Catena che si Incastra su barbotin
Ho un Goiot 312 su un SO 34.2 da 1Kw, 30 m catena da 10 mm e 20 m di tessile. Spesso sia in calata in elettrico che in recupero, le maglie tendono a non staccarsi dal barbotin creando insidiosi avvolgimenti sullo stesso.
Può essere che sia del tipo non calibrata?
Presenta anche puntunatura di ruggine che probabilmente fa spessore e non aiuta il distacco delle maglie dal barbotin. Pensavo di sostituirla.
Altri suggerimenti?
Grazie del supporto e buon vento.
Roberto
Come prima cosa mi viene in mente che il barboin abbia impronte diverse dalle maglie della catena, tanto per farti un’sempio, la catena del 10 esiste in due versioni: P (passo) 28 e P 30 mm. Fra le due ci sono pochi millimetri di differenza ma sufficienti a farla incastrare se il barbotin avesse delle impronte piuttosto precise.
Non so se esistono passi diversi per altri diametri ma con un veloce giro sulle schede tecniche dei catenifici fai presto a controllare e poi fare delle valutazioni su quella che hai.
Oltre questo aggiungo anche che comunque il barbotin dovrebbe avere al suo centro e fissata alla struttura fissa vicino al foro di caduta, una lama che serve proprio a scastrare le maglie eventualmente bloccate ed ad impedire alla catena di avvolgersi sullo stesso barbotin
Capisco che possa succedere salpando ma in caduta calando NO!
Anche se è fuori asse può fare quell'effetto.
Comunque dovrebbe esserci anche il fermo che di solito è sagomato per facilitare il distacco della catena.
Oltre alla verifica delle misure esatte del barbotin/catena, prova (anche in porto) a calare tutta la catena in acqua.
A me è successo con catena nuova, ma fatto due volte si è distesa bene ed ora lavora perfettamente.
(16-07-2019, 10:19)bullo Ha scritto: Capisco che possa succedere salpando ma in caduta calando NO!
E' vero. Purtroppo succede anche a me.Ho l'impresione che il borbotin
si sia consumato nel fare presa,dopo 36 anni ci può stare.Vi dirò il
mod.cosi mi potete suggerire dove trovare un nuovo barbotin,se possibile.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 47.767 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.539 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.603 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.255 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.074 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 592 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.266 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.037 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.650 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 59.678 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.706 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.094 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 21.578 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.039 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.995 05-11-2023, 22:15
