16-05-2019, 12:45
Come si Annega
16-05-2019, 16:52
A sto punto, facciamo prima a fare il copia-incolla dell'articolo.
_________________ Il nuovo marinaio salta dal pozzetto, completamente vestito, e si mette a nuotare a tutta velocità. Grazie all’esperienza acquisita come bagnino, tiene gli occhi fissi sulla vittima puntando in direzione dei proprietari che nuotano nel tratto di mare fra il loro yacht ancorato e la spiaggia. ” Secondo me pensa che tu stia affogando” il marito dice alla moglie. Poco prima avevano giocato a spruzzarsi e lei aveva urlato ma ora sono semplicemente fermi con l’acqua sino al collo. “E’ tutto a posto. Ma cosa sta facendo?” domanda lei, un po’ infastidita. “Non c’è nessun problema!” grida il marito, facendo cenno di tornare indietro, ma il marinaio continua a nuotare a tutta velocità. “Toglietevi di mezzo” urla, passando come un fulmine in mezzo all’attonita coppia. Proprio dietro di loro, a mala pena a tre metri di distanza, la figlia di nove anni sta affogando. Al sicuro, fra le braccia del marinaio, scoppia a piangere, “Papà!”. Com’e’ possibile che il marinaio, da più di 15 metri di distanza, sia stato in grado di percepire un pericolo che il padre della bambina non aveva colto da una distanza di appena 3 metri? L’annegamento, al contrario di quanto generalmente si crede, non si manifesta in una violenta richiesta di aiuto fra mille spruzzi. Il marinaio era stato addestrato da esperti in materia e da anni di esperienza a riconoscere i segni dell’annegamento; il genitore invece ne conosceva la dinamica dai film visti in TV. Se si lavora a contatto con l’acqua, come capita a tutti noi bagnini, bisogna sapere bene quali segni tenere sotto controllo quando qualcuno entra in acqua. Prima di pronunciare fra le lacrime “Papà”, la bambina non aveva emesso alcun suono. Data la mia passata esperienza da soccorritore della Guardia Costiera (Coast Guard rescue swimmer), questo racconto non mi ha affatto sorpreso. Annegare e’ infatti nella maggior parte dei casi un evento pericolosamente tranquillo. Nella realtà raramente si assiste alle grida e ai movimenti convulsi fra onde e schizzi che la televisione ci ha abituato ad associare all’annegamento. The Instinctive Drowning Response (la Risposta istintiva all’affogamento) così definita da Francesco A. Pia (PhD) e’ ciò che si fa per evitare un reale o percepito tale soffocamento in acqua. E questo istinto non si manifesta come ci si aspetterebbe. Ci sono pochissimi spruzzi, nessun’onda, nessun grido o richiesta di aiuto di alcun genere. Giusto per avere un’idea di quanto l’annegamento appare tranquillo e poco drammatico dalla superficie, considerate solo i seguenti dati: 1) è la seconda causa di morte accidentale nei giovani sotto i 15 anni d’età (seconda solo agli incidenti stradali); 2) dei circa 750 bambini che annegherà nel prossimo anno, circa 375 di questi lo farà entro 25 yards (ca. 22 metri) da un genitore o un adulto. Per il 10 % di questi casi, l’adulto li vedrà letteralmente affogare senza avere un’idea di quello che sta succedendo (fonte: CDC). Affogare non si manifesta come affogare – Dr. Pia, in un articolo pubblicato in Coast Guard’s On Scene Magazine, descrive la ‘risposta istintiva all’affogamento’ in questo modo: • Ad eccezione di rari casi, le persone che stanno annegando sono fisiologicamente incapaci di chiedere aiuto. L’apparato respiratorio e’ preposto alla respirazione; l’articolazione di suoni è una funzione secondaria o ulteriore. Perché si possa parlare è necessario che, prima, siano compiute tutte le fasi della respirazione • La bocca di una persona che sta annegando e’ ad intermittenza sotto e sopra il livello dell’acqua. In questo modo la bocca non sta fuori dall’acqua il tempo necessario per espirare, inspirare e chiedere aiuto. Per il tempo in cui la bocca e’ fuori dall’acqua, e’ possibile solo espirare e inspirare rapidamente prima di essere nuovamente sommersa. • Una persona che sta annegando non può agitare le braccia per richiamare l’attenzione. L’istinto naturale lo spinge ad estendere le braccia