Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari?
Devo sostituire le batterie.
Ho due gruppi di pannelli e due regolatori.
Nel momento che le batterie sono scollegate come mi devo comportare nei confronti dei pannelli?
Puo' bastare coprirli con asciugamani mentre scollego e ricollego?
Vista la bassa tensione non serve far nulla salvo il fatto che il regolatore prescriva una sequenza di scollegamento-collegamento per garantirne il corretto funzionamento (il manuale lo dice di certo). Evita semplicemente di porre in cortocircuito i terminali in uscita dal regolatore (quelli dei pannelli non sono soggetti a danno per cortocircuito).
(06-09-2019, 10:41)IanSolo Ha scritto: Vista la bassa tensione non serve far nulla salvo il fatto che il regolatore prescriva una sequenza di scollegamento-collegamento per garantirne il corretto funzionamento (il manuale lo dice di certo). Evita semplicemente di porre in cortocircuito i terminali in uscita dal regolatore (quelli dei pannelli non sono soggetti a danno per cortocircuito).
Grazie mille, verifico
yep "in genere" per il regolatore dicono prima staccare i pannelli, poi staccare il collegamento alla batteria; viceversa per i collegamenti prima la batteria poi i pannelli
Avevo letto qualcosa tipo che i pannelli non devono essere insolati se scollegati al regolatore e alle batterie, cioè se producono da scollegati.
(06-09-2019, 23:38)kavokcinque Ha scritto: Avevo letto qualcosa tipo che i pannelli non devono essere insolati se scollegati al regolatore e alle batterie, cioè se producono da scollegati.
Questo ha un senso (per sicurezza degli installatori e operatori di manutenzione) se si tratta di pannelli posti in serie eroganti quindi tensioni piuttosto alte, per i nostri pannelli che stanno al massimo entro una trentina di Volt non vedo motivo per adottare una tale cautela. Se si vuole comunque la sicurezza assoluta basta porre in cortocircuito i loro terminali (tranquilli! non si danneggiano, la tensione prodotta scende praticamente a zero e la corrente non cambia, la potenza dissipata e' quindi quasi nulla).
(07-09-2019, 10:25)IanSolo Ha scritto: Questo ha un senso (per sicurezza degli installatori e operatori di manutenzione) se si tratta di pannelli posti in serie eroganti quindi tensioni piuttosto alte, per i nostri pannelli che stanno al massimo entro una trentina di Volt non vedo motivo per adottare una tale cautela. Se si vuole comunque la sicurezza assoluta basta porre in cortocircuito i loro terminali (tranquilli! non si danneggiano, la tensione prodotta scende praticamente a zero e la corrente non cambia, la potenza dissipata e' quindi quasi nulla).
La parola "cortocircuito " mi ha fatto sempre paura.
(10-09-2019, 10:40)gaspare.agate Ha scritto: La parola "cortocircuito " mi ha fatto sempre paura.
Dipende solo da cosa metti in cortocircuito.
  Batterie IanSolo 838 1.127.426 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.430 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.367 30-08-2026, 11:38
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.784 05-05-2026, 13:31
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.947 14-12-2025, 21:02
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.298 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 902 11-11-2025, 18:57
  batterie ioni di sodio Tamata 2 951 17-09-2025, 15:19
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 10.043 25-07-2025, 09:35
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.074 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.133 23-05-2025, 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.876 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.346 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.419 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.965 21-12-2024, 12:36
