Pulsante deviatore
Rainbow
(17-06-2019, 20:44)don shimoda Ha scritto: Le spazzole ci sono sicuramente.
Gira a scatti però non c'è niente che struscia ? No, gira libero, ma sento come si girasse la dinamo di una bici.
Se lo giri lentamente, dapprima fa resistenza crescente e poi fa uno scatto avanti ? Si ma veramente dolce e leggerissimo.
Allora è successo che il rotore si è magnetizzato perché restato fermo a lungo tra i magneti permanenti, niente di grave. Come ho detto gira bene sia a destra che a sinistra e assorbe 1,2 A.
Oppure .......
Francesco
gia che sei li... a che serve sto motorino?
Uhm, mi fai svelare la sorpresa finale!
Beh, dai mi pare giusto. È il motore con cui sto cercando di costruire la "moto maniglia" di cui parlavo in un'altra discussione, in cui ci sei anche tu, e per la quale sono partito inserendolo al posto del motore di un vecchissimo trapano.
Se riesco a collegare il pulsante farò delle prove e poi racconterò i risultati. Smiley57
Francesco
Quel motore e' parte della "Ventola raffreddamento motore" qui visibile [hide] ./ [/hide] montato su varie auto e con quel codice e' un ricambio AUDI (di vetture un po' vecchiotte) come si legge nella lista sottostante (riga 7), e' a magneti permanenti e non e' di grande potenza.
Graze IanSolo, confido nell'alto rapporto di riduzione, sempre che riesca a collegarlo elettricamente al pulsante invertitore. Smiley57
Francesco
(15-06-2019, 18:44)don shimoda Ha scritto: Una delle combinazioni possibili
Batteria + sul 1
Batteria - sul 5
motore polo A sul 3
Motore polo B sui morsetti 2 e 4 che vanno collegati tra loro
Ci vuole un fusibile tra Batteria + e pin 1
Oggi sono arrivato ai collegamenti ma c'è un problema dovuto ad una mia mancata informazioni ovvero: a pulsante non premuto i contatti 1 e 5 sono in corto quindi quando alimento ...
Help! Smiley5791
Francesco
Colleghi il positivo al piedino 3 e il negativo ai piedini 2 e 4 assieme , vai al motore con i piedini 1 e 5 , levetta al centro=motore fermo, levetta da un lato=motore in un senso, levetta dall'altro lato=motore in senso contrario.
Domani proverò ma non dubito del buon funzionamento!
Grazie IanSolo e B.V.!!! 100
Francesco
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.895 11-10-2023, 16:08
  Pulsante avviamento Lombardini MAXDV 11 3.421 03-05-2022, 17:25
  Pulsante per lo spegnimento del motore danielef 5 3.091 13-07-2020, 16:23
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 2.044 11-02-2019, 15:47
  Pulsante avviamento motore. Cambio Oneloop 16 6.902 25-12-2017, 09:59
  Sostituzione Pulsante Winch Elettrico skybet 3 3.925 11-05-2014, 20:36
  pulsante avviamento dottortoni 15 10.803 15-04-2014, 00:25
  Pulsante con temporizzatore Tamata64 22 9.009 28-01-2012, 00:46
  pulsante carica batterie vesna 11 4.504 30-11-2011, 05:50
  deviatore staccabatterie da sostituire loris 3 2.907 27-08-2010, 15:44
