Discussioni: 36
Registrato: Sep 2011
Buongiorno, sto cercando un comando bileva per separare il gas del motore, e il comando della pompa oleodinamica, avete consigli da darmi?, perchè per il momento non ho trovato la leva comando giusta.
Oppure conoscete qualcuno dei vs amici velisti che utilizza quel tipo di sistema?
Il comando bileva lo devo installare sulla paratia del pozzetto, per ora ho trovato solo bileva per cruscotti.
Grazie e buon vento.
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
ultraflex comando a paratia con 60 euro circa te la cavi…
Una curiosità, scusami, perché preferisci il bileva?
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Il bileva è un meccanismo più semplice ed affidabile ma comporta il pericolo di azionare l'invertitore con il motore accelerato, con immaginabili conseguenze.
Discussioni: 36
Ho bisogno di separare i circuiti perché attraverso il motore devo mantenere la pressione costante e con la seconda leva comando una pompa Oleodinamica che fa da invertitore
Discussioni: 36
Gaspare51 mi ha consigliato quella della ultraflex, ce ne una un po' più bella come design visto che la devo montare su una barca a vela d'epoca
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2015
(02-07-2019, 23:23)Diabolik Ha scritto: Gaspare51 mi ha consigliato quella della ultraflex, ce ne una un po' più bella come design visto che la devo montare su una barca a vela d'epoca
Questa sicuramente va molto meglio su una vela d'epoca!
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(03-07-2019, 06:52)Ondorfina Ha scritto: Questa sicuramente va molto meglio su una vela d'epoca!
Si, fossi io, cambierei i pomelli di plasticone con del legno, anche perché dopo il primo anno la plastica scolorita/opacizzata stonerebbe con il resto della manutenzione.
