Rinnovare impianto 220
Come dicevo in un altro messaggio ho rinnovato il cavo di banchina.Ora vorrei cambiare i cavi interni della 220.Le utenze sono le seguenti:Caricabatteria per due banchi 200 e 320, un frigo e in inverno due stufette 700 w cadauna.
Quale cavo? Per fissarli meglio "cavallotti" o canaline? Grazie RB
PS Vorrei tranquillizzarvi, non ho intenzione di agire personalmente, solo mi piace essere un po consapevole
Se il frigo è alimentato dal 220v avrà un assorbimento intorno ai 7-800w, niente boiler? In caso di boiler puoi aggiungere 800w o 1200w (i tagli comuni delle resistenze da boiler), quindi direi che ci stai dentro con i dimensionamenti da impianto casalingo 2,5mmq per i cavi di dorsale e potenza e 1,5mmq per le utenze a basso carico.
I banchi batteria sono a valle del carica batterie, il carico viene determinato dal caricabatterie e basta.
Se avessi uno schema di come intendi procedere, ci sono diversi AdV che ti possono dare consigli preziosi. Io eviterei tubi/canaline, prenderei cavi doppia guaina con scatole Ip6x e strozzacavi.
Nelle scatole che sai già che non andrai a toccare userei il GEL per renderle stagne, per quelle che devono restare ispezionabili invece studierei bene le posizioni di montaggio.
(10-06-2019, 10:25)clavy Ha scritto: Se il frigo è alimentato dal 220v avrà un assorbimento intorno ai 7-800w
Orpo! E che frigo é? Da supermercato?
Direi MOLTO meno, spero.
Mah, poi dipende dalla dimensione del "rubinetto" che hai in banchina, se hai le classiche prese CE da 16A, direi che un 3 x 2.5 mmq sia sufficiente
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.833 29-10-2026, 09:28
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.015 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 758 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.831 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.278 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.677 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.865 27-03-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.321 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.415 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.160 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.535 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.721 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 6.072 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 2.143 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.259 03-02-2024, 19:05
