Perno fissaggio albero in coperta
Salve a tutti.
Vorrei gentilmente una vostra opinione su quanto mi è successo.
Su ETAP 23 ho l'albero fissato in coperta, tramite perno che si inserisce in una staffa.
Il perno è di misura esattamente uguale alla staffa (100 mm), e si fissa con 2 dadi e rondelle.
I dadi sono M10 e lunghi 20.
Il perno (diametro 20) è liscio e tutto pieno tranne 2 fori filettati di 10 lunghi 20 esattamente come i dadi (infatti i dadi vanno ahimè a battuta).
(In realtà una delle 2 coppie dado-rondella è saldata al perno stesso.)
Ho issato l'albero con barca su invaso e stretto il dado. Non ho montato le vele e non ho messo la barca in acqua.
Insomma è successo che, tornando a vedere la barca qualche giorno dopo mi sono accorto che il perno
si era mosso, uscendo di circa 5 mm, la cosa era evidente perchè la testa del dado saldato usciva dal profilo della staffa,
quando in realtà le 2 rondelle e i 2 dadi dovrebbero essere attaccati alla staffa.
Non capisco come abbia fatto ad uscire. I dubbi sono:
1) non era stretto il dado a sufficienza. Non mi convince, per far uscire il dado ci sarebbero volute delle
vibrazioni
2) l'albero, poichè le sartie erano ancora abbastanza in bando, ha fatto una torsione su se stesso in qualche modo
e ha fatto leva sul perno facendolo muovere. (fantascienza?)
3).... altro
Pertanto, potrebbe essere una buona idea fare un perno più lungo, che so, 120 mm, così che esca di 10 da ogni lato
della staffa, poi applicarci 2 boccole e infine stringere coi dadi? Sarebbe più robusto sulla torsione.
Anche i fori filettati, forse andrebbero più lunghi della lunghezza del dado, per esempio farli di 25.
Che ne dite? Qualcuno che ha esperienza in merito?
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
Io non ho capito granchè, magari una fotina Smiley2
Comunque se il perno arrivava a pelo alla staffa e il giorno dopo ne avanzavano 5 mm, i casi sono 2: o si è allungato il perno Smiley4, oppure col carico dell'albero le ali della staffa si sono strette, cosa che però non è rassicurante in quanto significherebbe un cedimento locale ed andrebbero dunque verificate coperta e sottostante baglio ed eventuale supporto.
ehh niente foto purtroppo, è successo mesi fa e non ero ancora iscritto
cmq in buona sostanza il dado mobile si è svitato di 5 mm e il perno è uscito dal lato opposto di 5mm.
Quello che dici della staffa può essere ma a me sembra più il contrario, cioè che l'albero, prendendo un'imbarcata verso destra abbia fatto leva sulla staffa.
Boh
(28-08-2019, 11:19)Flask Ha scritto: ehh niente foto purtroppo, è successo mesi fa e non ero ancora iscritto
Boh
Se il perno si è sfilato perchè il dado mobile si è svitato, basta riavvitarlo con del frenafiletti ed è morta lì.
si albert è quello che mi sono limitato a fare appena ho visto quanto successo (fra l'altro reinserire il perno in sede non è stato easy per niente con l'albero montato).
Mi stavo però domandando se valesse la pena fare un perno un tantino più lungo e fare i fori dei dadi più profondi dei dadi stessi.
(28-08-2019, 13:36)Flask Ha scritto: si albert è quello che mi sono limitato a fare appena ho visto quanto successo (fra l'altro reinserire il perno in sede non è stato easy per niente con l'albero montato).
Al di là della relativa complessità del problema, risolvibile in diversi modi, ma che significa, o meglio cosa intendi !! 48
Seneca
Se hai un dado lungo 20 in un foro filettato di 20 puoi stringere il dado quanto vuoi, ma quando arriva a battuta non stringi più. Se il foro è più profondo puoi "tirarlo" di più.
(28-08-2019, 15:08)Flask Ha scritto: Se hai un dado lungo 20 in un foro filettato di 20 puoi stringere il dado quanto vuoi, ma quando arriva a battuta non stringi più. Se il foro è più profondo puoi "tirarlo" di più.
Bene fin li ci arrivo,
quello che non è chiaro è come è realmente fatto sto benedetto perno, parli di dadi e di fori e la cosa stona, il dado lo avviti su un tratto maschio filettato, casomai sarà una vite che avviterai su un foro più profondo imho !!
