Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
07-06-2019, 14:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2019, 14:30 da infinity.)
ciao, ha ragione mia moglie: le barche con il ponte in teck e scafo blu sono piu eleganti, ma.....
per fortuna ho scelto di avere il ponte in vetroresina e scafo bianco ...
Purtroppo ho divuto accettare il pozzetto il Teck.
Ieri dopo 7 anni ho deciso di fare una pulizia approfondita, quindi ciclo completo di teck wonder (na faticaccia), prima il blu, spazzolata e idropulitrice, poi il giallo e per finire olio.
mi sono reso conto che dovro dare un'altra mano di olio perche il legno è un po "rinsecchito" ma questo va bene (fatica a parte).
la domanda è invece adesso, che prodotto POCO AGGRESSIVO usare per pulire ( e magari nutrire) il teck una volta fatta la pulizia completa?
mi dicevano quello della MA-FRA, corretto per una manutenzione/pulizia ordinaria durante il periodo estivo?
ovvio che provvedero ad irrorarlo di acqua di mare in tutte le occasioni possibili ....
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Il mio.consiglio e di NON usare il Brightner.
Purtroppo molti incluso me dopo averlo usato hanno registrato un successivo e graduale sfaldamento e liquefazione dei comenti fino a doverli rifare in vari punti.
Il pulitore invece (quello blu) si puo usare tranquillamente.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 185
Registrato: Aug 2009
ho fatto l'errore di pulire il teak con una spazzola dura: tra le fibre ho grattato via la polpa del legno. la superficie non è più quella di prima. in seguito per la pulizia userò solo spugne.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 160
grazie, ma ..... spugna e --- cosa??
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 90
teak wonder cleaner va bene.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
07-06-2019, 17:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2019, 17:48 da matteo.)
Anche usando spazzole morbide, col tempo il teak si consuma in quanto la sua parte superficiale si deteriora a seguito dell'esposizione.
Io fatto 11 anni con solo cleaner (Teak wonder) e acqua di mare, no brightener nè olio.
Poi rifilato comenti e carteggiata con carta da 60/80; tornato nuovo.
Certo che se lo vuoi sempre biondo dovrai intervenire maggiormente (e durerà meno)
Discussioni: 160
non è che lo voglia sempre biondo, ma dopo 7 anni era grigio scuro..... per cui lavaggio "pesante" era necessario.....
in passato avevo dato solo una volta una passata molto blanda...
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Idropulitrice sul teak assolutamente no.
Per il resto fai come ti pare, o semplicemente leggi le istruzioni sul prodotto.
Io do tre mani di olio e per tutta la stagione non si sporca più.
Quando lavi la barca con acqua e sapone una botta anche al pozzetto e via.
p.s.
Ho cambiato 3 barche, tutte con pozzetto in teak. Sempre usato il brightener e mai nessun problema con i comenti.
Discussioni: 156
Registrato: Sep 2009
Il modo migliore per pulire e fare tornare nuovo il teak é:
1)pulizia con acqua e soda Solvay (2cucchiai in 1 litro di acqua). Spazzolare con spazzola morbida SEMPRE traverso vena per non scavare il teak.
2) a questo punto il teak é molto molto pulito, se vogliamo farlo tornare del colore biondo di quando era nuovo appena posato possiamo usare una soluzione di acqua e acido ossalico (5%). Spruzzare la soluzione sul teak e lasciare agire un paio di minuti, poi risciacquare bene
3) in ultimo l'olio. Dopo qualche anno di teak wonder sealer che tinge e sporca ho optato per quello della Osculati che lascia il colore naturale al teak e protegge senza sporcare.
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Per il mio pozzetto uso sapone di marsiglia e spugna leggermente abrasiva (per capire la parte verde).. Poi una paio di volete all’anno utilizzo olio per teak..
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
acquafredda, ne prendo atto.
Mi piace come metodo. Lo provero'.
Fino adesso ho usato solo acido ossalico, ma senza pulire profondamente.
