Quadro strumenti
Come potete vedere dalla foto , il quadro del mio fido Volvo Penta ha vissuto giorni migliori; il cialtrone che possedeva prima di me la barca perpetrò questo scempio senza alcuna vergogna ( Ahò, Andrè! che stai a guardà er pelo nell' ovo?)
Posto che il ricambio costa 80 euro ( cifra peraltro ragionevole) pensavo però di realizzare il cruscotto in legno; magari tirato a flatting per intonarsi con gli altri legni presenti in pozzetto con anello del contagiri in ottone lucidato; insomma cercare di realizzare una cosa dignitosa
Per vs. esperienze, la cosa è tecnicamente realizzabile per un bricoleur di mediocri capacità o, per esempio, nel retro del pannello si nascondono insidie insormontabili?
.....eh che scolarizzazione aveva il vecchio armatore ? sto raccogliendo dati per una mia teoria :-)
cmq per me lo dovresti riuscire a fare senza troppi . lo farei bianco....
ho smontato quello yanmar e non mi pare fosse impossibile sostituire il pannello...
BV!
facile facile, l'unica cosa che dovresti valutare è la parte delle spie. E' un blocco unico da cui fuoriescono le 4 lampadine ed il tutto va avvitato nel retro del pannello.
Una soluzione (però che a me non piacerebbe a livello tecnico e non estetico), sarebbe quella di saldare dei fili volandi al posto delle lampadine per poi collegarli a dei porta lampadine fissati nel pannello di legno.19
pannellino in vtr (quanto ne vuoi in un cantiere?)
su cui avvitare,incollare,forare tutto quel che vuoi.
la parte porta lampade la togli dall'originale e la inserisci nel pannellino.
un lavoretto di precisione (lima e limetta) e un poco di .à.
anche il legno può andare ma cambiano gli spessori.
Per restare su spessori bassi (3-4mm) con il legno devi fare con il compensato. Il problema del compensato è sempre la protezione dei bordi, o gli fai una cornicetta o lo stondi con carta vetrata, e poi impregni molto bene con epossidica e carteggi molto fine (fino al 160-200). Se lo vernici di bianco non ha senso fare tutto il lavoro in legno.
Io l’ho fatto in legno se non ricordo male in noce, nessun pregnante se non talvolta olio per tenerlo vivo..
messaggio 13..
Ci sono anche i laminati.....
Anche usando della Bakelite o del laminato plastico, dovrebbe andarti bene.
Se poi hai una fresetta manuale, con la punta (a copia), lo realizzi tale e quale all'originale.
(06-09-2019, 10:37)Temasek Ha scritto: Anche usando della Bakelite o del laminato plastico, dovrebbe andarti bene.
sono dotato di fresa manuale ma non so cosa sia la punta (a copia)
In legno bisogna cmq manutenzionarlo (prima o poi) e con i vari dispositivi attaccati non è proprio agevole.
Lo rifarei con una stampante 3d (nero o bianco), se no sbaglio qui sul forum da qualche parte c'è anche il file ma non ricordo dove.
(06-09-2019, 11:20)giorgio23570 Ha scritto: In legno bisogna cmq manutenzionarlo (prima o poi) e con i vari dispositivi attaccati non è proprio agevole.
Il file è già a miei mani e ringrazio l' amico che me lo ha fornito.
Il problema risiede nel fatto che mi sono stati chiesti minimo 120 € per la realizzazione!
(06-09-2019, 12:16)Frappettini Ha scritto: Il file è già a miei mani e ringrazio l' amico che me lo ha fornito.
Azz... Che banditi, ma glielo hai detto che con 120 € ti compri la stampante 3D e te ne fai 1500 di quadri strumenti, oltre i portaoggetti e portabottiglie per la barca ..... 1919
(06-09-2019, 11:08)Frappettini Ha scritto: sono dotato di fresa manuale ma non so cosa sia la punta (a copia)
E' quella fresetta col cuscinetto in testa.
