Può andare bene?
Ciao a tutti. La mia barca, un Hanse 342 del 2006, ha, come sapete il fiocco autovirante in dacron ( inf m13,50-bal m 12,45- base m 3,35).
Ora vorrei munirla di un genoa per fare qualche regatina. Una vela da usare con poco vento. Non vorrei spendere molto, allora ne ho trovata una in vendita da un ADV che ha le seguenti caratteristiche: inf m 12,95- bal m 12,47-base m 6,05- ipg m 5,85- mq 39,6. genoa avvolgibile 150% in laminato poly sandwich doppio taffetà 6,4 oz. costruzione triradiale del 2015
Ecco i dati del mio armo: I m 14- J m 3,80
Devo anche dire che ho anche un'altro genoa che usavo sul 31 piedi che avevo prima al quale ho fatto fare un allungamento al gratile per poterla usare sulla barca nuova e che vorrei usarla come intermedia tra il grande genoa che vorrei comprare ed il piccolo fiocco autovirante. Scrivo le misure: inf m 13,50- bal m 11,30 base m 5,20. Almeno un metro di inferitura e di balumina non sono, però di vela, ma di fettuccia di allungamento.
Naturalmente ho la randa, un gennaker ed uno spinnaker.
Altri dati: il carrello del genoa è posto tra m 5,40 e m 6,80 dal punto di mura.
Vorrei sapere se questa vela usata va bene per la mia barca.
Spero di aver messo tutti i dati necessari e ringrazio. Ciao.
Non sono in grado di risponderti però posso dirti che con un Genoa di quelle dimensioni peggiorerai molto il rating della barca e se l'idea è di utilizzarlo per le regate la cosa mi sembra controproducente.
Con poco vento meglio un gennaker A0, su misura per la tua barca. Ti consente buone prestazioni di bolina (larga), è più efficiente del Genoa con poco vento e lascia il rating invariato.
Costicchia però, ma non più di tanto. Su quelle dimensioni di barca dovresti essere sotto i 2.000 euro.
Sul nostro Cyclades ha rappresentato la differenza tra il giorno e la notte, riesce a farci camminare con tre nodi di vento.
Grazie per il consiglio, ma mi serve una vela per stringere.
Fatti un disegnino sul piano velico e vedi dove cade il punto di scotta, il prolungamento della scotta deve essere sulla mediana che va all'inferitura.
la vela è un'opppppppinione.
Mi sembra che scrivendo che l'inferitura dell'altro genoa è 13.50 e quella del papabile 12.95 ti sia dato già una risposta.
Con una lunghezza di strallo di 14.50 mt., tenuto conto di un ingombro "normale" dell'avvolgifiocco, mi sembra che 13.50 sia anche parecchio scarsino ........
Il tutto nell'ottica della regata, per andarci a spasso va ben tutto ........
Quindi: troppo corto di inferitura. Ma troppo grande di base?
(06-06-2019, 13:40)Navax Ha scritto: Quindi: troppo corto di inferitura. Ma troppo grande di base?
Risulta un (5.85/3.8x100) 152% di ricopertura.
La rotaia arriva a 6.80, se ci sta dipende dalla geometria di vela e piano velico, e dunque da quanto alto starà l'angolo di scotta, fatti un disegnino, tenendo conto dell'ingombro del tamburo, come già specificato da Bullo.
Ok. Lo farò. Grazie a tutti
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.475 14-06-2023, 22:47
  veleggiare bene senza strumenti marcofailla 15 6.720 08-10-2017, 21:14
  manovrare bene la barca a vela fabrizio skipper 452 130.952 05-09-2017, 16:58
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 3.765 06-07-2017, 08:41
  randa del '98 da cambiare ? o può andare ancora? mzambo 13 4.540 14-09-2016, 22:32
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 5.465 04-07-2015, 10:06
  2 pag. alleg. sunto 'manovrare bene di bolina' fabrizio skipper 53 15.684 23-09-2013, 19:15
  Può andare di bolina questo trimarano? eiasu 105 27.774 04-01-2012, 06:03
  cosa aiuta ad andare in equipaggio ridotto? Yanny 45 19.797 22-10-2011, 23:04
  Perchè andare di bolina? poniboy 43 11.132 22-05-2009, 16:36
