accrocchio elettrico su Grand Soleil 37
Buongiorno,
sul Grand Soleil 37 del mio amico stiamo sostituendo una veccchia presa usb multipla con una più performante.
La vecchia presa era collegata a una cosa che vedete in foto.
Domanda:
a vostro parere di che si tratta?
conviene bypassarlo? non vorrei che si abbassi l'amperaggio
Attendo vostri autorevoli consigli (in questa materia sono del tutto impreparato)
Grazie e buon vento
Credo sia un trasformatore 12v-5v per le prese USB.
Se le nuove prese hanno già il trasformatore, quello vecchio è da togliere.
(13-07-2019, 14:54)El_Nano Ha scritto: Credo sia un trasformatore 12v-5v per le prese USB.
Grazie per la risposta.
Poiché il prodotto che abbiamo comprato su Amazon è terminato, non posso controllare sulla scheda tecnica la faccenda del trasformatore.
Domanda:
se attacchiamo la presa nuova al trasformatore vecchio si potrebbero creare problemi/danni?
Se la presa che avete comprato necessita di ingresso 12v è necessario dargli 12v e non 5.
Bisogna vedere le caratteristiche di quello che avete acquistato. Su Amazon solitamente le schede dei prodotti rimangono online anche se il prodotto è esaurito
Ah, danni non ne create ma sicuramente non funziona
(13-07-2019, 15:30)El_Nano Ha scritto: Se la presa che avete comprato necessita di ingresso 12v è necessario dargli 12v e non 5.
grazie davvero per la rapida risposta.
purtroppo stavolta la pagina è sparita e sto chiedendo al venditore (estero) se mi manda la scheda tecnica.
Ho utilizzato un oggetto così :
Converte il 12 volt da batteria a 5 Vdc con una presa USB
Oppure metti una presa da accendisigari in cui inserire il convertitore 12/ USB quello fatto a forma di "tappo"
Collegala, poi, sempre su Amazon vendono anche il tester per USB a euro 7,79.
Io ho messo la scanstrut doppia da 4,2A: due faston ed è operativa. Fatta veramente bene ma due soldi li costicchia.
(13-07-2019, 14:17)tommy62 Ha scritto: Attendo vostri autorevoli consigli (in questa materia sono del tutto impreparato)
Grazie e buon vento
Di sicuro è un riduttore da 12 a 5 v (da verificare la potenza fornita). Le prese attuali in commercio lo incorporano. Basta comprare prese USB collegabili ai 12 V.
Attenzione alla potenza però. Spesso si parla di 1 o 2,5 ampere. Un apparecchio moderno ne necessita anche 4 per una carica veloce. Mettere prese da 1 A direi che è sconsigliabile.
Fredi Spencer
Secondo me potrebbe essere anche uno stabilizzatore 12 v che serve per evitare picchi di corrente. Entrano 10-12- 15-16 volt escono sempre 12
Concordo trasformatore 12v --> 5v ma con un tester fai presto a scoprirlo (se funziona ancora) altrimenti con un cacciavite.. dopo averlo staccato leggi le specifiche che probabilmente saranno stampilgliate sulle compomenti Tongue
Concordo sugli amperaggi da installare, ma lì dipende anche da cosa trovi, verifica che ci sia un minimo di ventilazione perché 4A a 5V scaldano bene.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 124 3 ore fa
  Problema elettrico santicuti 5 371 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 601 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.581 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 853 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.134 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.911 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.924 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.128 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.418 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.782 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.950 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.116 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.343 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.566 17-05-2024, 16:56
