congelatore o freezer in barca
(12-06-2019, 16:22)rob Ha scritto: se sei/passi dal Marin in Martinica, Fred alias Tilikum una garanzia 100%, prima aveva un container lì sul bordo, penso si sia spostato in un microufficio nell immobile bianco lato capitaneria. Sennò chiedi Fred/Tilikum lo conoscono tutti.
Digli che ti manda roberto di hisse et oh Smile
bv r
Grazie Rob,
penso di aver capito di chi parli,
ma questo tizio è un frigorista? Non è quello che vende MPPT e altro della victron?
Il mio comunque era un modo di dire, ovviamente anch'io ho il numero di qualche frigorista che mi hanno dato, ma per fortuna non ne ho mai avuto bisogno, anzi....., bisogna non averne bisogno in caribe di meccanico,elettricista,falegname ecc. ecc. perchè tutto ti costa un occhio della testa Smiley4Smiley4
grazie mille
ciaoooooooooooooo
(12-06-2019, 15:15)enio.rossi Ha scritto: Io attualmente ho un frigo (vecchiotto) con reparto surgelati a CC. Consuma mediamente 6Ah, ma dovendo mantenere -18 in estate sta acceso quasi sempre. 70/80% del tempo, circa 100Ah/die.
Il congelatore del SM va a 24V ed hanno più di 1000Ah di batterie servizi, ma l'oggetto dovrebbe essere affidabile.
Io non ho ancora comprato nulla ed adesso ha in più anche il dubbio che mi hai messo tu sulla "durability" dell' INDEL.
Ho una coppia di amici italiani con un supermaramu che vivono parecchi mese all'anno in caribe, si, credo abbiano un pacco batterie del genere, ma, mi sembra abbiano anche oltre ai pannelli un generatore per tenerle in carica, chiederò quando li vedrò (ora sono in italia).
Perdona la domanda, ma perchè se hai già un piccolo reparto nel frigo che va a -18 vorresti prendere un congelatore nuovo? Ti stà lasciandoSmiley4Smiley4
ciaooooooo
Si si e' lui Smile
Aveva scritto una specie di "trattato" sulla refrigerazione in barca davvero fatto bene. Gli avevo chiesto un paio di modifiche da fare nel mio Danfoss e mi ha fatto diagrammi di circuiti collegamenti e tutto.
Un'altra volta avevamo fatto un gruppo di acquisto di alternatori a magneti permanenti da usare come alternatori d'albero elica, ci ha fatto tutti gli schemi di rimbobinamento, velocita' di innesco, ecc ecc. Penso anni fa facesse manutenzione e riparazione di impianti da campagna di ogni genere in Africa, dai gruppi alle macchine per il ghiaccio per la pesca, una di quelle persone che con tre fili elettrici tira fuori quel che vuole Big Grin
(12-06-2019, 18:26)ghega Ha scritto: Ho una coppia di amici italiani con un supermaramu che vivono parecchi mese all'anno in caribe, si, credo abbiano un pacco batterie del genere, ma, mi sembra abbiano anche oltre ai pannelli un generatore per tenerle in carica, chiederò quando li vedrò (ora sono in italia).
ciaooooooo
E' proprio così, ha 23anni e si sta arrugginendo nonostante le cure continue. Vorrei a questo punto prendere un frigo nuovo di quelli che consumano meno ed un congelatore, separati.
Riguardo al SM questo ha anche un generatore onan a 1500giri da 8 KWA
Qualcuno gentilmente potrebbe dirmi i consumi reali del freezer a 220V in ampere ora?
grazie mille
ciaoooooooooooo
(12-06-2019, 18:27)rob Ha scritto: Si si e' lui Smile
OK Rob,Thumbsupsmileyanim
grazie della dritta, so a chi rivolgermi allora quando passo per Martinica.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Per dirtene una il mese scorso a Bequia Grenadine vedo ormeggiato un barchino yellow di 8 mt con una scritta electrician sotto il boma.
Visto che avevo qualche problemino all'eolico e al . vado a trovare, ci faccio 4 chiacchere e da li.... dovrei già capire qualcosa.
insomma è venuto sulla barca mi ha fatto un super lavoro, velocissimo e prezzo buono. è un tedesco che sta facendo il giro del mondo si chiama Frank, uno veramente in gamba.
ciaooooooooooooo
rimetto in cima la domanda
(13-06-2019, 10:52)ghega Ha scritto: Qualcuno gentilmente potrebbe dirmi i consumi reali del freezer a 220V in ampere ora?
grazie mille
ciaoooooooooooo
(14-06-2019, 14:47)ghega Ha scritto: rimetto in cima la domanda
grazie mille
ciaoooooooooooo
Devi sapere che potenza ha il freezer. Lo vedi dai dati di targa (etichetta posta sul retro della macchina).
Per semplicità, ammettiamo che abbia una potenza di 660 watt.
Per la legge di ohm, I = P/V - - > 660 : 220 = 3
Ovvero la macchina assorbirà 3 ampere di corrente (quando accesa).
