Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Ciao a Tutti,
Nonostante varie ricerche non riesco a sapere quale tipo di olio va utilizzato per la mia elica di prua. Il modello è una QL della Volvo. Qualcuno mi ha consigliato l' Alpha SP 150, praticamente introvabile. Altri mi sconsigliano di mischiare qualunque altro tipo di olio che non sia l'originale...
Qualcuno mi potrebbe dare una mano? Grazie!!
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
A me hanno detto di metterci un SAE90, dato che l'elica non è un motore che gira per ore a 2000giri. E da vari anni ci metto quello, comprato al supermercato e sostituendolo, teoricamente, ogni 2 anni.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Il manuale della mia elica di prua indica l'olio suggerito da Enio.rossi
Discussioni: 74
Ma la vostra elica di prua è una QL volvo? Sembrerebbe che ogni azienda sabbia un olio specifico e non miscelabile...
Grazie comunque per le indicazioni.
Discussioni: 87
Si, ho un QL Volvo, e' cio' che monta piu' di frequente Beneteau e lavora con il SAE90 da 16 anni. Comunque NON e' vero che gli oli non siano miscelabili (parlo di quelli lubrificanti per ingranaggi a bassa velocita' di rotazione operanti a bassa temperatura).
Discussioni: 74
Grazie mille!!!
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2017
Anche io ho questa elica di prua, ma rende moooolto poco. Ha poca . qualche suggerimento? Grazie in anticipo !
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Maoskip hai misurato la tensione hai morsetti dell'elica nel momento che lavora? Potrebbe non arrivare sufficiente corrente
