Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000
Ciao a tutti,
Improvvisamente ieri il mio autopilota a barra Autohelm ST1000 ha iniziato a vibrare rumorosamente ad ogni movimento.
La sensazione è quella ce ci sia un perno rotante imberlato nel cilindro in movimento.
Per non peggiorare la situazione l'ho spento subito.
A qualcuno è successo? Cosa consigliate?
Aprilo, lavalo, controlla e probabilmente basta ingrassare.
La madrevite se non prende colpi non si piega, magari si è consumata qualche boccola sul gruppo motore.
Buon Vento
L'ho aperto ed effettivamente ho trovato la madrevite leggermente curvata ad un'estremità, tanto da provocare una vibrazione ampia un paio di millimetri all'estremità del tubo che si collega al timone.
Con un po'di buone maniere ho ridotto notevolmente la curvatura, spero che sia sufficiente, altrimenti dovrò farla rettificare
Probabilmente qualcuno ci è caduto sopra e l'ha curvato...
Il mio invece ha un comportam ento strano. Funziona bene ma improvvisamente accosta fino fine corsa, stacco la spina la riinsersisco e tutto riprende a funzionare????
Nihil operis meminit
Potrebbe essere un problema di elettronica, o di bussola bloccata
Che modello hai?
(08-09-2019, 20:38)mvoltolina Ha scritto: Che modello hai?
2000 plus
La bussola si trova nel piccolo rigonfiamento sul guscio plastico che si trova sotto al display.
E' dotata di giunto cardanico cosicchè dovresti sentirla oscillare liberamente se scuoti un po' l'autopilota. Se così non fosse, apri e ripulisci.
Poi verifica bene che non ci siano metalli a bordo vicini al pilota quando si verifica il problema.
Un'altra idea è quella di tener d'occhio l'indicazione della bussola sul display, e quando si ripresenta il problema provare a muovere l'autopilota e vedere se l'indicazione è coerente con la posizione in cui lo punti...
ok, grazie, quando vado in barca, non subito purtroppo, farò le prove suggerite, poi vi farò sapere, quello che posso escludere sono i metalli vicini alla bussola, è stata la prima cosa che ho fatto.
Controlla bene il connettore elettrico. Di solito quel malfunzionamento, da quanto scritto in altri interventi, è dovuto ad una mancanza di tensione.
Trieste - Beneteau First 30jk
ok sara fatto
(10-09-2019, 13:02)Giuly Ha scritto: ok sara fatto
a me lo faceva solo nel mesi di agosto, direi che "impazziva" poi a fine corsa andava in protezione.
bastava tenerci sopra un panno umido... era il 1000 e era del 99... magari i piu recenti hanno problemi diversi.
  Staffa per Autopilota FaBento 32 9.723 31-01-2025, 23:03
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 6.671 15-06-2024, 17:11
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 2.163 04-10-2023, 16:40
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 2.654 26-06-2023, 13:48
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 2.066 29-12-2022, 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 14.798 11-11-2022, 19:37
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 7.036 01-08-2022, 18:34
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 1.648 01-05-2022, 07:13
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 14.612 19-04-2022, 12:17
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.816 14-01-2022, 21:54
  Incollaggio forte su gelcoat nedo 10 3.962 02-12-2021, 10:19
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 3.542 18-03-2021, 17:15
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 3.303 27-01-2021, 15:40
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 5.148 15-10-2020, 19:13
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 5.899 02-09-2020, 08:32
