Barra timone che si sfoglia
Tongue
Ciao a tutti
Cosa mi consigliate di fare?
La barra si sta sfogliando
(12-07-2019, 21:22)Carlo Campagnoli Ha scritto: Ciao a tutti
Forse è il caso di rifarla nuova.
Un paliativo per tirare avanti potrebbe essere di incollare con colla rossa le parti che staccano.
Buon vento
Allora, se vuoi andare avanti ancora.per un po', ma è solo un paliativo, puoi usare della epossidica trasparente stendendola a pennello stando attento che penetri bene nelle spaccature.( prima chiaramente devi carteggiare e portare tutto a legno vergine)
Una volta asciutta la vai a levigare prima a grana piu grossa (80) poi piu fine fino a lucidare (250). Se sei bravo dovresti ottenere un risultato piu che accettabile che ti consentirà di andare avanti per un po'.
Saluti
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Se vedo bene è un distacco di vena
Brutto da vedere ma strutturalmente insignificante.
Un poco di colla e via.
Grazie per i consigli
Il problema non sembrerebbe strutturale, ma posso comunque iniziare a pensare a una barra nuova.
A chi rivolgersi x farne fare una? Possibilmente Emilia Romagna o Toacana
credo che sia uguale a quella del 31.7.
in pratica un manico da accetta di faggio...
tipo questo per capirsi:
https://www.manomano.it/p/silverline-manico-per-ascia-36-x-2-1-2-915-x-64-mm-6189583?categorySlug=manici-per-martelli&product_id=1454441
Faggio? Si fanno i taglieri, legno duro ma poco resistente all'ambiente marino.
A venezia si facevano anche i remi ora li fanno in ramino.
si il faggio non e' il legno ideale per stare all' aperto.
se te la fai di faggio poi la devi curare, vernici giuste e foderina.
penso che quello sia in origine.
il ramino non lo conosco.. in toscana c'e' il ramerino.. ci si fa il pane.
https://it.wikipedia.org/wiki/Pan_di_ramerino
Campagnolo molto probabilmente la tua barra è di rovere, hai provato con una carta abrasiva a grattarla, può darsi che diventi come nuovo.
Se vuoi cambiarla e dargli forma diversa con curve ti consiglio di farla in lamellare di mogano o in Douglas, abete Americano.
Buon lavoro.
(13-07-2019, 22:03)Carlo Campagnoli Ha scritto: Grazie per i consigli
Un falegname?
Legno consigliato rovere.
Anche il volgare abete o altro legno resinoso a patto di non farlo con un pezzo solo.
Via quel legno triste, vai di carbonio o se proprio inox 316 lucidato e te la scordi !! Smiley2
Seneca
Vorrei rifarlo, non è dritto ma piegato.
Io non sono in grado di farmelo, a chi potrei rivolgermi? Non ne ho proprio idea.
Magari Emilia Romagna, Marche o Toscana, ma anche Veneto, Liguria, Lombardia in seconda ipotesi
vai da un falegname... possibile che a bologna non ci sia un falegname ? un falegnama capace di fare quel lavoro , c'è nel mio paese che ha 1000 abitanti (di cui quasi 500 .Smile
p.s. se invece sei intenzionato a rifarlo in inox come ti han consigliato , se vuoi te lo posso realizzare io , fresato dal pieno , ma ho paura che ti venga a costare decisamente troppo !Smiley4
senza aprire unìaltro tread,eventualmente sapete se esistono delle barre in inox gia' fatte in serie?ovviamente in varie misure..
Frassino, piegato a vapore dal legno fresco, ricavata non da una tavola ma da un alberello di diametro quasi esatto.
Tintata con resina epossidica molto fluida.
Piu resistente del rovere ed escludo possa mai rompersi
E si. La potrei fare. Però ci van un paio di mesi.
(16-07-2019, 10:20)gaspa13 Ha scritto: senza aprire unìaltro tread,eventualmente sapete se esistono delle barre in inox gia' fatte in serie?ovviamente in varie misure..
Probabilmente trovi tutto quello che desideri in rete, se hai però la possibilità, tu o qualcuno che può aiutarti, ti mostro quella che ho realizzato per il 31.7 misure comprese, sulla falsa riga dell'originale ma decisamente meglio rifinita, uno spunto per un'idea, ciao Smiley2
Seneca
su di una barca da crociera , a me , quella specie di guadino senza rete , non piacerebbe ....però i gusti sono soggettivi .
(16-07-2019, 13:53)carlo1974 Ha scritto: su di una barca da crociera , a me , quella specie di guadino senza rete , non piacerebbe ....però i gusti sono soggettivi .
Proprio vero, soggettivo, tanto soggettivo che è la prima cosa che ho sostituito presa la barca !! Smiley34
Seneca
Dove hai montato lo stick?
(16-07-2019, 18:23)nedo Ha scritto: Proprio vero, soggettivo, tanto soggettivo che è la prima cosa che ho sostituito presa la barca !! Smiley34
  Barra timone Carococco 9 1.465 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.143 09-09-2025, 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.236 09-04-2025, 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.386 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 3.887 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.295 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.153 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.513 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 13.824 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 5.623 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 5.570 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 4.758 23-06-2021, 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.510 02-06-2021, 21:40
  Smontaggio timone barra Argo74 6 3.339 27-04-2021, 19:10
  Barra di accoppiamento telaio Passa Uomo Lewmar Alfredo56 17 5.897 23-12-2020, 01:56
