Cursore rotaia del tangone
Vi sottopongo un problema che mi si è presentato in seguito alle violente buriane invernali di quest’anno.
Sono armatore da sempre di un Comet 333, che cerco di mantenere nelle migliori condizioni. Recentemente ho scoperto di aver perso inspiegabilmente l’intero cursore della rotaia del tangone, con la stessa integra e completa degli arresti di fine corsa visibili nella foto.
L’albero è stato costruito dalla Nemo che non ha più i pezzi di ricambio dell'epoca.
La rotaia ha una forma a C. Allego alcune foto della rotaia ed alcuni schizzi che indicano le misure della stessa ed una rappresentazione, eseguita a memoria, del cursore. Soluzione ottimale sarebbe trovare un ricambio originale, ma non credo sia facile; avete suggerimenti?
Mi scuso per la qualità dei disegni!
.pdf   Cursore2.pdf (Dimensione: 77,37 KB / Download: 81) [/hide][hide]
.pdf   Cursore.pdf (Dimensione: 26,37 KB / Download: 64) [/hide][hide]
.pdf   Rotaia nemo.pdf (Dimensione: 34,08 KB / Download: 63) [/hide]
In edilizia le misure si danno in centimetri.
In meccanica in millimetri.
Senti qualunque costruttore o commerciante di attrezzature per il ponte.
Ma hai il tangone con la campana?
Quello che non capisco è la presenza di quello snodo, li basta un'anello in orizzontale.
Se vuoi tutto simile all'originale, conviene rivolgerti a qualche ditta meccanica, meglio ad un appassionato di meccanica.
Se non c'è la campana e hai il tangone col bilancino, patta d'oca, ti conviene buttar via la rotaia e mettere due anelli fissi sull'albero uno più su l'altro un pò più in basso, come fanno i navigatori oceanici, molto più resistenti del cursore sulla rotaia.
Bullo che chiama i golfari "anelli"???Smiley26
Devo farmi capire. Il capitano della balena bianca non ha più risposto non si sa com'è l'attacco del tangone.
Che la balena se lo sia mangiato?
[hide]     [/hide]Come Mastro Geppetto e suo figlio sono stato risputato dal cetaceo albino. Comunque in un negozio ho trovato un carrello originale nemo di cui allego le foto. Purtroppo 30 anni fa la Nemo ne produceva due modelli di dimensioni diverse. Quello che ho perso era il più grande. Cercherò qualcuno che ne posso costruire uno di dimensioni adatte oppure toglierò la rotaia e monterò due attacchi ad anelli tipo ronstan. Grazie per le risposte. .....Però se qualcuno ne avesse uno originale da .]
Mi sembra di ricordare che ci andavano anche i carrello tngone della Pfifer, quello con l'anello di alluminio
Pfeiffer Marine
Grazie, ma sembra che si siano convertiti anche loro alla rotaia a T
(27-06-2019, 10:54)bullo Ha scritto: Se non c'è la campana e hai il tangone col bilancino, patta d'oca, ti conviene buttar via la rotaia e mettere due anelli fissi sull'albero uno più su l'altro un pò più in basso, come fanno i navigatori oceanici, molto più resistenti del cursore sulla rotaia.-
Ciao Ragazzi mi attacco a questa discussussione per un dubbio, dovendo mettere 2 golfari "anelli chiamati così anche dal rigger :-) " sull'albero per l'attacco dello spi a che distanza dal segno di stazza o se facciamo i raffinati dall'altezza della trozza del boma, naturalmente, li devo mettere
grazie Heart
Alfredo difficile dirlo senza vedere dove hai l'attacco del boma.
A occhio,
A occhio, uno in basso per poco vento, appoggiando il tangone sul pulpito che faccia una quindicina di gradi verso l'alto al piano di coperta e dove va a finire sull'albero.L'altro più in alto se sapessimo che barca hai da 7/ 10/ 15/ 20 m dacci la I la P la J la E.
Hai ragione (Luca? scusa ma con gli anni mi rinco sempre di più) la barca è un one off con armo a 7/8 volanti ecc.. di 35 piedi, la j è di 3.65 mt.
io pensavo di metterli come sulla foto, uno a 10 cm circa dalla trozza e l'altro a 40/50
Smiley64Smiley64Smiley2
  rotaia Harken per randa fast37 34 6.689 15-07-2024, 17:55
  Briglie del tangone CkDre 12 2.696 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.656 13-04-2024, 14:23
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.756 13-10-2023, 11:47
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.291 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.861 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.632 29-10-2022, 10:06
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.837 03-07-2022, 23:36
  regolazione tangone BornFree 27 9.382 08-06-2022, 07:56
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 12.011 24-02-2022, 11:22
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.422 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.731 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.019 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 3.334 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 7.150 09-01-2020, 19:02
