Volvo TMD22 ... asmatico
Motore Volvo TMD22, 2350 ore,
Filtro gasolio in linea e filtro su motore sostituiti da 70 ore ,
Tre rifornimenti gasolio effettuati da maggio, dopo l’ultimo 10 giorni fa, 7 ore motore,
Ha girato per 4 ore a 2000 giri con elica in overdrive e vela (poco vento, di poppa),
Nell’uso quest’anno ho dimenticato di applicare la regola di togliere l’overdrive dopo un’ora circa di funzionamento,
Per circa 1 minuto il tipico leggero calo di giri che si sente con overdrive + moto ondoso si è molto accentuato,
Messo in folle dopo poco il . si è spento; tentato avviamento, senza insistere, senza successo.
Controllato livello olio (consumato circa 0,5 lt in 70 ore).
Dopo 30 min, insistendo solo 10 sec., il motore è ripartito regolarmente.
Funzionamento girante nella norma.
Scarsa fumosità gas di scarico, temperatura e pressione olio nella norma,
Il motore ha funzionato senza problemi per oltre un’ora.
Cosa può essere successo?
Grazie per la collaborazione!
B.V.
Verificherei il serbatoio, per eventuali morchie: il fatto che il motore adesso giri tranquillo fa pensare ad un tappo che ha chiuso con l'aspirazione del gasolio a livello di pescante, il tappo è stato rilasciato con lo spegnimento e lo sciaquio, con il successivo riavvio non si è ripresentato davanti al pescante nel serbatoio. Se fosse stato aspirato nel condotto avrebbe continuato ad ostruire e al limite il motore sarebbe ripartito per spegnersi poco dopo.
Se hai lavorato sulla linea del gasolio tra un riavvio e l'altro è possibile anche l'infiltrazione d'aria: si apre la luce che fa aspirare poca aria perchè la depressione tiene comunque i pezzi in sede, appena messa in folle la depressione non riesce più a chiudere la luce e si spegne il motore. Le successive manipolazioni chiudono nuovamente la luce e il motore riparte.
In entrambi i casi il problema è dietro l'angolo prono a colpire nel momento meno opportuno.
senza entrare nel dettaglio di sicuro problema di alimentazione
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 17.359 31-03-2024, 22:17
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 4.054 23-06-2022, 09:04
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.177 22-04-2021, 09:27
  Turbina volvo tmd22 Horatio Nelson 27 10.119 08-03-2021, 12:06
  Volvo TMD22 che fatica a spegnersi!! Tamata64 8 4.293 17-10-2014, 19:26
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 5.349 28-02-2012, 02:57
