prefeeder
ho un avvolgifiocco FURLEX 100. Il rigger che me l'ha montato non ha inserito il prefeeder nè è disposto a montarmelo, non ostante le mie insistenti richieste.
Ora vi chiedo è possibile montarlo senza dover smontare lo strallo ?
Ho letto le istruzioni che allego, ma non possiedo il gancio, nè la corda elastica ho soltato il prefeeder . Nel manuale del FURLEX 100 il gancio non è contemplato tra i pezzi di ricambio.
Perché non lo colleghi all'occhiello che hai in bella mostra li sotto? fai prima e lo smonti al volo quando non serve. Tanto l'unica effettiva utilitità é durante l'issata quando sei da solo e non hai nessuno che a prua tenga guidata la ralinga in issata.
Comunque immagino vi sia anche la maniera di montarlo come da manuale
Certo che se vuoi puoi montarlo anche ad avvolgifiocco montato, basta smontare il feeder per accedere alla canalina dove si infila l'elastico.
Ma ti consiglio di non montarlo , a meno che tu non ammaini ed issi genoa e fiocchi tutti i santi giorni.
L'elastico marcisce in fretta e, la prima volta che sfulli velocemente il genoa, il prefeeder si sfila, si attacca da qualche parte e lo perdi.
Piuttosto, attaccaci un cimino a misura ed un moschettoncino, lo attacchi al moschettone di mura quando ti serve e poi lo stacchi e lo riponi nel carteggio.
come dice il Maestro non serve a molto il prefeeder. Una volta che armi poi avvolgi e basta.
Confermo che anche messo col cavetto in metallo ogni tanto esce.
Io lo monto all'occorrenza con uno stroppetto e lo tolgo subito dopo
D'altronde sulle istruzioni del Furlex 200s c'è scritto "tie the prefeeder rope"
Stefano
Mai montato un prefeeder come visto in quei disegni.
Con cimino dove possa scorrere da vicino al feeder all'attacco dello strallo in modo alla fine da levarlo dalla ralinga.
(10-07-2019, 20:11)bullo Ha scritto: Mai montato un prefeeder come visto in quei disegni.
Con cimino dove possa scorrere da vicino al feeder all'attacco dello strallo in modo alla fine da levarlo dalla ralinga.-
gia.. e non sai cosa ti sei perso.
provalo una volta bullo, vedrai che lo apprezzi anche per il tuff luff... coi garrocci no, non serve.
Col tuff luff doppio prefeeder apribile witchard... ‘na garanzia Smile
_/)_BV
(10-07-2019, 22:11)francescolambri Ha scritto: Col tuff luff doppio prefeeder apribile witchard... ‘na garanzia Smile
roba da prodieri21
(10-07-2019, 22:28)ZK Ha scritto: roba da prodieri21
Smile gentaglia Smile
_/)_BV
Giusto toglierlo dopo averlo usato, perchè oltre al rischio di perderlo con i giri del che fa l'avvolgifiocco
suonerebbe come un campanaccio contro i tubi del pulpito
Grazie dei vs preziosi consigli, farò come dite voi : lo monto volante alla bisogna e poi lo tolgo. L'idea era di velocizzare il cambio vela .
ho avuto un avvolgi fiocco furlex con prefeeder. Devo dire che il sistema con elastico non è assolutamente affidabile in quanto l' elastico a lungo andare cede e quando il rulla fiocco gira veloce si espande e si aggancia dovunque. Il prefeeder va utilizzato solo al momento dell' issata del fiocco e poi rimosso
Ciao a tutti buona sera
È un altro argomento ma ho lo stesso avvolgifiocco:
Si è rotto il gangetto che tiene la canaletta all'interno dell'avvolgifiocco nella parte bassa.
È un gancetto lungo un paio di cm con le due estremità a L
Si è spezzato ma un pezzo è rimasto nella canaletta, come lo tolgo?
Ho il pezzo di ricambio ma non riesco a togliere il gangio danneggiato Sad
Grazie a tutti
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 11.685 04-09-2017, 11:00
  Strumento per issata genoa (prefeeder). kawua75 33 16.831 29-06-2014, 17:09
  Posizionamento prefeeder ghibli4 16 5.447 17-04-2014, 05:26