Metodo "copia interna"
Si appoggia il cuscinetto sul pezzo da replicare (messo sotto) ed il pezzo in lavorazione (quello sopra) verrà replicato di pari dimensioni.
120 . avevano il passamontagna?
Nuovo costa la metà
Dovessi rifarlo io prenderei un pezzo di teflon di adeguato spessore (tipo un tagliere), rifarei i vari buchi con trapano e fresa a tazza e rifiniture con dremmel o altro.
(06-09-2019, 15:56)giorgio23570 Ha scritto: 120 . avevano il passamontagna?
Nuovo costa la metà
Sono stato sconsigliato di usare il teflon per applicazioni esterne 365/365 gg perché a detta di esperti del settore (Tardivello Ud) non è completamente refrattario all'acqua e alla lunga potrebbe deteriorarsi, mi hanno consigliato, contro i loro interessi economici, della semplice plastica, per fare la base del quadro strumenti. Sul loro sito si trovano utili indicazioni per ogni materiale e relativo uso precipuo.
Andrea, una buona soluzione potrebbe essere farlo in vetronite singola faccia. Basso spessore (1.5mm) ottima rigidità lavorabilità e costo trascurabile. Il lato ramato all'interno, una spruzzata di vernice nera su entrambe le facce e hai finito. Il vecchio lo usi come normografo per segnare i fori.
Andrea
(06-09-2019, 16:04)EC Ha scritto: Sono stato sconsigliato di usare il teflon per applicazioni esterne 365/365 gg perché a detta di esperti del settore (Tardivello Ud) non è completamente refrattario all'acqua e alla lunga potrebbe deteriorarsi, mi hanno consigliato, contro i loro interessi economici, della semplice plastica, per fare la base del quadro strumenti. Sul loro sito si trovano utili indicazioni per ogni materiale e relativo uso precipuo.
Ok, grazie per la segnalazione. Un paio di anni fa ho rifatto uno sportellino in teflon per un piccolo gavone in pozzetto, vediamo quanto tempo ci mette a sbriciolarsi 22
PS
L'ho comprato da un negozio di cinesi, spacciato per . è "tagliato" con la plastica Smiley2
il teflon soffre l'acqua nel senso che se lo si titene immerso sempre tende a gonfiarsi (leggerissimamente)non buono ad esempio per boccole asse timone.
per il resto con un tagliere da 8\10€ bianco o nero ci fai quel che ti pare.
io per quadri, quadretti, contropiastrature etc. uso lastre di epossidica nei vari spessori. Robuste, ben lavorabili con precisione anche da mano inesperta quale la mia e costo ragionevole. Una domanda sul teflon: ma come si fa a farci stare sopra la vernice ?
Io l'ho rifatto in forex (o policarbonato ?) da 5mm di spessore. Facile da lavorare, per i fori basta un taglierino ben affilato. Verniciato di nero, dopo 2 anni fa ancora la sua figura. La cornice in alluminio invece e da riverniciare.
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 818 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 15.211 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 14.699 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.549 25-04-2025, 14:30
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 3.239 02-05-2023, 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 3.474 16-03-2023, 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 7.417 18-02-2023, 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.877 17-01-2023, 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 7.184 13-01-2023, 17:49
  Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000 oceanis32 25 8.456 08-09-2021, 11:38
  Quadro comandi Nanni 2.40 Comet 700 essebibi 9 4.134 04-03-2021, 23:11
  Sostituzione rivestimento del quadro motore Giabot 19 12.710 24-09-2019, 18:25
  aiutino sul quadro Lombardini rema 6 3.366 09-08-2019, 20:18
  far partire motorino avviamento senza chiave quadro elmer50 10 16.398 21-06-2019, 11:21
  Sigillare quadro comandi motore rema 3 1.911 21-05-2019, 15:58
