First 27.7 - Sentina
Buona Sera...
Volevo porre alla vostra attenzione un problema che ho riscontrato sulla mia imbarcazione un First 27.7
Bolinando con mure a dritta ho riscontrato che mi entra acqua (salata) dalla sentina, attraverso il vano motore sebbene le prese di mare sono chiuse...
Non riesco a capire la .:
Mi sapreste dare qualche suggerimento ??
Controlla il log, il sensore di profondità, l'impianto di raffreddamento motore, la marmitta (se è in plastica può avere perdite visibili solo sotto pressione)
3485174137
Anche la guarnizione del sail drive sperando di sbaglairmi al 1000% per 10000%
navigando a motore invece la sentina è asciutta?
controlla bene tubi raffreddamento motore, fascette e pompa acqua motore.
Lo scorso anno con motore sottosfrorzo la pompa perdeva acqua sul retro mentre a motore in folle no.
Ho avuto un First 27.7 che aveva lo stesso problema.
Controlla la giunzione scafo coperta, specialmente a prua.
Controlla i bulloni passanti che fissano il pulpito a prua.
Sigilla e vai tranquillo.
Navigando a . ho riscontrato nulla...
Le prese a mare di (lavandino cucina e bagno, wc, doccia) sono chiusi quando vai a vela ?
pulisci, asciuga bene, cospargi di borotalco in giro, esci a vela e usa il borotalco come spia
(19-06-2019, 22:00)boa in secca Ha scritto: Navigando a . ho riscontrato nulla...
quando navighi a vela è facile che arrivi acqua a prua, prova a togliere il sigillante attuale e riapplica.
Controlla i candelieri e il pulpito di prua.
Vedi che entra da li.
La mia e quella di un amico tutte e due con lo stesso difetto. 100
L'acqua salata potrebbe entrare anche dai fori passanti di fissaggio dei tiranti del paterazzo.
La cosa strana è che trovi l'acqua nel vano motore con mure a dritta in quanto per gravità dovrebbe arrivare dal bagno o dal gavone.
Non è che l'acqua è nel gavone e passa, attraverso le paratie, sotto al motore?
A me è capitato di trovarlo pieno d'acqua proveniente dal serbatoio dell'acqua, posto nel gavone, a causa della tenuta non perfetta della doccetta.
“There is no second, Your Majesty"
probabilmente perchè la barca è meno sbandata...
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.631 21-03-2026, 07:30
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.206 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.337 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.113 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.827 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.148 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.173 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.033 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.805 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 3.272 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 14.058 11-12-2022, 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 3.574 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 4.460 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 2.576 10-05-2022, 14:56
  Salinità acqua in sentina don shimoda 11 5.324 13-03-2022, 12:37
