Sorprese del week end canalina staccata
Ieri mi sono fatto il regalo del week end lungo .......
Ultimo pezzo della canalina del Genoa quello che arriva in testa d'albero prima della navetta staccato dal resto della canalina .......
Qualche parolaccia....
Visione che inferitura del Genoa mi sembra rovinata
Putroppo causa spalla dolorante non sono potuto salire in TA a controllare immediatamente e ho . . attesa del rigger che qualche mese fa mi ha cambiato lo strallo e rimontato tutto.....
Speriamo sia una "cavolata" fatta in montaggio (da lui) e non una rottura....
Mi sa che dovremo tirare giù la vela (ovvio) e temo anche tutto la canalina ?
. sigh
ufffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
Così, compatibilmente con le immagini prese da sotto, mi sembrerebbe di vedere un genoa troppo lungo con la girella che facendo forza sul fine corsa ha estratto l'ultimo profilo dall'inserto di giunzione.
Se è così vedi tu come ripartire la colpa Smiley2
(25-06-2019, 11:48)albert Ha scritto: Così, compatibilmente con le immagini prese da sotto, mi sembrerebbe di vedere un genoa troppo lungo con la girella che facendo forza sul fine corsa ha estratto l'ultimo profilo dall'inserto di giunzione.
Sei pazzesco.....
2 mesi fa quando ho cambiato lo strallo e sistemato il rig abbiamo accorciat dopo tutti i vari setup lo stesso di 5 cm ed effettivamente il genoa che era stato fatto l'anno prima è davvero al limite ma ottimizzando i punti di mura etc si è riusciti a metterlo su con anche la possibilità di gestire la tensione con la drizza
In quelle foto chiaramente era abbastanza lasco , vento zero e stavo per rollarlo
A fine stagione quando metto su il Genoa invernale che è un 120 in luogo di questo 135% (abbondante 138%) vedro' come accorciarlo di quei 5 cm nell'inferitura.
Ripeto hai un occhio pazzesco.......
Molto probabilmente la settimana scorsa quando sono uscito con vento forte e ho cazzatato bene , poi montato a oltre 20 nodi e ho cazzato a ferro la drizza poi per rollare ho preferito e dovuto scaricare etc etc e poi ho rollato si sarà sfilato come dici tu ....il fatto è che me ne sono accorto ieri potrebbe essere che era accaduto già da qualche giorno
Spero il rigger di cui ho fiducia e buon referenze possa risolvere io credo anche che possa essere un problema (errore puo' accedere) di rimontaggio dopo che ha rifatto il . nel caso metto su giù ora il Genoa più piccolo che ha 7/10 cm di inferituta in meno
Aggiorno ...
Ciaooooo
Fai anche 10cm che è meglio ....Wink
(25-06-2019, 12:10)zankipal Ha scritto: Fai anche 10cm che è meglio ....Wink
sperem ma accorciare un genoa nuovo di 10 cm mi gira le scatole e non so se è una passeggiata ....nei modi e nei costi .....Smiley30
Ora non vorrei aggiungere carne al fuoco, ma ti dico cosa consiglierei ad un cliente/amico perchè non avesse problemi in un prossimo futuro.
Cogli l'occasione e ti fai montare dal rigger un guidadrizza che ti manca e con le tue uscite è necessario, prendi la nuova misura di inferitura, vai dal velaio con le vele e le fai sistemare.
Poi vivi tranquillo senza il patema dei 5 cm in più che ti stappano l'avvolgifiocco o i 5 cm in meno che ti frullano la drizza sullo strallo.
Ammainato il Genoa , caldo furibondo e sbattone per allineare le . alla fine è venuto giù senza danni Smiley32
piccolo danno all'inferitura come previsto e visto 3939
e qui si vede bene il distacco della canalina , non sono salito troppo caldo e spalla KO salgo domani . sembrail penultimo pezzo non l'ultimo....
