno in caribe dove il vento non manca mai. (tra pochi giorni torno a casa,sono qui dal 1 novembre)
Bullo, spesso qui in caribe c'è esigenza di metterlo in fretta il gancio, perchè il forte vento fa andare indietro la barca velocemente, se devo perdere tempo anche a fargli un . frattempo vado a tirare sul salpa. A lungo andare cavo su tutto.
El toco de sima lo metto quando sono sicuro che l'ancora abbia agguantato! e lo levo prima di salpare. Non ho nulla contro il gancio, qua da noi sempre bonaccia, Venesia, lascio la catena sul vericello se xè vento resto all'ormeggio mi piace veleggiare con massimo 12/13 nodi di vento reale.
Il Sig. Silvio salpa e da fondo a mano, senza vericello.
Grazie Ghega!
PS
Beato te 19
(15-05-2019, 12:57)kavokcinque Ha scritto: Preciso:quello da 6/8 a me lavora male sulla catena da 8.
Confermo..
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
Modificato. Però si sganciava da se ancora prima di andare in tensione. Sistemato un po' meglio di lima ora funziona bene, ciò fa il lavoro che deve fare e in più si mette e si toglie senza particolari difficoltà.
(01-09-2019, 14:53)polanskj Ha scritto: Confermo..
Confermo tanto da averlo riposto in un cassetto...
Perchè questo tipo di gancio non va bene, molto meglio il classico tipo questo [hide].[/hide] che io uso da anni e mai mi ha dato problemi
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 49.195 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.638 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.800 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.475 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 101.893 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 647 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.311 05-11-2025, 16:03
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 30 5.654 03-09-2025, 19:50
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.152 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.904 23-04-2025, 23:23
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.989 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.187 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.078 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.091 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.067 05-11-2023, 22:15
