Roll bar e barche a vela
Buongiorno,
So che i puristi inorridiranno, ma stavo valutando di montare un roll bar a poppa su cui montare i pannelli, strumentazione varia ed un tendalino per coprire il timoniere.
Con l'occasione libererei il patarazzo dallo stress della passerella e potrei agganciarci anche il tender che toglierei da prua.
Tubolari acciaio da 18? Troppo pesante?
Avete soluzioni sperimentate o foto di idee?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Cosa 8ntendi per 18?
Dati insufficienti, di che barca stiamo parlando?
(Porfirio)
(22-06-2019, 11:34)GRECALE I Ha scritto: Buongiorno,
il mio fa tutta quella roba ma i tubi sono da 28mm... (gommone non rigido)
(22-06-2019, 15:33)oudeis Ha scritto: Dati insufficienti, di che barca stiamo parlando?
Phoenix 50
Coda a rondine(?)
(22-06-2019, 15:27)Wally Ha scritto: Cosa 8ntendi per 18?
18mm
Ma credo siano forse pochi
(22-06-2019, 18:10)rob Ha scritto: il mio fa tutta quella roba ma i tubi sono da 28mm... (gommone non rigido)
Io stavo pensando ad una cosa del genere.
Tu dove lo hai ancorato?
Hai una foto?[Immagine: .]
Mi sembra che abbia uno sbalzo eccessivo quello del disegno.
(22-06-2019, 20:07)kavokcinque Ha scritto: Mi sembra che abbia uno sbalzo eccessivo quello del disegno.
Effettivamente era la mia preoccupazione.
Potrei realizzare una plancia di 60 cm, così da porci una scaletta laterale e due supporti in acciaio a sostegno dello sbalzo?
Senza sbalzo come faccio a calare il tender in acqua?
Secondo me devi fare un disegno serio partendo dal profilo a poppa della barca. Non è detto che possa fare tutte le funzioni che vorresti, magari la barca non si presta bene per questa modifica. Inoltre per reggere i colpi di mare con il peso che vuoi caricarci deve essere una struttura molto robusta, ben controventata e fissata in modo ineccepibile alla barca. Considera che potrebbe anche venir fuori una cosa esteticamente inguardabile per soddisfare le primarie esigenze di solidità. Valuta se tirar su il tender con la drizza spi e metterlo davanti all albero.
Tubi da 25 mm amovibile peso irrisorio pienamente soddisfatto
Buon vento
Gianpaolo
Cmq, non si fanno queste domande con. Un profilo totalmente vuoto come il tuo. Come si fa a risponderti se non. Si sa se hai uno Swon o un Hallberg. rassy da 45/ tp piedi o un mini 6.50? Invito i moderatori a sollecitaregli is ritti a non nascondesi piu di tanto: alle loro domande troppe volte e' impossibile rispondere. Ma cosa hanno? Paura del fisco?
(23-06-2019, 23:18)fiolet Ha scritto: Cmq, non si fanno queste domande con. Un profilo totalmente vuoto come il tuo. Come si fa a risponderti se non. Si sa se hai uno Swon o un Hallberg. rassy da 45/ tp piedi o un mini 6.50? Invito i moderatori a sollecitaregli is ritti a non nascondesi piu di tanto: alle loro domande troppe volte e' impossibile rispondere. Ma cosa hanno? Paura del fisco?
ognuno mostra quel che vuole di sé (profilo, o testo dei messaggi), il tenore delle risposte in genere va di conseguenza Arrow,
Infatti, questo thread, non sta ricevendo le attenzioni dovute.
Consapevole di essere off topic, ho notato che in molti hanno profili totalmente vuoti, il che talvolta inficia nelle normali risposte.
Per esempio, io ho un Bavaria41. Se nel profilo dell'AdV leggessi che anche lui ha un Bavaria, in caso di domanda specifica, saprei replicare con certezza evitando, magari, thread inutili che aumenterebbero semplicemente le pagine senza aggiungere valore.
Poi, per carita', uno e' libero di fare cio' che vuole, e quindi certamente non posso che avallare anche rob, in merito al tenore delle risposte ricevute.
Scusate ancora per questa "intrusione".
  Roll bar Danilofalabrach 13 1.086 11-05-2026, 17:23
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 13 5.541 25-06-2019, 01:40
  Mary, Pannello su roll bar, fisso o orientabile?? svo75 18 5.956 11-06-2018, 21:12
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 1 2.354 11-12-2017, 23:03
  Roll bar sotto la randa kitegorico 34 13.457 22-11-2016, 15:36
  Barche delaminate... motumare 35 11.988 22-06-2015, 22:21
  Progetto roll-bar e plancetta burrascaforza5 0 3.087 22-04-2015, 19:40
  Roll bar Nanni 15 8.281 02-04-2015, 09:49
  componenti inox per roll-bar umbjane 62 25.731 10-06-2014, 20:51
  Ma ste' barche con l'osmosi quando affondano? ziodoc 43 18.442 24-09-2012, 20:57
  Lavori su barche n/a 2 2.490 13-09-2012, 20:30
  GELO - rischi per le barche? andante 4 3.015 03-02-2012, 18:56
  Trasporto barche/ consigli matteo11 16 5.632 12-12-2010, 12:11
  Ormeggio senza barche di fianco eulero 20 7.039 27-08-2010, 18:12
  Pescaggio barche a vela niklam 13 9.213 01-06-2010, 18:53
