Coppia serraggio passascafi Bronzo
Buongiorno a tutti gli ADV
Con la speranza che siano più quelli a vagabondarein mare che quelli come mè che marciscono in cantiere, vi volevo chidere a quanto vanno stretti i dadi dei passascafi esiste una tabella?, io li ho montati in bronzo.
I miei da 3/4 montati con Sika 291 e primer con tavoletta di legno ed il sika sbordato anche sotto il dado.
Strette in due step la prima giusto a chiudere il dado e poi a 24h le ho strette a 40-50 Nm è troppo? giusto? quella da 1/2 la devo ancora montare ma usero la stessa coppià perchè lo spessore del tubo è maggiore rispetto alle altre. mentre quella da 11/4 l'ho stretta a braccia data la posizione molto scomoda del bagno non riuscivo a prenderla con nient'altro che con la giratubi un pò il dado ha girato a quantificare quanto difficile dirlo forse una 60 di Nm in ogni caso gli attriti erano elevati per via del sika.
Buon Vento
Come hai verificato da solo, gli attriti sono troppo elevati per usare la dinamometrica.
Ad ogni modo non è essenziale serrare a valori precisissimi in quanto il grosso del lavoro lo fa il sigillante, te ne sarai accorto quando hai tolto i vecchi.
Scusate il ritardo delle risposte, ma combattevo contro la plancetta, i dadi dei vecchi erano praticamente molli ed i passascafi li ho spinti fuori senza fatica, l'unico che è stato stoico è stato quello del Log.
La mia domanda era per capire se su una presa da 3/4, e 40-50Nm di coppia portano sollecitazioni al limite od oltre.
Poi perchè sulle prese a mare - v/v non si monta un controdado per poter regolare la posizione della leva della valvola?
Solitamente si fa un montaggio a secco; si avvita a fondo corsa la valvola e si fa ruotare l'insieme fino alla posizione voluta.
Con un pennarello si segna la posizione e si smonta tutto. A questo punto si procede al montaggio definitivo.
In questo modo si sfrutta l'intera lunghezza del filetto. Sarebbe anche bene, dove possibile, accorciare il giusto il passascafo, così da ridurre il più possibile il braccio di leva.
(08-07-2019, 10:12)pacman Ha scritto: ... cut ..... Sarebbe anche bene, dove possibile, accorciare il giusto il passascafo, così da ridurre il più possibile il braccio di leva.
Sante parole, io li ho sostituiti tutti quest’anno, non li ho accorciati per pigrizia e perché chi mi aiutava nell’operazione diceva che era inutile.
Ora sono qui che rosico...
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.716 03-11-2025, 16:41
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.398 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.667 21-02-2025, 12:48
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.729 31-07-2023, 13:01
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 8.837 16-05-2023, 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.778 01-05-2023, 16:53
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 3.705 30-07-2022, 18:21
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 7.080 25-02-2022, 12:44
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.963 29-03-2021, 22:48
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 19.781 14-03-2021, 20:05
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.417 10-08-2020, 21:11
  passascafi per strumenti gennarino 14 4.635 26-05-2020, 15:58
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 8.938 23-10-2019, 18:11
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 8.330 04-10-2019, 15:19
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 3.057 30-07-2019, 09:11
