domanda su avvolgifiocco
in dotazione alla barchetta, c'era un piccolo avvolgifiocco che somiglia a questo . . ha il tamburo sotto e una girella da attaccare sopra . in mezzo , nessuna canalina . se ho capito bene , è adatto a piccole barche e la rotazione del tamburo viene trasmessa alla mura del fiocco che poi si avvolge sulla sua ralinga , giusto ? ho provato col fiocco vecchio . prima gl'ho svitato i garrocci in plastica e poi, tirando dalla cordicella dell'avvolgifiocco , s'è arrotolato perfettamente . benissimo ! il problema è venuto fuori al momento di riaprirlo .... in pratica, il cavetto in acciaio dentro la ralinga della vela , si era ....srotolato un pò rispetto alla sua naturale torsione e avevo la parte bassa della vela, srotolata mentre l'ultimo terzo era ancora arrotolata di un paio di giri sullo . non c'è stato verso di srotolarla ....ho provato anche ad avvolgerla al contrario , ma niente.... l'unica è stata scucire la legatura della penna all'occhiello e srotolare la vela sulla ralinga e poi ricucire la penna.... cosa ho sbagliato ? dovevo arrotolare dall'altra parte in maniera da aumentare la torsione del cavo ralinga ? ma poi, non avrei avuto il problema al momento della riapertura ? oppure ci vogliono cavi appositi ? mi sarebbe piaciuto poterlo usare sul genoa , che piegato mi occupa una mezza barca , però, non vorrei rovinarlo dato che il fiocco era da buttare, pazienza , ma il genoa è in buone condizioni .
Sulle derive funziona col cavo normale . Ovviamente andrà arrotolato dal lato dove il cavo stringe e non dovecspre. Senti Harken direttamente. O un velaio.
ci sono due tipi di cavo.. ci vuole quello rigido.
a occhiometro hai la girella che non girella bene... ovvero la vela e' corta.
controlla che non sia la drizza ad avvolgersi intorno allo strallo in genere e' piu quella che altro a dare questi problemi... che barca e'?
la barchetta è un flying cruiser . . l'avvolgifiocco non sò se è harken o . guardato in internet qualcosa che si assomigliasse . sul fiocco ha avuto effetti disastrosi . ho anche un genoa , in tessuto iù pesante che però ha i garrrocci metallici . li devo togliere ? immagino di si . non corro il rischio che senza garrocci , la vela faccia troppa catenaria ?
Sono avvolgifiocchi nati per vele solidali allo strallo tipo il melges 24, in quel caso se vuoi togliere la vela abbatti l'albero
Se il fiocco ha i garrocci non ha il gratile metallico. Che io sappia quel tipo di avvolgifiocco si usa su vele con gratile metallico in acciaio, la tua vela con garrocci non avendolo farebbe troppa catenaria.
la mia vela ha il gratile metallico (in pratica è un cavetto di acciaio zincato ...) , però ha anche gl'occhielli con i garrocci metallici . quindi dovrei smontare i garrocci metallici ? però , per non fare catenaria , dovrei cazzare tantissimo la drizza, giusto ? non rischio di rovinare il relativo bozzello in testa d'albero , cazzando tropo ?
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 18.511 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 726 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.958 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.172 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 5.890 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.836 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.101 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.366 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 888 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.345 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.158 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.700 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.390 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.446 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.510 20-08-2023, 15:34