lateralmente e premere dall’alto verso il basso la superficie dell’acqua. In questo modo riesce a far leva sul corpo e a tenere la bocca fuori dall’acqua per respirare. • Per azione della ‘risposta istintiva all’affogamento’ (Instinctive Drowning Response) la persona in questione non può controllare volontariamente i movimenti delle braccia. Fisiologicamente le persone che stanno annegando e che fanno fatica a restare in superficie non riescono a bloccare l’annegamento e a fare volontariamente movimenti come agitare le braccia, avvicinarsi a un soccorritore o allungarsi per afferrare un’attrezzatura di salvataggio. • Per tutta la durata dell’Instinctive Drowning Response, il corpo rimane verticale dentro l’acqua, senza che le gambe si muovano per aiutare il galleggiamento. Se non viene soccorso da un bagnino addestrato, questa persona riuscirà a fatica a stare in superficie dai 20 ai 60 secondi prima che sia sommersa. (Fonte: On Scene Magazine: Fall 2006) Questo non significa che una persona che chiede disperatamente aiuto e che si dimena non sia in pericolo: sta certamente provando uno stress acquatico. Questo, che non sempre precede l’Instinctive Drowning Response, non dura molto; diversamente da chi sta veramente annegando la persona affetta da stress acquatico e’ in grado di collaborare durante il soccorso: può infatti afferrare una sagola di salvataggio, un salvagente ecc. Bisogna assicurarsi che non si presentino questi altri sintomi tipici dell’annegamento quando la gente è in acqua: • Testa bassa nell’acqua, bocca a livello dell’acqua. • Testa riversa indietro con la bocca aperta • Occhi vitrei e persi nel vuoto, incapaci di mettere a fuoco • Occhi chiusi • Capelli sulla fronte o sugli occhi • Gambe ferme – verticali • Iperventilazione o respiro ansimante • Tentativo di nuotare in una certa direzione ma senza progredire • Tentativo di assumere una posizione supina • Movimento simile a quello di chi sale una scala a pioli, raramente fuori dall’acqua. Quindi se un membro dell’equipaggio cade fuori bordo e tutto sembra normale – non siatene troppo sicuri. Alcune volte è sintomatico in una persona che sta annegando che questo non sia evidente. Può infatti sembrare che si stia tenendo a galla e stia guardano in alto verso il ponte. Un modo per assicurarsi che sia tutto a posto è domandargli se va tutto bene; se la persona in acqua risponde in qualche modo vuol dire che è verosimilmente così. Se invece ha uno sguardo fisso – potreste avere meno di 30 secondi per raggiungerlo. Genitori, i bambini che giocano nell’acqua sono rumorosi. Se diventano troppo silenziosi, è meglio verificare il motivo di tanta quiete. (By Mario Vittone)
17-05-2019, 10:59
grazie.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
17-05-2019, 15:42
Molto interessante. Descrive una realtà molto diversa da quella che siamo portati istintivamente a immaginare.
17-05-2019, 16:39
era un po' il nostro assillo quando le bambine erano piccole, quando erano in acqua, al minimo calo di rumore gridolini e splashsplash si saltava su con mezzo cuore in gola
17-05-2019, 18:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019, 18:08 da lupo planante.)
Da genitore di tre bambini che sanno tutti nuotare (stare a galla)....
quanto scritto è vero ma non specifica l'età. i bambini . .. anni) che "sanno" stare a galla, gli viene insegnato, se portati da professionisti in piscina accompagnati da noi genitori, che bisogna andare sott'acqua con la testa per "recuperare energie e nuotare" e per darsi la spinta forte per uscire totalmente dall'acqua con la testa per respirare. Se un bambino insistesse per cercare di tenere "fissa" la testa fuori dall'acqua come noi adulti, andrebbe a fondo in 30 secondi come nel racconto. Questo l'ho appreso ad un corso di acquaticità prenatale. La mia piu piccola che sa galleggiare anche se ha 4 anni (senza giubbini o ausili al galleggiamento), ha appreso questa tecnica... ovviamente richiede grande dispendio energetico e non puo durare mezzora ma pochi minuti
20-05-2019, 22:50
Un po’ ansiogena, ma interessante.
