Arridatoi
Nel momento in cui vado a farlo mi blocco e mi viene sempre questo amletico dubbio.
Per allentare l arridatoio del paterazzo devo svitare o avvitare?
magic.
Avvitare!
(02-06-2019, 18:50)bullo Ha scritto: Avvitare!
Smiley32 Grazzzieee
Quindi devo girare in senso orario
Mentre per cazzare devo fare il contrario, girare in senso antiorario
Sì?
magic.
Se guardi l'inclinazione dei filetti, imho ti sarà tutto molto chiaro in un attimo.
Tra guardare e vedere ... scoprirai negli anni che bella differenza c è22
magic.
Dici che quelli che ci hanno disegnato le frecce con + e - hanno penato con la lente prima?
Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario cazzi, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
(06-09-2019, 19:02)sailor13 Ha scritto: ..
ciao sailor13 Smile
(06-09-2019, 19:02)sailor13 Ha scritto: Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario cazzi, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
Questo non lo sapevo e non lo mai fatto
grazieeee
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.709 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 33.401 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.286 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.344 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 3.089 03-12-2021, 10:02
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 2.528 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 4.523 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 4.431 31-10-2017, 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 5.619 02-05-2017, 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 6.880 16-11-2016, 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 10.316 03-10-2016, 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 4.250 05-09-2016, 13:12
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 6.900 11-05-2016, 14:56
  arridatoi,sartie, ossido o peggio? sergiot 64 23.113 07-04-2016, 16:08
  Sostituire sartie.. e gli arridatoi ? Jo Della Gatta 8 4.029 14-01-2016, 22:14
