Refitting - Atlanta Flamingo
Piccolo aggiornamento:
I lavori avanzano, quasi finito di preparare l’interno, poi primer, poly, taglio il compensato e lo fisso con i rivetti e l’interno è praticamente finito.
[Immagine: .]
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Allora questa estate ci vai in mare!!
(01-05-2019, 23:08)gorniele Ha scritto: Allora questa estate ci vai in mare!!
Lo spero!
Altro piccolo aggiornamento:
Oggi ho terminato di costruire l’osteriggio, alla fine l’ho fatto come avevo programmato, posto alcune fotografie per mostrare l’esemplare finito:
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Nonostante il tempo scarseggi, i lavoro procedono, ho quasi finito di sistemare l’interno
[Immagine: .]
Nel frattempo ho dato l’olio ai legni (dopo averli carteggiati per bene) e fatto anche altri lavoretti come stuccare e rifilare la poppa che era tutta rovinata:
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
vedo che stai andando bene ! se dio vuole , nel fine settimana dovrei finire la mia e varare lunedì o martedì mattina ...
Dai Carlo! Perseveranza... io ho voluto rifare molte cose che inizialmente non volevo rifare, ma adesso, già che ci siamo faccio e via! Spero per fine giugno di varare.
fai bene ! io ho snellito molto il piano dei lavori .... l'impianto elettrico lo farò il prossimo anno . idem per il rivestimento interno .... per il momento vediamo come naviga e ...cosa ne pensa la signora ! se naviga decentemente , e se la signora la trova sufficentemente comoda ( per lei la barca è solo un prendisole galleggiante...) , il prossimo anno farò tutte le migliorie possibili . . venderò e riprenderò ad usare l'alpa brise da solo!
Ieri sera ho pulito la lama della deriva mobile, è in acciaio ma presenta come dei piccoli buchetti.
[Immagine: .]
anche la mia presentava qualche vaiolatura . l'ho carteggiata tutta e poi ho dato due mani di fondo epossidico sotto a due mani di antivegetativa . non sò la tua , ma la mia sicuramente perderà parte della verniciatura strisciando all'interno della scassa di ghisa (graffiando anch'essa....) . almeno da te è più semplice lo smontaggio !
I lavori continuano, non a tutto ho fatto foto:
- acquistato nuovo tessuto semi sintetico da mettere sui lati della cabina (rimane dietro le coperture in legno che sto rifacendo);
- verniciato tutta la cabina con Poliuretanica Bi bianca (Sammarinese cod. 050);
- lucidato gli acciai;
- stuccato un buco (come da foto) e ricostruito il bordo d'uscita;
- stuccato la chiglia (dopo trattamento con primer epoxy);
- resinato una stuoia da 300 g/mq 0/90° sullo specchio di poppa per rafforzare tutto con rinforzo a fascetta sull'angolo del bordo d'uscita;
- dato primer poly su parti stuccate;
- cambiato guarnizione finestrini e cambio del plexy finestrini (tutto ingiallito ed alveolato) con polycarbonato trasparente;
- progettato impiantino elettrico semplificato rispetto a quello iniziale che però penso di mettere in opera a barca già varata (non indispensabile per la navigazione);
- montato luce led di fonda e tirato cavo fino a piè d'albero;
- portato le vele a far sostituire il cavo d'inferitura (tutto spellacchiato);
- aperto, pulito gli winch in attesa di rimontarli e di ringrassarli;
- preso e tagliato Iroko per bottazzo, rimane da tagliarlo per il montaggio e fresarlo, nel frattempo messo in piega sotto il carrello;
Ho scoperto che rispetto a quello che mi ero prefissato, fare foto e video (decenti da poter utilizzare) sottrae un sacco di tempo ai lavori e quindi ne stò facendo random ogni tanto.
Abbandonata (per il momento) l'idea del bompresso fisso (ma potrebbe essere una idea per la costruzione in giornate non da vela).
Sto valutando l'acquisto di una girella semplice per la testa d'albero da accoppiare al frullino che c'era a prua (mi sembra strano in testa non ci fosse una girella, ma visto lo stato del cavo metallico dell'inferitura del fiocco sembra possibile).
p.s.:tra le altre cose ho modificato il carrello (stradale ma senza documenti) togliendo i parafanghi, mettendo delle ruote più grandi (prese da una panda 79) ed arretrando di 8 cm l'asse posteriore altrimenti le ruote si toccavano tra loro
ottimo !
Il lavoro di quest’oggi:
[Immagine: .]
Passo passo:
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Altro piccolo aggiornamento di un lavoro svolto ad inizio settimana:
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Ho messo silicone anche se penso sia inutile, nel senso, l’ho messo più come protezione dello scafo dal metallo della chiglia che non per altro, dato che all’interno (dove ho passato due mani di AV) comunque entra acqua dato che è a deriva mobile.
quando pensi di fare il varo ?
(13-07-2019, 12:49)carlo1974 Ha scritto: quando pensi di fare il varo ?
Bella domanda, sino al 21 sono fermo.... quindi spero per fine mese.
Finalmente trovato il tempo per passare del tutto i legni... ultima mano data.
[Immagine: .]
benissimo !
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 4.549 07-05-2022, 18:23
  refitting 'estremo' Westerly Conway 36 tawitawi 65 32.821 03-11-2020, 18:28
  Refitting natante alluminio strolig 27 11.944 27-06-2019, 00:11
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.086 17-01-2019, 23:02
  Edel820 Refitting finito LOKA 28 12.597 21-08-2018, 14:02
  Refitting Franchini 42 massiy1972 6 4.553 09-01-2018, 20:20
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 10.287 14-03-2017, 18:55
  refitting Meteor zona lago como-varese-lugano riccardom 0 2.952 15-10-2016, 16:50
  refitting ERETICO KrisMAS 3 5.117 02-06-2015, 10:09
  Cabina refitting. Pannelli legno alessandroskipper 1 3.662 28-04-2014, 18:00
  Refitting totale fox71 20 12.963 25-03-2013, 21:26
  Restauro/refitting Abeking & Rasmussen Barbarella Petersail 37 11.656 25-12-2012, 19:25
  Meteor Refitting!!! ixaco 65 24.128 31-03-2011, 15:39
  Cantieri specializzati in refitting chiavi in mano cicciopettola 9 4.417 11-11-2010, 01:31