Comunque per farla breve il perno non va bloccato stringendo le ganasce che lo accolgono bensì andrà bloccato fra le ganasce, con viti o dadi che siano, nella sua battuta naturale di 100 mm, non si stringono le ganasce del supporto sul piede d'albero, si blocca il perno.
Spero di essermi spiegato. Smiley64
Seneca
Ah oggi non ce la posso fare, VITI ovvio :-D
quindi: perno pieno, liscio lungo 100 diametro 20. Lato con rondella e testa di vite saldata, altro lato con foro filettato diametro 10 profondo 20.
Da questo lato in qualche modo si è sfilata/svitata la vite. Attualmente è bloccata con del frena filetti. E' una soluzione...
Parli di relativa complessità del problema e ok, non dico che sia un problema enorme, mi sto solo chiedendo come risolvere in maniera pressocchè definitiva.
Mi sa che come prima cosa bisognerebbe dare i nomi corretti alle cose .......... come fa un dado ad avvitarsi in un foro ?? Forse una vite lo fa, e anche se ha la testa esagonale non si chiama dado .........
Se non è disponibile una foto, fai almeno un disegno, altrimenti ci vuole la sfera di cristallo ...................
Ah, ok ho risposto in contemporanea .....
P.S. Comunque il frenafiletti medio tiene insieme le moto ...... vuoi che non riesca a tenere un piede d'albero Smiley2
Per ora infatti vado alla grande, sono d'accordo con te, anzi grazi della rassicurazione sul frena filetti.
Ma, metti per caso, che la voglia carrellare un po'... :-)
(28-08-2019, 16:07)Flask Ha scritto: Per ora infatti vado alla grande, sono d'accordo con te, anzi grazi della rassicurazione sul frena filetti.
la moto?60
Il dado generalmente ha una forma esagonale, con un buco filettato: --Fimmina è!--
La vite, può avere una testa esagonale, ma ha un gambo filettato:
--Masculu è!--
Il bullone è l'unione fra il dado e la vite: -- Un matrimoniu è--
Ho questa meccanica spicciola è! Smiley2
(28-08-2019, 16:56)Temasek Ha scritto: Il dado generalmente ha una forma esagonale, con un buco filettato: --Fimmina è!--
--Masculu è!--
Ahhhhhhhhh89
Pensandoci... che IL dado sia femmina e LA vite maschio stona un pochino, ma in effetti al giorno d'oggi i generi sono "fluidi"!
(28-08-2019, 16:28)ZK Ha scritto: la moto?60
no quella no, mai carrellata 26
tornando alla barca invece, non dovrò mettere il frena filetti tutte le volte che monto l'albero eh...
devo allungare il perno dai e farlo uscire dal profilo della staffa bona lè.
Se ho capito bene hai una barra liscia con due fori filettati alle estremità.
Nei fori filettati vanno avvitati dei perni esagonali con relativa rondella ed uno di questi è stato saldato
Se è così penso che il problema sia filettatura consumata
Hai capito perfettamente.
Quello che dici e' possibilissimo, in effetti, data anche l'età imprecisata del perno.
Faccio ripassare il filetto?
Ci puoi fare un disegnino....
Mi sa che c'è un po di confusione per niente.
Cmq il frenafiletti si rimette sempre ogni volta che sviti una vite,guarda che è una cosa semplicissima!
Forse potrebbe bastare cambiare il perno, ma prendilo più lungo in modo che non vada a stringere la staffa dell’albero, con effetto elastico che hai riscontrato.
Comunque solo ripassare la filettatura nel foro non credo ti porti vantaggi. Potresti farla allungare leggermente e d usare un perno abbastanza lungo.
Io cambierei sistema: perno da 110 diametro 18. dado chiuso all’altra estremità
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 8.550 10-07-2023, 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.325 13-02-2023, 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 3.193 14-11-2022, 22:44
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.582 23-06-2021, 13:24
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 11.039 14-05-2021, 18:29
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 2.713 21-04-2021, 20:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.060 24-03-2021, 03:37
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 2.063 24-11-2020, 22:21
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 2.995 13-05-2019, 00:35
  perno speciale avvolgifiocco Bamar corto-armitage 9 4.065 19-12-2017, 11:35
  Coperta e armamento einstein 32 10.949 05-12-2017, 23:40
  piastre di coperta terminali delle sartie oceanis 411 paolobielli 12 5.749 22-09-2017, 10:33
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 4.808 22-05-2017, 21:20
  Rottura perno boma giomax7175 13 5.690 01-02-2017, 10:02
  Binario Randa: fissaggio Carrello/vela kitegorico 11 6.128 04-12-2016, 12:14
