Autopilota che si disinserisce
Ho tutta elettronica Raymarine interfacciata con Seatalk converter .
L'autopilota è ST6002+
Dopo circa a 30 minuti l'autopilota passa dalla funzione "Auto" a "Stand by" in modo del tutto autonomo , senza alcun allarme.
Ho cambiato l'unità esterna , ma il risultato non cambia .
Avete qualche idea ?
MMSI 205859030
Se non vedi errori particolari (NO DATA per esempio), 99% è un problema di contatti con l'unità di potenza (SPX/S2/23/T150/T300...).
Prova a verificare i fili che portano la corrente fino allo scatolotto grigio, comprese le connessioni a fusibili, relè e interruttori.
Uno dei casi piu' frequenti e' un calo istantaneo della tensione di alimentazione nel "course computer" che puo' essere prodotta da molte cause, prime fra le quali i cattivi contatti come ha detto AndreaB72, poi le batterie che possono avere un breve calo di tensione quando si attiva un'utenza che assorbe parecchia corrente (frigorifero ad es.), in questo secondo caso il problema dovrebbe essere presente a vela ma praticamente assente a motore (con alternatore che mantiene la carica).
A conferma di quanto dice IanSolo riporto il mio caso:
898989
A me lo faceva col radar in modalità veglia, complice magari qualche cavo o giunzione ossidato, quando partiva il radar, che assorbiva parecchio faceva venir meno la tensione del pilota e questi si spegneva riaccendendosi in sandbay, una volta che navigavo lungocosta ho anche rischiato di finire dritto a scogli. Potrebbe farlo anche in concomitanza con l' accensione dell' autoclave o qualsiasi carico pesante, come al solito la colpa è della moglie che lava i piatti sottocoperta!!
Ciao,
Io avevo problema similare, l'autopilota andava in STBY quando partiva l'autoclave, non era un problema di un momentaneo (spunto) calo di tensione o fili e contatti ossidati o di erratoa sezione, ma di un vero e proprio disturbo di radio frequenza indotto dal circuito di controllo di una nuova autoclave Jabsco.
Nesun problema si verificava con altre autoclavi di vario tipo, anche con motore ben più potente.
Il problema è stato risolto, ho analizzato cosa succedeva con oscilloscopio ed analizzatore di spettro, un emissione di RF rapido a 80 MHz circa. Di conseguenza ho custruito un filtro RF, costituito da condensatori ceramici e induttanze (filtro elimina banda).
Ora và alla perfezione mai più avuto un problema.
Saluti
Antonio
Anni fa trovai un caso . staccava spesso (ma non sempre) quando il VHF fisso di bordo andava in trasmissione.
Nessun problema se lasciato acceso in ricezione.
Ci misi una pezza aggiungendo della ferrite sull'alimentazione.
Grazie per i vari consigli ed esperienze .
Ho pannelli fotovoltaici da 250 w , quindi non penso siano cali di tensione .Oltretutto me lo fa anche quando vado a motore . Forse devo controllare tutti i cablaggi per rimuovere eventuali ossidazioni.
MMSI 205859030
Prova anche ad aggiungere un condensatore da 10000 MicroFarad con tensione di lavoro almeno 35V sull'alimentazione collegandolo ai morsetti della sezione di potenza, questo dovrebbe eliminare tutti i disturbi di una certa intensita' e migliorare la situazione.
(04-07-2019, 10:49)IanSolo Ha scritto: Prova anche ad aggiungere un condensatore da 10000 MicroFarad con tensione di lavoro almeno 35V sull'alimentazione collegandolo ai morsetti della sezione di potenza, questo dovrebbe eliminare tutti i disturbi di una certa intensita' e migliorare la situazione.
Il più vicino possibile all'autopilota giusto?
Si, sui morsetti dell'unita' di controllo (che non e' il 6001 o 6002 o 6002+) ma lo "scatolotto" pieno di collegamenti che sta' solitamente nascosto in prossimita' dell'attuatore.
iansolo , saresti così cortese da favorire uno schemino del collegamento?
[Immagine: .] il condensatore è questo giusto?
E' semplice: colleghi il + al + dell'alimentazione e il - al - ed e' tutto. Il condensatore e' giusto, ti auguro sia la soluzione definitiva.
(05-07-2019, 09:57)IanSolo Ha scritto: E' semplice: colleghi il + al + dell'alimentazione e il - al - ed e' tutto. Il condensatore e' giusto, ti auguro sia la soluzione definitiva.
grazie, ti farò sapere
ho lottato per un bel po' con un problema simile che non riuscivo a risolvere. E poi era - come spesso succede - una banalità. Nel circuito di alimentazione del course computer c'è un relè (semplice, automobilistico come sempre). Questo era andato e dopo un po' di lavoro iniziava a surriscaldarsi e tagliare la corrente. Cambiato il relè con 5 € e mai più avuto il problema col pilota!
JanSolo una cortesia, saltuariamente anche il mio autopilota ST4000 MKII, con unità di controllo 4000+ emette i bip di allarme e passa da solo in stby. Oltre all'indicazione stby sul display non appare nessun particolare messaggio di allarme. Senza spegnere riattivo il pilota pigiando il tasto on, rimetto in rotta e tutto riprende a funzionare, fino alla prossima volta di stacco che potrebbe verificarsi dopo ore oppure a distanza di pochi minuti. L'inconveniente lo riscontro sia a motore che a vela, non ho problemi di carica delle batterie. Seguendo i vostri consigli ho controllato le connessioni e il circuito, dove subito notato che non ho lo scatolotto grigio ma solo un cavo bipolare rosso nero, con calza di schermatura non collegata da entrambe le testate, che parte direttamente dalla morsettiera del pilota e, tramite un connettore a due pin, si collega direttamente con il motorino dell'attuatore a ruota. Dove dovrei collegare il condensatore? Presumo in parallelo appena prima del motorino e rispettando le polarità + e -. Se fosse possibile e prima di fare qualche casino, vorrei avere certezza. Grazie
Il condensatore NON va' collegato al motore (produrrebbe inconvenienti imprevedibili), ha lo scopo di eliminare per quanto possibile le oscillazioni della tensione di alimentazione quando viene attivato a bordo qualcosa che assorbe molta corrente (anche per brevissimo tempo), va' quindi collegato ai morsetti di alimentazione dell'autopilota (ATTENZIONE!: ai morsetti di "potenza" non a quelli della rete SeaTalk).
grazie della risposta, senza di te avrei fatto una grossa cazzata. Ora vedo di recuperare il condensatore, preso sulla rete mi costa piu' di spedizione che di pezzo :-(
Anche io ho lo stesso problema saltuario, questa estate circa 2-3 volte nell'arco di 2 settimane di crociera.
Computer di rotta type100 e display st6002
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.909 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.311 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.000 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 757 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.691 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.368 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.090 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.077 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.013 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 959 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.887 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.764 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.809 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.747 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 1.136 29-03-2024, 00:08