L'inverter, ammesso che abbia un rendimento del 90%, necessiterà di assorbire (passami il termine poco corretto) 660W.
Per la stessa legge di ohm, I = P/V avremo che 660 : 12 = 55 A
Ovvero assorbirà dalle batterie 55 Ampere.
Per trasformarlo in Ah (ampere ora) basta conoscere il rapporto tra periodi di accensione e di spegnimento.
Se ad esempio il frigo sta acceso continuativamente, l'assorbimento sarà di 55 Ah.
Se sta acceso per mezz'ora ogni ora (duty cycle del 50%) l'assorbimento sarà di 27,5 Ah.
Se sta acceso 12 minuti ogni ora, l'assorbimento sarà di 11 Ah.
E così via.
A questo esempio, se sostituisci coi dati reali (potenza vera del frigo, rendimento effettivo dell'inverter e duty cycle reale) e magari tieni conto anche delle perdite di tensione sui cavi, allora otterrai quanti Ah verranno "ciucciati" dalle tue batterie.
Ogni altro sistema di previsione a distanza e, a mio avviso, solo roba da sfera di cristallo.
(14-06-2019, 16:27)Beppe222 Ha scritto: Devi sapere che potenza ha il freezer. Lo vedi dai dati di targa (etichetta posta sul retro della macchina).
E così via.
Grazie mille Beppe222,
più o meno conoscevo questa legge di ohm,
almeno per la 12V,
non sapevo che in 220 sempre per questa legge e per il l'esempio che hai fatto tu una potenza di 660W in 220 consumi solo 3Ah.
Comunque sempre tenendo presente questo esempio 660W fanno 55Ah quando acceso(mica poca roba)Smiley6
ok, ma quanto stà acceso?
Qualcuno sa dirmi quanto tempo il suo freeezer sta più o meno acceso,
quindi il consumo orario in Ah ?
che poi andrò a moltiplicare per 24h ?
ciaoooooooo
domanda stupida:
ma una roba tipo questo che sembra consumi poco:
e invece di tenerlo con l'apertura orizzontale , lo appoggio o lo fisso in modo che l'apertura sia . una cosa stupida?
si surriscalda?
cosa gli può succedere?
perchè tenerlo con l'apertura orizzontale in . si apre, o comunque la roba dentro se ne và in giro e quando lo apro cade tutto,almeno credo.
che dicono gli esperti?
ciaoooooooooooo
(16-06-2019, 10:24)ghega Ha scritto: domanda stupida:
si surriscalda?
ciaoooooooooooo
non posso più modificare quindi mi sono citato,
ho chiesto a mia moglie che se ne intende più di me di frigo e mi ha detto che i frigo non si possono capovolgere perchè esce il gas.
Va beh, lo tengo dritto e bloccherò la porta che non si apra durante le navigazioni
Ma che ne dite dei consumi, mi sembrano ottimi.
Ma l'inverter sempre acceso, oltre che consumare, che rischio può dare?
sempre acceso vuol dire giorni e giorni, magari mesi.
ciaooooooooooo
Buongiorno, ho un frigo della vitrifrigo se può interessare.
Buon vento
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
(16-06-2019, 12:46)On board Ha scritto: Buongiorno, ho un frigo della vitrifrigo se può interessare.
Buon vento
Ti ringrazio,
ma la barca è in caribe e mi sarebbe impossibile trasportarlo,
mi viene più facile comprarlo direttamente là oppure su ebay.com e farmelo spedire
grazie mille
ciaooooooo
(16-06-2019, 12:22)ghega Ha scritto: non posso più modificare quindi mi sono citato,
ciaooooooooooo
Riprendo questo post perché mi sto interessando anche io all'installazione di un freezer.
Adesso non so se faccio una str*** ma per fare i cubetti di ghiaccio e tenere congelati i polaretti appoggio dentro l'evaporatore del frigorifero
Facendo così si riduce l'efficienza del frigo ?
In ogni caso mi piacerebbe avere un congelatore separato anche piccolo per tenere un po' di scorta di carne/pesce.
L'idea dell'inverter acceso H24 non mi piace tanto.
Qualcuno ha esperienza con prodotti di questo tipo:
Non costano poco però mi sembra una buona soluzione, qualcuno ha esperienza prodotti simili ?
(30-08-2019, 14:08)polohc Ha scritto: Riprendo questo post perché mi sto interessando anche io all'installazione di un freezer.
discorso non breve ma condensa ile in:no. Il frigo ha una resa fissa ma l'abuso porta a consumi alti o rendimenti bassi.
L'inverter è una complicazione in più oltre a consumi elevati.
Per il ghiaccio vale la stessa cosa.
La celletta che hai postato ha 2 funzioni.
Una,raffreddare il frigo e due mantenere una micro zona sotto zero. Ovviamente vale sempre quanto sopra.
Il portatile postato ha rese alte, molto alte così come il prezzo. (volume compreso).
PS_ se si ribalta il frigo è l'olio cha va in giro
E prima di avviarlo l'olio DEVE tornare al suo posto.
  nuovo freezer marcot 11 4.987 01-02-2022, 13:25
