Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
veramente un sistema ben fatto. Da quando ce l'ho non ho mai smesso di stupirmi delle potenzialità e versatilità che lo caratterizzano.
Ieri ho finito l'installazione di un monitor adeguato ed un PC fisso in barca interfacciando tutta l'elettronica e OPENCPN si é configurato in un attimo ricevendo dati da AIS e da tutta la strumentazione.
GRazie mille agli illuminati programmatori
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
(20-05-2019, 11:55)scud Ha scritto: veramente un sistema ben fatto. Da quando ce l'ho non ho mai smesso di stupirmi delle potenzialità e versatilità che lo caratterizzano.
+1 ogni tot dò il mio contributo pecuniario
Discussioni: 739
Registrato: Oct 2004
assai sia lodato
il 5 poi...
Discussioni: 72
Registrato: Dec 2005
Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
Gli stessi ottimi risultati offerti da OPENCPN possono essere ottenuti anche dal sistema Android?
Quale app scaricare la gratuita o quella a pagamento ?
Con la gratis non riesco a fargli leggere le carte CM93_5_2011..
Vorrei passare all ' uso del tablet.
Buon Vento
Br1
Discussioni: 325
20-05-2019, 13:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2019, 13:12 da scud.)
Ciao per fargli leggere le carte c'é un sistema che ho descritto in un post precedente. Magari se lo trovo te lo linko
Però non c'é confronto con la versione su PC
Discussioni: 325
Te lo copioincollo.
Se riesci a capire con poche righe questo saddafare!
Modifica il file sul dispositivo Android -> opencpn.conf
mediamente é più agevole copiarsi su PC l'originale presente sul tablet, modificarlo con Wordpad o Notepad, salvare la versione modificata sul tablet (magari avendo cura di rinominare l'originale per conservarlo)
TIPO DI MODIFICA
cerca chart nel file.
Modifica se la trovi o /Aggiungi in fondo la seguente linea
InitChartDir=/storage/4A78-A00D/Android/data
NOTA!!!!!: 4A78-A00D identifica la directory sulla scheda SD ove hai memorizzato le carte ma per risalire a quel numerello che é differente su ciascun dispositivo individuale devi scaricare ES da Googleplay che altro non é che un file explorer, selezionare la directory sulla SD e visualizzarne le proprietà. Copi il numerello che ti appare e vai a modificare come indicato sostituendo il tuo numerello a 4A78-A00D. Se Initchart non c'é aggiungi alla fine.
Una volta modificato al riavvio successivo magicamente potrai selezionare directory della SD.
Discussioni: 739
ciao scud,
ma con Android hai dovuto fare tutta quella roba? Io ho solo scaricato il file apk, installato, poi configurata in opencpn la directory dove avevo registrato le carte, "rebuild database" e via...
br1,
la versione android fa gia' tantissime cose, la differenza e' con la versione 5 di opencpcn che c'e' solo per il pc, per esempio ha lo split screen, legge i mbtiles, eccetera cose che la android non fa.
Comunque assolutamente sufficiente per navigare, usata anch'io tanto, oltre al pc. (Forse, forse ma non so non ho provato, la Android non legge i dati AIS? da verificare).
Discussioni: 325
mah io l'ho fatto un po di tempo addietro (credo 2 anni) e forse Android non era così evoluto ma se bR1 lamenta che la versione light di OpenCpn non riesce a leggergli le carte evidentemente il problema sussiste.
O meglio..... se le carte le carichi nella schedina esterna di memoria allora quello devi fare. Se invece le carichi nella memoria del dispositivo credo che non serva nulla.
DI fatto tutto quello che c'é da fare é andare a dire ad OpenCpn a quale directory puntare (tramite il suo file di configurazione che va editato).
Al tempo però OpenCpn versione Android non decifrava i nomi di directories così come li conosciamo noi (se su scheda esterna) e quindi bisognava andare a decifrare il nome reale che Android assegnava alla directory in questione.
Discussioni: 180
Registrato: Jan 2011
In passato ho fatto qualche prova e l' AIS va.
Invece non sono riuscito a far partire la schermata strumenti (esempio depht, wind, etc).
(20-05-2019, 14:10)rob Ha scritto: Forse, forse ma non so non ho provato, la Android non legge i dati AIS?
