Parafulmine
Ho trovato questo prodotto in rete.
Topiky CA-35RS Scaricatore di sovratensioni a scarica di Fulmine coassiale Connettore UHF Maschio a Femmina Protezione Completa per ricetrasmettitori, ricevitori .
Cosa ne pensate?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Un aiuto certamente lo puo' dare, ovviamente non puo' risolvere totalmente il problema ma riduce di sicuro molto la probabilita' di danno al VHF. NON e' un "parafulmine", e' un dispositivo che devia verso terra le scariche di tensione piu' elevata della sua soglia (che dichiarano 220V).
Domanda banale, non avendo piastre sullo scafo, dove scarica?
La terra a bordo come si crea?
La chiglia, tramite i suoi bulloni, va' benissimo e se si teme rischio di corrosione basta interporre un "isolatore galvanico".
(25-06-2019, 08:06)IanSolo Ha scritto: La chiglia, tramite i suoi bulloni, va' benissimo e se si teme rischio di corrosione basta interporre un "isolatore galvanico".
Ma secondo te serve davvero? Quale la probabilit
Se hai un'antenna a norma e' una protezione in piu' magari giovevole ma non strettamente necessaria in quanto gia' presente nell'antenna stessa, lo puoi provare con un semplice tester: le antenne rispondenti alla norma vigente hanno il filo centrale in cortocircuito con la calza poiche' contengono un dispositivo che lascia passare il segnale radio VHF ma blocca tutto il resto mandandolo a terra (sull'albero che secondo normativa vigente deve essere collegato appunto alla terra per ragioni di sicurezza).
(25-06-2019, 18:33)IanSolo Ha scritto: Se hai un'antenna a norma e' una protezione in piu' magari giovevole ma non strettamente necessaria in quanto gia' presente nell'antenna stessa, lo puoi provare con un semplice tester: le antenne rispondenti alla norma vigente hanno il filo centrale in cortocircuito con la calza poiche' contengono un dispositivo che lascia passare il segnale radio VHF ma blocca tutto il resto mandandolo a terra (sull'albero che secondo normativa vigente deve essere collegato appunto alla terra per ragioni di sicurezza).
Verifico. Ma credo che non sia così visto che l'impianto originale risale al 93.