In realtà mi pare che, nell’episodio descritto, fortuna ha voluto che in quel momento c’era un adulto mediamente sveglio che guardava la bimba.
21-05-2019, 15:39
Grazie.
21-05-2019, 16:30
Molto interessante e
molto istruttivo. Bravi. grazie
22-09-2019, 19:39
Molto, ma molto interessante. Da tenere presente in qualsiasi situazione. Ad averne articoli così. Grazie.
KAREN BLIXEN
30-09-2019, 10:21
davvero molto interessante. si spera di non trovarsi mai in questa situazione, ma comprenderne le dinamiche è indubbiamente utile per chi ha a che fare con l'acqua.
grazie,
30-09-2019, 20:16
Nella mia vita ho recuperato un paio di annegati, uno da minuti inerte sul fondo e si è salvato.
Ho rischiato di rimetterci le bucce anche io, andando in sincope anossica a 5 m dalla superficie, risalendo da una sommozzata prolungata e profonda. Il ricordo, ancora vivo dopo 60 anni, è il nulla da cui mi sono risvegliato quando mi hanno portato in superficie dove ho vuotato i polmoni da acqua e muco rossastro. ![]() ![]()
30-09-2019, 21:38
Bell'articolo.
Sempre importante tenere viva la memoria sulle imformazioni di sicurezza. Grazie. Suzuki
01-10-2019, 06:48
Grazie!! Noi amiamo il mare e le barche ma, forse per cultura, a differenza degli anglosassoni, non abbiamo l'abitudine di parlare di sicurezza . Articolo che induce riflessione .
08-10-2019, 11:48
Ho lavorato parecchi anni come assistente bagnanti sia in piscia cihe in mare e tutti salvataggi fatti si sono sempre svolti nel massimo silenzio sia del soccorso che del soccorritore. Poi ti resta l'occhio e ti capita anche in vacanza (questa estate recuperata una bimba in due metri di acqua senza che nessuno se ne sia accorto. La madre ha visto solo quando prendevo sua figlia) Sara' per questo che le mie piccole principesse sono legate anche quando c'e' bel tempo. Sanno nuotare e anche molto bene, ma comunque mia moglie mi obbliga a stare in modalita' professionale tutte le volte che la situazione non e' piu' che banale, a almeo cosi' loro si possono divertire senza limitazioni imposte e senza rischi.
Matteo
30-10-2019, 13:37
Girato ad amici e figli di amici con bimbi piccoli.
31-10-2019, 09:16
Bimbi di 4 5 anni in mare (ovunque anche davanti al bagnasciuga) senza supporto al galleggiamento (al limite anche ciambella dei super pigiamini o spider man) o in barca non legati per me non esiste.
Grazie dell'articolo
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
31-10-2019, 10:15
Dipende. Se passano 3 mesi al mare, imparano a nuotare bene anche prima, soprattutto se d'inverno fanno nuoto
Trieste - Beneteau First 30jk
31-10-2019, 18:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2019, 18:55 da oudeis.)
(01-10-2019, 06:48)renato ciamarra Ha scritto: Grazie!! Noi amiamo il mare e le barche ma, forse per cultura, a differenza degli anglosassoni, non abbiamo l'abitudine di parlare di sicurezza . Articolo che induce riflessione . Mah, la sicurezza in mare, montagna e moto è tutta nel breve spazio che separa le orecchie ![]() Se troppo occupato da altro non c'è salvezza, nè con i migliori strumenti nè con le più stringenti regole. Cmq è bene se ne parli anche qui, le ooooooooooopppinioni sono sempre utili.
(Porfirio)
04-01-2020, 01:33
Già considerare la possibilità è un importante insegnamento!
Grazie |
