sika teak oil
Ciao a tutti
quest'anno vorrei fare un trattamento di olio protettivo alla coperta di teak e, non volendo usare il Teak wonder, tra i vari prodotti ho trovato il Sika Teak Oil Neutral
che scrivono essere a base di oli vegetali ( vedi scheda tecnica allegata) Qualcuno di voi lo ha usato ? e con quali risultati?
Io non mi sono trovato bene, unge molto, viene assorbito lentamente e si macchia facilmente se si bagna prima che siano trascorsi 2-3giorni dala stesura, teak wonder e un altro pianeta enella nuova versione è meno aggressivo e puzza meno.
Il fatto è che il Teak wonder , come ho letto in qualche post, altro non è che un solvente sintetico con il silicone in soluzione e un colorante giallo, quindi altro che nutrire il legno! L'unico effetto è quello di "siliconare il teak" non facendolo per niente traspirare e colorarlo di giall,o che è l'opposto di quello che tutti sostengono e cioè che il teak deve respirare.
( allora meglio lasciarlo cosi come è)
Io invece vorrei trovare un prodotto che reintegri nel legno un po della componente oleosa che inevitabilmente il legno perde nel tempo e per questo penso che occorra qualcosa che sia a base di oli vegetali; avete da segnalare qualche valido prodotto ?
in linea di principio non vedo perchè il trattamento non possa essere analogo a quello che si fa per il teak intorno alla piscine , vedi qui
Con quello della Sika mi sono trovato male anche io... lassa perdè e peccato che l’ho buttato altrimenti te lo regalavo quasi integro.
  comenti teak Zafferano 4 797 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 368 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.463 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 545 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.229 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.565 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.907 27-02-2025, 21:17
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.514 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.157 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.622 17-11-2024, 22:15
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 3.077 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.266 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.443 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.409 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 18.611 23-05-2024, 22:27