Domani si sale su e speriamo sia di semplice risoluzione
Poi fase 2 issare il Genoa "vecchio" che ha inferitura piu corta fare tutte le varie prove misurazioni etc etc e vedremo se l'occhio di Albert aveva ragione , 99% sarà cosi'......
Vi aggiorno e come sempre suggerimenti sempre benvenuti
Poco da fare
spine saltate
maschio si spera caduto dentro la canalina
Domani mattina si mette strallo in banchina e si cerca di sistemare la canalina
Ovvaimente poi si passa a misurare al meglio la vela 1 e 2 e magri un calcio nel sedere a chi mi aveva fatto il lavoro precedentemente sarebbe da dare......
speriamo di sistemare domani consierando che sono in ferie la prox avere la barca ferma mi far vorticare i cababisi........
Sistematoooooooo
4 ore 10 litri di sudore
Qualche parolaccia ma andata...
Un maschio caduto in mare ....tuffo e trovato sul fondo del.porto nella sfiga un po' di posteriore....
Ora sistemo la vela e viaaaa
Che posteriore trovarlo sul fondo !
Buon per te.
Ho visto più volte danni per l'inferitura non della lunghezza corretta.
(03-07-2019, 11:44)lord Ha scritto: Che posteriore trovarlo sul fondo !
Buon per te.
Amico con occhio di falco che ha seguito la caduta e buona apnea e tanto tanto posteriore era tra 2 scoglietti se andava nel fango o sotto i massi ero del gatto.
Praticamente un 10 secondi avevo pinne e maschera e testa in acqua poi doccia con amuchina
Per la vela portata ieri si sistema semplicemente e la ho fatta accorciare di 10 cm il velaio molto competente come sempre anche per mini lavoretti ti trattano con attenzione come se prendessi 100 mq dinvele super carbon maylar pentex titanium
Mentre la vela di riserva sembra ok la muro più bassa con uno stroppo ma se il velaio è parco nella richiesta magari la porto anche quella.
(03-07-2019, 12:15)LOKA Ha scritto: Amico con occhio di falco che ha seguito la caduta e buona apnea e tanto tanto posteriore era tra 2 scoglietti se andava nel fango o sotto i massi ero del gatto.
non da tutti andare giu in apnea.
Citazione:Per la vela portata ieri si sistema semplicemente e la ho fatta accorciare di 10 cm il velaio molto competente come sempre anche per mini lavoretti ti trattano con attenzione come se prendessi 100 mq dinvele super carbon maylar pentex titanium
persone rare ormai !
Citazione:Mentre la vela di riserva sembra ok la muro più bassa con uno stroppo ma se il velaio è parco nella richiesta magari la porto anche quella.
tutto sommato non ci pensi più e qualora mandassi a prua qualcuno che non è al corrente non rischi danni ...
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.849 24-03-2023, 17:36
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.294 30-10-2020, 15:08
  Smontare canalina furlex sventola 7 4.213 29-11-2017, 13:38
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 9.921 23-06-2017, 20:30
Question Canalina rollafiocco bamar cesaref 10 4.990 12-04-2017, 12:38
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 18.811 19-12-2016, 21:41
  Canalina Facnor SD 180 dbk 1 2.649 13-11-2015, 20:27
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 6.088 07-10-2014, 20:05
  Rollafioco - canalina rotta vesna 10 4.138 30-12-2013, 04:22
  misure canalina albero Mumm30 lupo planante 2 2.462 05-09-2013, 22:57
  avvolgifiocco senza canalina per deriva, consigli federico_lisa 10 7.809 03-06-2012, 19:27
  IL PATERAZZO E LA CANALINA DI PRUA Madinina II 29 9.226 14-09-2010, 22:29
  Randa-canalina Albero leonic 16 9.160 02-07-2010, 20:27
  Crepa canalina avvolgifiocco Massimo vr 10 6.073 30-01-2010, 15:13
  prolunga canalina randa polipo 6 3.830 23-07-2009, 19:52
