come ristrutturare tavolino pozzetto
il tavolino in "teak" del pozzetto si è rovinato .. il teak è qualche mm .. il resto . con il sole e un po di mia incuria si sta sfogliando .. viene via l'impiallacciatura..
Nuovo costa 170€ identico al vecchio...
oppure visto che come struttura va bene potrei farci qualcosa , rivestirlo ecc.. chiedo consigli e lumi...
il lato superiore è messo meglio.. e probabilmente mi sembra che tolta la prima pelle sotto ci sia legno buono ... il lato inferiore è messo peggio... allego le due foto
lato superiore del tavolo...
lato inferiore .
Perché non lo ri impiallacci in teak ?
Rimpiallacciarlo è la soluzione per la parte più rovinata. È però un lavoro che richiede una certa esperienza. Guarda i tutorial su YouTube. Per la parte superiore proverei il carteggio con una grana molto fine. Io ho avuto lo stesso problema e lo ho rifatto in carabottino con massello di teak. [Immagine: .]
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
dove posso trovare il legno per l'impiallacciatura?? giusto per iniziare a ragionare
Googla "Tranciatura legnami"
Ma devi fare un salto in Toscana.
se sei su roma posso aiutarti io. Fammi sapere
(04-06-2019, 08:48)Scetti Ha scritto: .....
E stai a pensarci?
Non perché posso buttar via i soldi ma da quanto ho capito non è che i recuperi/riparazioni fatti da sé siano poi così convenienti specialmente a risultato finale (Sadsmiley) a meno di essere degli esperti del settore ma visto che hai chiesto come fare significa che non lo sei Smiley57
Se avessi la tua barca non rischierei di "deturparla" per quella cifra.
Ho fatto lo stesso lavoro da . lasciato il tavolino coperto e probabilmente l' inzuppamento della copertura ed il successivo riscaldamento mi hanno staccato l' impiallicciatura di teak di un intarsio centrale, che si è poi sfaldata tutta.
Ho risolto comprando su ebay (venditore perfect_body_center) un' impiallicciatura di teak alta 1 mm, lunga 1.25 mt e larga 31 cm per 21£.
L' ho poi incollata con una colla per legno impermeabile e tenuta in seede con pesi da sub per 72 ore. Ho poi carteggiato e sbiancato il resto del tavolino in quanto il colore del teak nuovo differiva molto da quello vecchio... devo dire che il lavoro è venuto bene!
Marisa! Quanto tempo?!
È più facile di quello che puoi pensare:
Togli il piallacciò rovinato è levighi.
Ti procuri il piallaccio(tek ciliegio, rovere ecc) nastro di carta gommata, una spatola senza manico dentellata fine bostik, ferro da stiro.
Unisci le coste del piallaccio con carta gommata (4/5/6 punti per traverso poi una tirata per il lungo sulla giuntura)
A questo punto spandi bene il bostik sulle parti da unire e una volta pronte Unisci da un capo e adagi man mano affinché l'aria non ristagni sotto(tipo posa di decalcomania)
A questo punto con il ferro da stiro a temperatura massima "stiri" il piallaccio facendo così uscire eventuali bolle d'aria che staccherebbero il lavoro.
Eventuali crepe dovute al ritiro del piallaccio le stucchi con stucco all'acqua del colore giusto.
Spesa del lavoro max 30€.
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.268 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.238 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.165 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.430 03-02-2025, 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.638 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.940 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.743 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.690 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 2.198 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.431 16-11-2023, 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 9.144 12-08-2023, 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.252 12-03-2023, 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 4.897 15-11-2022, 20:41
  Nuovo ombrinale in pozzetto CUCUDRIL 16 6.887 10-10-2022, 07:12
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.542 19-05-2022, 09:43