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
L'OpenCpn 5 è molto più pesante del 4?
Vi ha dato qualche problema marginale?
Discussioni: 325
(20-05-2019, 23:40)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: L'OpenCpn 5 è molto più pesante del 4?
DIrei che "pesante" é abbastanza inavvertibile lato utilizzatore.
Io sono passato a WIN10 e contemporaneamente a OPENCPN5 e quindi ho dovuto brigare per installare qualche libreria di Visual Basic che erano presenti in WIN7 ma non in WIN10 ed inibivano qualche plugin (ancora compilato sulle vecchie librerie). Per il resto OPENCPN in tutte le sue versioni é un aiuto veramente versatile.
Discussioni: 27
(21-05-2019, 08:47)scud Ha scritto: Per il resto OPENCPN in tutte le sue versioni é un aiuto veramente versatile. Son più che d'accordo.
Ho usato e conosco OziExplorer, Fugawi e MaxSea, per tutti quanti ho sentito la mancanza di qualcosa che invece Open ha, oltre ad una flessibilità credo unica nel suo genere.
Discussioni: 125
(21-05-2019, 08:47)scud Ha scritto: DIrei che "pesante" é abbastanza inavvertibile lato utilizzatore.
Ciao Scud
Pul pc ho scaricato la nuova versione opencpn5 funziona ma sono scomparsi i nomi dei luoghi dalle carte nautiche
Sono un imbranato nell'uso del Pc spero đi trovare una soluzione!!!!
Discussioni: 325
Vedi nei settaggio come hai configurato la visualizzazione mappe. Poi sulla barra c è pure il tastino che attiva e disattiva il tdisattiva il testo per rendere le mappe meno dense.
Discussioni: 59
Registrato: Sep 2007
Il nuovo 5.0 ha la tool bar in verticale, mi piacerebbe averla in orizzontale come i modelli precedenti, sapete come fare?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 152
Registrato: Aug 2014
Non so' dire se e' piu' pesante o meno (anche se credo di si') io ho avuto problemi ad utilizzarlo con XP.
Sul PC di navigazione usiamo ancora (e non cambieremo spero mai,) XP, ma aveva rallentato tutto, i bersagli dell'AIS, ne faceva vedere solo la rotta e il pallino di percorrenza nei 6 minuti , senza far vedere il bersaglio in se'.
Ho riinstallato il 4.0 e ora funziona tutto alla grande.
Su un altro PC con W10 l'OpenCpn 5 funziona alla grande.
Discussioni: 72
(30-05-2019, 00:30)Resolution Ha scritto: Il nuovo 5.0 ha la tool bar in verticale, mi piacerebbe averla in orizzontale come i modelli precedenti, sapete come fare?
Mi sa che è bloccata in quella posizione, però la puoi chiudere e riaprire se ti da fastidio, cliccando sull'icona con le righe orizzontali.
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2015
04-06-2019, 21:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2019, 22:07 da Gilletarom.)
Hello Bludiprua
(30-05-2019, 13:55)bludiprua Ha scritto: Mi sa che è bloccata in quella posizione, però la puoi chiudere e riaprire se ti da fastidio, cliccando sull'icona con le righe orizzontali.
Conosco questo software che uso dal 2010.
Posso confermare che la barra laterale di OpenCPN 5.0 può essere visualizzata solo in verticale.
Ma ho informazioni straordinarie per consegnarti.
D'ora in poi, ci sono mappe vettoriali nautiche, dalle mappe ufficiali S57 dell'Ufficio Cartografico Italiano, intese solo per OpenCPN.
Mediterraneo, Adriatico, Sardegna, Sicilia. Per soli 15 euro tasse escluse.
Queste sono le carte nautiche, oeSENC, che l'editor di mappe spagnolo O-Charts propone da oggi sul suo sito web:
https://o-charts.org/shop/index.php
https://manuals.o-charts.org/
Spiegazioni in francese qui:
E in inglese, o in altre lingue, sul sito web di O-Charts:
Discussioni: 35
Registrato: Mar 2009
non riesco a trovare l'Ufficio Cartografico Italiano, Mi potete dare indicazioni come acquistare queste carte ufficiali s57?
